zbreak 0 Опубликовано 23 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста по следующему вопросу: Организация занимается приемом лома. Сложилась такая ситуация: что поставщики, что потребители работают по разным версиям ГОСТ 1639 "Лом и отходы цветых металлов и сплавов" (одни 1993 года, другие 2009). Классификация металла в гостах совершенно разная (например: 1993г.: А-I-2, по 2009г. Алюминий 25). В связи с этим появилось желание разработать свои ТУ, объединяющие в части классификации обозначения 1993 и 2009 годов. Таким образом ТУ будут состоять из:1.Технические требования - таблица объединяющая требования по 1993 и 2009, а требования безопасности, охраны ОС, правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранения - ссылку на ГОСТ 1639-2009. Можно ли зарегистрировать такой документ в качестве ТУ? Где и как это сделать?
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 23 Декабря 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 ТУ - Документ, содержащий требования (совокупность всех показателей, норм, правил и положений) к изделию, его изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые нецелесообразно указывать в других конструкторских документах У Вас лом является изделием? Может проще написать инструкцию для приемщика или другого лица с таблицами соответствия и требованиями безопасности. А может достаточно сделать сводную таблицу - плакат и повесить его на стену?
zbreak 0 Опубликовано 23 Декабря 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 Дело в том, что этот документ нужно будет включать в договоры поставки, поэтому необходимо, чтобы он был утвержден сторонним органом. Ну и некоторый лом еще подвергается переработке (разделка кабеля, прессование).
VVF 123 Опубликовано 23 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 Сложилась такая ситуация: что поставщики, что потребители работают по разным версиям ГОСТ 1639 "Лом и отходы цветых металлов и сплавов" (одни 1993 года, другие 2009) ГОСТ 1639-93 отменен, см. 5 ГОСТ 1639-2009. Вы хотите "взять лучшее" из обоих и сделать свой?
