Сибирячка 0 Опубликовано 18 Января 2016 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто сталкивался с проблемой. В связи с импортозамещением в нашей стране прекращены поставки силиконовых масел DOW CORNING 200® для калибраторов RTC-158 JOFRA. Чем можно заменить без потери точности и прочих характеристик? Вязкость нужна 10 сСт. На предприятии предложили заменить на ПМС-200. А у него вазкость 192-208 сСт. Посоветуйте пожалуйста кто знает. Очень нужно. Цитата
temper100 0 Опубликовано 18 Января 2016 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто сталкивался с проблемой. В связи с импортозамещением в нашей стране прекращены поставки силиконовых масел DOW CORNING 200® для калибраторов RTC-158 JOFRA. Чем можно заменить без потери точности и прочих характеристик? Вязкость нужна 10 сСт. На предприятии предложили заменить на ПМС-200. А у него вазкость 192-208 сСт. Посоветуйте пожалуйста кто знает. Очень нужно. Добрый день! Насколько мне известно, данное масло всё ещё можно заказать в Россию. Отправьте мне на почту Ваши контактные данные, я постараюсь Вам помочь. Цитата
Сибирячка 0 Опубликовано 18 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто сталкивался с проблемой. В связи с импортозамещением в нашей стране прекращены поставки силиконовых масел DOW CORNING 200® для калибраторов RTC-158 JOFRA. Чем можно заменить без потери точности и прочих характеристик? Вязкость нужна 10 сСт. На предприятии предложили заменить на ПМС-200. А у него вазкость 192-208 сСт. Посоветуйте пожалуйста кто знает. Очень нужно. Добрый день! Насколько мне известно, данное масло всё ещё можно заказать в Россию. Отправьте мне на почту Ваши контактные данные, я постараюсь Вам помочь. Спасибо большое. Цитата
Ника 1316 Опубликовано 18 Января 2016 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 Вязкость нужна 10 сСт. На предприятии предложили заменить на ПМС-200. А у него вазкость 192-208 сСт. Посоветуйте пожалуйста кто знает. Очень нужно. А чем тогда не подходит ПМС-10? ГОСТ 13032 Цитата
Сибирячка 0 Опубликовано 18 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 Вязкость нужна 10 сСт. На предприятии предложили заменить на ПМС-200. А у него вазкость 192-208 сСт. Посоветуйте пожалуйста кто знает. Очень нужно. А чем тогда не подходит ПМС-10? ГОСТ 13032 У него коэф. теплопроводности выше, а соответственно теплоотвод. К тому же темпратура вспышки ниже.А темп. кристаллизации выше.Вообще градуировка калибр-ра проводилась на DOW CORNING 200®10 сСт, соответственно и параметры могут измениться. Цитата
Ника 1316 Опубликовано 18 Января 2016 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 Вязкость нужна 10 сСт. На предприятии предложили заменить на ПМС-200. А у него вазкость 192-208 сСт. Посоветуйте пожалуйста кто знает. Очень нужно. А чем тогда не подходит ПМС-10? ГОСТ 13032 У него коэф. теплопроводности выше, а соответственно теплоотвод. К тому же темпратура вспышки ниже.А темп. кристаллизации выше.Вообще градуировка калибр-ра проводилась на DOW CORNING 200®10 сСт, соответственно и параметры могут измениться. Ну извините. Это не моя сфера деятельности. Просто вы спросили про ПМС и уточнили что не подходит вязкость. Мне вспомнилось что это вроде бы силиконовое масло, и что оно от 5 и более. Про остальные характеристики вы изначально не написали. Цитата
SCP 52 Опубликовано 19 Января 2016 Жалоба Опубликовано 19 Января 2016 А чем тогда не подходит ПМС-10? ГОСТ 13032 У него коэф. теплопроводности выше, а соответственно теплоотвод. К тому же темпратура вспышки ниже.А темп. кристаллизации выше.Вообще градуировка калибр-ра проводилась на DOW CORNING 200®10 сСт, соответственно и параметры могут измениться. Абсолютно полный аналог по всем характеристикам Вы вряд ли найдете. Так что при замене жидкости перенастраивать все равно придется. Все зависит от цены вопроса. Если не сможете достать рекомендуемую производителем жидкость по приемлемой цене тогда можно думать. ПМС-10 по характеристикам должна подойти. Температуры вспышки и застывания соответственно выше и ниже границ диапазона RTC-158. Маловероятно, но могут возникнуть проблемы с градиентами и стабильностью. Если пугает температура вспышки ПМС-10 можно взять ПМС-20. Так что можно попробовать. Производитель, кстати, будет однозначно против замены Цитата
Сибирячка 0 Опубликовано 19 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 Января 2016 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто сталкивался с проблемой. В связи с импортозамещением в нашей стране прекращены поставки силиконовых масел DOW CORNING 200® для калибраторов RTC-158 JOFRA. Чем можно заменить без потери точности и прочих характеристик? Вязкость нужна 10 сСт. На предприятии предложили заменить на ПМС-200. А у него вазкость 192-208 сСт. Посоветуйте пожалуйста кто знает. Очень нужно. Добрый день! Насколько мне известно, данное масло всё ещё можно заказать в Россию. Отправьте мне на почту Ваши контактные данные, я постараюсь Вам помочь. Спасибо большое. Вышла на рекомендованного вами поставщика. Спасибо вам большое. Цитата
8 сообщений в этой теме
