Gafan 0 Опубликовано 21 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2015 1. Диаметр 95H8/X8 2. Диаметр 20H7/m6 3. Диаметр 24F7/h7 4. Диаметр 52H11 Цитата
Speed 7 Опубликовано 21 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2015 1. Диаметр 95H8/X8 2. Диаметр 20H7/m6 3. Диаметр 24F7/h7 4. Диаметр 52H11 Задача есть, а вопроса нет Цитата
Gafan 0 Опубликовано 21 Декабря 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2015 Что мне делать?Мне препод сказал вот тебе 4 задачи реши. Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 21 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2015 С таким преподом и в осенний призыв можно успеть, во как валит Цитата
Ника 1317 Опубликовано 22 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2015 Раз даны соединения/сопряжения, то обычно это определить систему и посадку, найти допуска и отклонения вала и отверстия, вычислить зазор/натяг, нарисовать поля допусков. Берете ГОСТ 25346-2013 и 25347-2013 (в тырнете есть), или учебник по основам взаимозаменяемости (то же есть в тырнете), и там все красиво расписано и нарисовано. Вот вам для примера чужая задачка Соединение ∅25Н8/s7 Номинальный размер 25 попадает в 5 (от 18 до 30) или 7 (от 24 до 30) строку (зависит от таблицы). Здесь у нас 2 отклонения: Н8 для отверстия, и s7 для вала. Буква Н указывает что у нас отверстие является основным, поэтому посадка в системе отверсия. Отверстие ∅25Н8 Допуск для 8 квалитета IT8 = 33 мкм. Отклонения по Н8 нижнее EI = 0 мкм верхнее ES = EI + IT = 0 + 33 = + 33 мкм Вал ∅25 s7 Допуск для 7 квалитета IT7 = 21 мкм. Буква s обозначает что посадка с натягом Отклонения по s7 нижнее ei = + 35 мкм верхнее es = ei + IT = 35 + 21 = + 56 мкм Минимальный натяг Nmin = ei - ES = ( + 35) - (+ 33) = 2 мкм Максимальный натяг Nmax = es - EI = (+ 56) - 0 = 56 мкм (знаки у отклонений "+" и "-" желательно ставить всегда, что б случайно не ошибиться) Рисунки и остальное - сами. Цитата
Gafan 0 Опубликовано 23 Декабря 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 Спасибо большое))) Цитата
6 сообщений в этой теме
