9 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с поверкой датчиков оборотов (турбины). По методике поверки всё вроде понятно, а на практике не совсем...Ребята, которые их обслуживают, говорят , что эти датчики нужно только отвозить в поверку на завод-изготовитель... Можно ли "имитационным способом" сгенерировать им "обороты"?
Посмотрите информацию по ссылкам: http://www.etaloros....модули-проверки
http://www.etaloros.ru/стенды-и-приборы/сп32
Данные модули предназначены для ПРОверки стойки, а не для ПОверки.
Хотел бы немного прояснить ситуацию.
Есть аппаратура Вибробит 100 и Вибробит 300. Скорее всего у вас датчики из состава аппаратуры Вибробит 100 и стойка Вибробит 300.
Поверять можно только датчики, модули и каналы измерения.
При поверке датчиков руководствуйтесь документом: http://www.vibrobit.ru/support/category/13-vibrobit-100.html?download=12:vshpa-421412-100-re
При поверке модулей и каналов измерения документом: http://www.vibrobit.ru/support/category/14-vibrobit-300.html?download=18:vshpa-421412-300-re
Вам нужно сначала определиться - нужна поверка, либо проверка. Для проверки вы можете пользоваться как модулями, предложенными выше, так и оборудованием, которое позволяет собрать схемы, указанные в методике поверки. Для поверки вам нужно:
- аккредитованная метрологическая служба
- соответствующие средства измерений из методики поверки
- приспособление СП50 производства ООО НПП Вибробит (производителя аппаратуры)
Также уточните, какой именно датчик и преобразователь у вас:
- для датчика с компаратором К22 поверка не требуется, осуществляется поверка в составе канала
- для датчика с преобразователем ИП36 требуется поверка.
Если остались еще вопросы, пишите на e-mail: support@vibrobit.ru, звоните по телефону 7 (863) 292-65-34 - всегда готовы помочь.
Здравствуйте! Калибровка (поверка) иэмерительных каналов частоты вращения. Применение электронного имитатора, как мы это делаем. Для вихретоковых и магнитоэлектрических датчиков применяем различные имитаторы. Рассмотрим первый тип датчика частоты вращения. Для этого нужен генератор низкой частоты, желательно точный и, собственно, имитатор. Это катушка, примерно 40-50 витков одножильного провода диаметром 0,15 мм с диаметром равным диаметру катушки щтатного датчика. Нашу катушку подключаем к эмиттеру-коллектору траннзистора, например, КТ315. А к базе-эмиттер этого транзистора через 10 кОм и 20 кОм с базы на землю подключаем генератор.Выбор частоты и амплитуды: частота зависит от кол-ва зубьев шестерни на турбине: частота в герцах равна Z/60, что означает частота генератора = частоте вращения,3000 Гц для 60 зубьев, получим 3000 об\мин, и 50 Гц для 1-го паза либо выступа, тоже получим 3000 об\мин.Амплитуда сигнала - доли вольта. Имитатор магнитоэлектрического датчика:находим телефон (не микрофон, именно телефон, высокоомный), снимаем мембрану и подключаем к тому же генератору, амплитуда сигнала другая, значение частоты - то же.И главное, не забудьте приложить катушку к катушке датчика. Желаю успеха.
С уважением ЧАА, г. Минск. .
Здравствуйте! Добавлены фото имитаторов.ЧАА
