11 сообщений в этой теме
Химическая лаборатория готовится к аккредитации на испытательную лабораторию. "Мерная" посуда (мензурки,колбы и др.)такая древняя, что не имеет никаких документов (паспорт завода изготовителя и др.)
Что требуется: поверка,калибровка,аттестация? Какой выход из положения, если нет документов?
Нужна поверенная посуда.
Обычно посуда бъётся...
Много ли её у Вас? Не проще ли купить?
Предлагаю Вам составить список посуды, точность которой нормируется в методиках, и отвезти в ближайший ЦСМ. Они Вам проставят цены в зависимости от того, что Вам надо. Например, колба на 1000 см3 с точностью 0,01 см3 или вам надо калибровать ее каждые 10 см3. А потом можно сравнить с ценой поставщика посуды с первичной поверкой производителя (только не партии, а каждой единицы).
Но если в ваших методиках нормируется точность мерной посуды (например в методике написано: налить в колбу 500 см3 дистиллированной воды с точностью 0,01 см3), то тут без вариантов - мерная посуда должна быть поверена либо откалибрована.
Как поступить если используемая мерная посуда не имеет метрологического подтверждения (клеймо поверки на самой посуде, в паспорте завода-изготовителя, а также на сертификате качества отсутствует), в госреестр не внесена? Как организовать учет мерной посуды (отсутствуют заводские номера, а количество большое (около 1000 единиц), если у нас на предприятии на каждое СИ заводится паспорт согласно НД?
Не во всех методиках КХА точность мерительной посуды нормируется.
Так посуда для измерений или для хранения?
У нас посуды не такое конечно количество - пронумеровали краской. На большинстве экземпляров стоит клеймо завода-изготовителя, на которой нет клейма (не внесена в Госреестр, импортная и т.п.) - используем при вспомогательных операциях. Разбирался и с вопросом поверки (пробирки, цилиндры мерные, стаканы по НД подлежат периодической поверке). Но наш ЦСМ не заморачивается, а я добровольцем не стал вылазить. Сказали - "не надо поверять". Согласен с Larisa - если лаборатория аккредитовывается мерная посуда должна быть поверена либо откалибрована (в зависимости от сферы деятельности).
Посуда используется при КХА, причем в ПНД Ф в разделе "Средства измерений, вспомогательное оборудование, материалы, реактиваы" прописана посуда в соответствии с ГОСТ 1770 и ГОСТ 29227 (например цилиндры мерные 2-100, пипетки 4(5)-2-1),а в других методиках выполнения измерений такого раздела нет, мерная посуда прописана в текстовой части (например колба вместимостью 100 куб.см)
Из Вашего ответа следует, что посуда используется для измерений в испытательной лаборатории, скорее всего, аккредитованной в системе ГОСТ Р. Отсюда следует, что посуда должна быть утверждённого типа, поверенная.
Иногда попадается новая, но некачественная мерная посуда с нанесенными "клеймами".Поверку не проходит, может китайская?
Уважаемый (я)ЛВМ
Учтите что все сказанное выше сказано метрологами, а эта тема скорее для аналитиков.
Посему не комментирую сказанное выше, а предлагаю:
Обратитесь на anchem.ru. Мало того, что там вам дадут более предметные ответы, так данная тема обсуждалась там неоднократно - воспользуйтесь поиском по форуму возможно все сразу прояснится. После "зондирования" темы если что-то неясно "создайте вопрос", если вопрос будет "по делу" Вам неприменнно ответят.
