tarasova.63 46 Опубликовано 9 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2015 Добрый день,коллеги! Подскажите.пожалуйтса.как правильно провести аттестацию технологической оснастки...приспособления,применяемого при испытаниях продукции на вибро в данном случае...С чего начать.кто имеет право заниматься аттестацией, сейчас ведь на все и вся надо иметь аккредитацию,обученных специалистов или можно это все упростить..Ну .что нужно написать методику .это понятно...Спасибо за ответы! Цитата
metr1 62 Опубликовано 9 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2015 (изменено) Добрый день,коллеги! Подскажите.пожалуйтса.как правильно провести аттестацию технологической оснастки...приспособления,применяемого при испытаниях продукции на вибро в данном случае...С чего начать.кто имеет право заниматься аттестацией, сейчас ведь на все и вся надо иметь аккредитацию,обученных специалистов или можно это все упростить..Ну .что нужно написать методику .это понятно...Спасибо за ответы! Проходит аттестацию Испытательное оборудование, в соответствии с ГОСТ 8.568. Необходимо разработать программу и методику испытаний, согласовать её с региональным ЦСМ, провести первичную аттестацию (с представителем ЦСМ), потом проводить периодическую аттестацию своими силами. Технологическая оснастка (ТО)проходит проверку на технологическую точность. Технологи предприятия в соответствии с РД 24.001.22-90 и МН 74-59-МН 81-59 разрабатывают Перечень ТО, График проверки ТО на технологическую точность и заводят ПТО (паспорт технологической оснастки), в котором в соответствии с графиком, ставятся отметки ОТК, технолога, метролога (при необходимости). В ПТО на втором листе размещается эскиз или схема измерения, в соответствии с которой проверяется ТО. Записи о ремонте ТО также заносятся в ПТО Вот как-то так. Изменено 9 Декабря 2015 пользователем metr1 Цитата
yuliya 2 Опубликовано 11 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2015 согласовать её с региональным ЦСМ, а где об этом сказано? Цитата
66alex 12 Опубликовано 22 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2015 приспособления,применяемого при испытаниях продукции на вибро в данном случае...С чего начать. попробуйте начать с ОСТ 92-4865-83 "Приспособления технологические для испытаний на вибрацию и удар. Общие технические требования" ОСТ 92-4865-83.pdf Цитата
SergeiG 0 Опубликовано 22 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2015 (изменено) согласовать её с региональным ЦСМ, а где об этом сказано? Есть тема древняя почитайте: http://metrologu.ru/index.php?showtopic=3623&view=findpost&p=31221 поправил ссылку на тему Изменено 23 Декабря 2015 пользователем SergeiG Цитата
Ника 1322 Опубликовано 22 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2015 согласовать её с региональным ЦСМ, а где об этом сказано? Есть тема древняя почитайте: http://metrologu.ru/...h=1 Ну и где там сказано что методику надо согласовывать с ЦСМ? В ГОСТе есть только одно требование Программы и методики аттестации испытательного оборудования, применяемого при испытаниях продукции, поставляемой для нужд сферы обороны и безопасности, должны пройти метрологическую экспертизу в установленном для данной сферы порядке. Цитата
SergeiG 0 Опубликовано 22 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2015 (изменено) Все верно. Если вы внимательно читали тему, должны были заметить, что об этом я в ней и говорил. Изменено 22 Декабря 2015 пользователем SergeiG Цитата
Ника 1322 Опубликовано 22 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2015 Все верно. Если вы внимательно читали тему, должны были заметить, что об этом я в ней и говорил. Перейдя по вашей ссылке, всю тему я не стала перечитывать, а только то, куда вы "послали", а именно на пост Данилова. А в этом посте про согласование/не согласование ничего не говорится. И дальше по теме речь пошла про саму аттестацию. Отсюда и недоразумение. Извините. Цитата
Natali1957 3 Опубликовано 22 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2015 согласовать её с региональным ЦСМ, а где об этом сказано? По аттестации испытательного оборудования в сфере обороны действует ГОСТ РВ 0008-002-2013 Аттестация испытательного оборудования, применяемого при оценке соответствия оборонной продукции. Организация и порядок проведения. Цитата
efim 1747 Опубликовано 22 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2015 согласовать её с региональным ЦСМ, а где об этом сказано? По аттестации испытательного оборудования в сфере обороны действует ГОСТ РВ 0008-002-2013 Аттестация испытательного оборудования, применяемого при оценке соответствия оборонной продукции. Организация и порядок проведения. Статья появилась на эту тему Цитата
66alex 12 Опубликовано 23 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 вы ушли от темы приспособлений к теме испытательного оборудования. Приспособления для проведения вибрации проверяются или испытываются. ОСТ 92-4870-83 Испытания приспособлений для крепления изделий при испытаниях на вибрацию и удар для приборного производства. Технологическая оснастка (ТО)проходит проверку на технологическую точность. Технологи предприятия в соответствии с РД 24.001.22-90 и МН 74-59-МН 81-59 разрабатывают Перечень ТО, График проверки ТО на технологическую точность и заводят ПТО (паспорт технологической оснастки), в котором в соответствии с графиком, ставятся отметки ОТК, технолога, метролога (при необходимости). В ПТО на втором листе размещается эскиз или схема измерения, в соответствии с которой проверяется ТО. Записи о ремонте ТО также заносятся в ПТОВот как-то так. ОСТ 92-4870-83.pdf Цитата
batichelli 0 Опубликовано 3 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 В 09.12.2015 в 12:46, metr1 сказал: Технологическая оснастка (ТО)проходит проверку на технологическую точность. Технологи предприятия в соответствии с РД 24.001.22-90 и МН 74-59-МН 81-59 разрабатывают Перечень ТО, График проверки ТО на технологическую точность и заводят ПТО (паспорт технологической оснастки), в котором в соответствии с графиком, ставятся отметки ОТК, технолога, метролога (при необходимости). В ПТО на втором листе размещается эскиз или схема измерения, в соответствии с которой проверяется ТО. Записи о ремонте ТО также заносятся в ПТО Не могу найти нигде РД 24.001.22-90, может помочь кто нибудь. Цитата
Ксения Иксанова 0 Опубликовано 15 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2017 В 09.12.2015 в 12:46, metr1 сказал: Проходит аттестацию Испытательное оборудование, в соответствии с ГОСТ 8.568. Необходимо разработать программу и методику испытаний, согласовать её с региональным ЦСМ, провести первичную аттестацию (с представителем ЦСМ), потом проводить периодическую аттестацию своими силами. Технологическая оснастка (ТО)проходит проверку на технологическую точность. Технологи предприятия в соответствии с РД 24.001.22-90 и МН 74-59-МН 81-59 разрабатывают Перечень ТО, График проверки ТО на технологическую точность и заводят ПТО (паспорт технологической оснастки), в котором в соответствии с графиком, ставятся отметки ОТК, технолога, метролога (при необходимости). В ПТО на втором листе размещается эскиз или схема измерения, в соответствии с которой проверяется ТО. Записи о ремонте ТО также заносятся в ПТО Вот как-то так. Всем привет! Подскажите пожалуйста, а эти самые РД разве еще действуют? И второй вопрос, имеет-ли организация право сама разработать методику проверки оснастки для вибростендов (при условии, что не мы эту оснастку делали и что ее производителей уже не существует)? Надо-ли эту самопальную методику при этом одобрять в ЦСМе? Цитата
metr1 62 Опубликовано 17 Января 2018 Жалоба Опубликовано 17 Января 2018 (изменено) Действует, в Техэксперте имеется. Только, извиняюсь, не РД, а ОСТ 24.001.22-82 "СТПП. Контроль технологической дисциплины". Форма Паспорта ТО там приведена. На оснастку в ПТО указывается периодичность проверки и контролируемые размеры, разрабатывается схема проверки - эскиз с проставлением контролируемых размеров. Если в Паспорте ТО невозможно поместить схему ввиду ее сложности, то допускается ссылка на чертеж. Методика проверки для оснастки не нужна! Программа и методика составляется и согласовывается с ЦСМ только на испытательное оборудование (ИО). Определитесь, к какой категории относятся Ваши вибростенды. Если к ИО-тогда нужна программа и методика. Если к ТО-тогда требует разработать ПТО. Изменено 18 Января 2018 пользователем metr1 Цитата
Ника 1322 Опубликовано 17 Января 2018 Жалоба Опубликовано 17 Января 2018 1 час назад, metr1 сказал: Только, извиняюсь У вас явно что-то пошло не так - огромнейший почти пустой пост, с парой строк в начале и мготочечием в конце. Можете сами себя подредактировать? А то у меня комп глючит, и не справляется с этим "потоком информации". Цитата
metr1 62 Опубликовано 18 Января 2018 Жалоба Опубликовано 18 Января 2018 (изменено) Отредактировать вроде бы получилось. Изменено 18 Января 2018 пользователем metr1 Цитата
Ника 1322 Опубликовано 18 Января 2018 Жалоба Опубликовано 18 Января 2018 1 час назад, metr1 сказал: Отредактировать вроде бы получилось. Спасибо! Цитата
ХВЗ 0 Опубликовано 2 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2018 В 17.01.2018 в 13:56, metr1 сказал: Действует, в Техэксперте имеется. Только, извиняюсь, не РД, а ОСТ 24.001.22-82 "СТПП. Контроль технологической дисциплины". Форма Паспорта ТО там приведена. На оснастку в ПТО указывается периодичность проверки и контролируемые размеры, разрабатывается схема проверки - эскиз с проставлением контролируемых размеров. Если в Паспорте ТО невозможно поместить схему ввиду ее сложности, то допускается ссылка на чертеж. Методика проверки для оснастки не нужна! Программа и методика составляется и согласовывается с ЦСМ только на испытательное оборудование (ИО). Определитесь, к какой категории относятся Ваши вибростенды. Если к ИО-тогда нужна программа и методика. Если к ТО-тогда требует разработать ПТО. Добрый день! Какие требования предъявляются к переводу вибростенда из категории испытательного в категорию технологического оборудования? Как это правильно, с точки зрения стандартов, оформить? Цитата
metr1 62 Опубликовано 21 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2020 Обратимся к ГОСТ 3.1109-82,. Определение, что такое технологическое оборудование: "Технологическое оборудование-Средства технологического оснащения, в которых для выполнения определенной части технологического процесса размещаются материалы или заготовки, средства воздействия на них, а также технологическая оснастка. Примечание. Примерами технологического оборудования являются литейные машины, прессы, станки, печи, гальванические ванны, испытательные стенды и т.д." ГОСТ Р 8.568 даёт определение испытательного оборудования: "Испытательное оборудование: Средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний". Как у нас на заводе оформляется технологическое оборудование. Технологи составляют Перечень технологического оборудования и ежегодно составляют график проверки оборудования на технологическую точность. Проверку же технологического оборудования на тех. точность проводят механики, которые составляют Акт проверки. Каждая единица оборудования обязательно имеет инвентарный номер. То есть технологическое оборудование должно быть в Перечене и Графике. На каждую единицу должен иметься Акт проверки с утверждённой периодичностью. Вообще по логике вибростенд больше подходит к испытательному оборудованию. Но с испытательным оборудованием больше возни - разработать методику, согласовать её в ЦСМ (за деньги), издать приказ о комиссии и т.д. Но я не слышала, чтобы какие-либо проверяющие прикапывались к статусу оборудования. Было несколько раз, когда представители заказчика требовали перевести технологическую оснастку в технологическое оборудование. Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 16 Декабря 2020 Автор Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2020 (изменено) Уважаемые коллеги! Подскажите.как правильно сделать есть простое приспособление для контроля размеров изделия на этапе сдачи продукции. на чертеже есть необходимые габаритные. установочные размеры. ВП предьявляет претензию.Ноно должно быть аттестовано.Ясно .что об аттестации речи не может быть. Сделали паспорт. узаконили с вложением чертежа на это приспособление. Кроме этого написали методику контроля ,т.е порядок работы с этим приспособлением. Что еще нужно.В паспорте стоит отметка о годности.со сроком -периодичностью проверки. Дальше еще что делать. Изменено 16 Декабря 2020 пользователем tarasova.63 ДОБАВЛЕНИЕ Цитата
oles_ka 0 Опубликовано 11 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2021 В 21.07.2020 в 15:53, metr1 сказал: Обратимся к ГОСТ 3.1109-82,. Определение, что такое технологическое оборудование: "Технологическое оборудование-Средства технологического оснащения, в которых для выполнения определенной части технологического процесса размещаются материалы или заготовки, средства воздействия на них, а также технологическая оснастка. Примечание. Примерами технологического оборудования являются литейные машины, прессы, станки, печи, гальванические ванны, испытательные стенды и т.д." ГОСТ Р 8.568 даёт определение испытательного оборудования: "Испытательное оборудование: Средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний". Как у нас на заводе оформляется технологическое оборудование. Технологи составляют Перечень технологического оборудования и ежегодно составляют график проверки оборудования на технологическую точность. Проверку же технологического оборудования на тех. точность проводят механики, которые составляют Акт проверки. Каждая единица оборудования обязательно имеет инвентарный номер. То есть технологическое оборудование должно быть в Перечене и Графике. На каждую единицу должен иметься Акт проверки с утверждённой периодичностью. Вообще по логике вибростенд больше подходит к испытательному оборудованию. Но с испытательным оборудованием больше возни - разработать методику, согласовать её в ЦСМ (за деньги), издать приказ о комиссии и т.д. Но я не слышала, чтобы какие-либо проверяющие прикапывались к статусу оборудования. Было несколько раз, когда представители заказчика требовали перевести технологическую оснастку в технологическое оборудование. добрый день! Извините, но где в ГОСТ Р 8.568 сказано о необходимости согласования с ЦСМ ПМА? Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 5 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2021 В 16.12.2020 в 16:45, tarasova.63 сказал: Уважаемые коллеги! .. есть простое приспособление для контроля размеров изделия на этапе сдачи продукции. на чертеже есть необходимые габаритные. установочные размеры. ВП предьявляет претензию.Ноно должно быть аттестовано.Ясно .что об аттестации речи не может быть. .. Надо отнести к "средствам контроля" и проверять. Хотя, скорее всего, это у вас НСИ и, по хорошему, надо утверждать тип и поверять Цитата
rsvm 18 Опубликовано 6 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2021 В 02.09.2018 в 17:00, ХВЗ сказал: Добрый день! Какие требования предъявляются к переводу вибростенда из категории испытательного в категорию технологического оборудования? Как это правильно, с точки зрения стандартов, оформить? А в РЭ на него что написано? Какое назначение? Цитата
Oleg36 0 Опубликовано 30 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2021 В 16.12.2020 в 18:45, tarasova.63 сказал: Уважаемые коллеги! Подскажите.как правильно сделать есть простое приспособление для контроля размеров изделия на этапе сдачи продукции. на чертеже есть необходимые габаритные. установочные размеры. ВП предьявляет претензию.Ноно должно быть аттестовано.Ясно .что об аттестации речи не может быть. Сделали паспорт. узаконили с вложением чертежа на это приспособление. Кроме этого написали методику контроля ,т.е порядок работы с этим приспособлением. Что еще нужно.В паспорте стоит отметка о годности.со сроком -периодичностью проверки. Дальше еще что делать. Добрый день. Ваше приспособление должно проходить контроль технологической точности. Соответственно, оно подлежит аттестации, по крайней мере, на этапе ввода в эксплуатацию. ВП имеет все основания предъявлять претензию по этому поводу. А, точнее сказать, приостанавливать приёмку на неаттестованном оборудовании/оснастке. Здесь не поспоришь. Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 30 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2021 В 16.12.2020 в 16:45, tarasova.63 сказал: Уважаемые коллеги! Подскажите.как правильно сделать есть простое приспособление для контроля размеров изделия на этапе сдачи продукции. на чертеже есть необходимые габаритные. установочные размеры. ВП предьявляет претензию.Ноно должно быть аттестовано.Ясно .что об аттестации речи не может быть. Сделали паспорт. узаконили с вложением чертежа на это приспособление. Кроме этого написали методику контроля ,т.е порядок работы с этим приспособлением. Что еще нужно.В паспорте стоит отметка о годности.со сроком -периодичностью проверки. Дальше еще что делать. "Приспособление для контроля размеров" это или СИ, или средство контроля. ГОСТ РВ 0015-002-2012 для таких ТС знает только поверку или проверку Цитата
30 сообщений в этой теме
