Специалисты Дедюхин А.А. 358 Опубликовано 25 Февраля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2016 Плохо, когда зарядные устройства продают под видом лабораторных источников питания с ценой в 10 раз выше их настоящей стоимости. да, твоя зарядка для ноута этом пример мужики, как я вижу вы уже выдохлись по существу вопроса и дальше каждый начинает вспоминать, что у него болит или что у него было 25 лет назад. Off? Цитата
Станислав Иванович 1 Опубликовано 25 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2016 (изменено) Лично я использую импульсный ИП 30В 10А в гараже, для зарядки АКБ Станислав, какие пульсации ИП мне при этом нужны? Александр Анатольевич, Вы правы, для зарядки аккумуляторов пульсации не важны. Поэтому зарядные устройства стоят раз в 20 дешевле лабораторных источников питания той же мощности. Плохо, когда зарядные устройства продают под видом лабораторных источников питания с ценой в 10 раз выше их настоящей стоимости. Примеров масса. Ну, а заказчикам говорят, что им, в принципе и трансформатора с диодным мостом хватит. Я думаю, что такая разница возникает от того, что Ваша задача продвинуть поглубже китайского производителя, а в Беларуси требования разработаны на основе европейских, приходится их соблюдать. По поводу требований по пульсациям почитайте например стандарт ATX12V Power Supply Design Guide. Там высказанные мною ранее требования по пульсациям также присутствуют. В России есть также ГОСТ связанный с пульсациями, правда по устойчивости к ним-ГОСТ Р 51317.4.17-2000 Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. Изменено 26 Февраля 2016 пользователем Станислав Иванович Цитата
Станислав Иванович 1 Опубликовано 25 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2016 Приходится в Нижнем Новгороде делать источник питания...вести в Корею...а из Кореи в Москву генераторы! Дмитрий Борисович, а по подробнее нельзя ли? Зачем корейцам РИАП овский БП. Они сами разве не могут сделать? Или это для того, чтобы написать "сделано в России" и это единственное, что РИАП может сделать. За подробностями к Александру Анатольевичу ...Они вносили в реестр этот генератор. У меня может быть только конспирологическая версия. После того как в 2000 году умер главный разработчик генераторов группы Г4-... диапазона до 1,5ГГц, Лобанов Николай Александрович, нужно было как то продолжать выпуск и старых Г4-164,Г4-165,Г4-176 и их военных моделей, и новых. Завод им.Фрунзе -"уж небо осенью дышало ..." Но головное предприятие ГНИИПИ (нынешний Кварц ) уже в то время создавал совместное предприятие с корейцами. А директор КБ Квазар (разработчик генераторов) то и дело был в командировках в Корее ..... Несколько лет назад у меня уже была дискуссия с Александром Анатольевичем по поводу Г4-218/1. И выяснилось что его структура полностью соответствует Г4-176. Да и параметры ....И болезни... Сегодняшняя информация о том что источник питания делал РИАП, для меня конечно НОВОСТЬ! Но есть еще одн "особенность" - и РИАП и КБ КВАЗАР расположены на территории завода им.Фрунзе..... а через забор КВАРЦ. И у меня появилось смутное ощущение - Г4-218/1 это Г4-176 выпущенный в Корее. Отсюда и источник питания. При существующей проблеме по воспроизводству населения не передать ли еще что-нибудь в Корею для ее решения? Цитата
Станислав Иванович 1 Опубликовано 25 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2016 (изменено) да, твоя зарядка для ноута этом пример Вот тонко вы подметили, Александр Анатольевич. Как зарядка китаец работает, а как блок питания- нет. А стоит на 20% дешевле оригинала. Зато четкая прибыль процентов 300, а не 10 как у нас. Мало того, сами и разницу дали между китайским "леваком" со 150 мВ и европейским производителем- 20 мВ (на вкладке) Поверьте- суть проблемы "леваков" не в том, что они не хотят делать ток чище, они просто не могут и не умеют. Изменено 27 Февраля 2016 пользователем Станислав Иванович Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 25 Февраля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2016 мужики, как я вижу вы уже выдохлись по существу вопроса..... 1. Цель оправдывает средства! Если мне надо быстро сделать "поделку"...ну выберу что то готовое..из своих наработок....У каждого разработчика их МАССА! 2.Обидно то что многие молодые разработчики так же считают - поставлю внутрь готовый источник (да подешевле...) И все заработает...НЕ РАБОТАЕТ!!! Получается - поделка которая не может конкурировать! А потом все форумы по радиоэлектронике забиты вопросами - почему процессор не работает или выгорают драйверы. 3. Два года назад одно предприятие, занимающееся обследованием трубопроводов, обратилось к нам с возможностью отремонтировать генератор 150ВТ из комплекта трассоискателя VlocDM. Ну что "добротно" сделан. Чисто по американски! нужно питание от сети - получи импульсник на выходное 160 В 3 А. нужно еще питание от внешнего аккумулятора 12 В - получи импульсник на выходное 160 В 3 А. На стойках их скрепляем...благо что в пластмассовом кейсе места много! Перегрев? Ставим датчик температуры и одну микросхему и ...КУЛЛЕР!!! Дальше между ними реле кто приоритетней ..... Ну и дальше схема 24-и разрядного фазового накопителя с 16-и разрядным ЦАП для формирования синуса. И это все для того чтобы запитать трубопровод в поле сигналом повышенной частоты от 8Гц до 100 кГц. Вот прямо видно - часть от одного, часть от другого,часть от третьего.... 4. Исходный вопрос - что лучше : - ПИК-ПИК 100 мВ - амплитуда 25 мВ - двойная амплитуда 50 мВ Цитата
Станислав Иванович 1 Опубликовано 4 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2016 (изменено) В завершение перевод интеловских требований к источнику питания компьютера в версии 3.2 ATX12V Power Supply Design Guide Поскольку достижение такого уровня пульсаций/шумов стоит недешево, отсутствие в описании этого параметра- это попытка навязать потребителю устройство низкого качества по "недорогой" цене. При том, что на самом деле, настоящая цена гораздо ниже. пульсации компьютера.pdf Изменено 4 Марта 2016 пользователем Станислав Иванович Цитата
Selen_ 0 Опубликовано 17 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 Приходится в Нижнем Новгороде делать источник питания...вести в Корею...а из Кореи в Москву генераторы! Дмитрий Борисович, а по подробнее нельзя ли? Зачем корейцам РИАП овский БП. Они сами разве не могут сделать? Или это для того, чтобы написать "сделано в России" и это единственное, что РИАП может сделать. За подробностями к Александру Анатольевичу ...Они вносили в реестр этот генератор. У меня может быть только конспирологическая версия. После того как в 2000 году умер главный разработчик генераторов группы Г4-... диапазона до 1,5ГГц, Лобанов Николай Александрович, нужно было как то продолжать выпуск и старых Г4-164,Г4-165,Г4-176 и их военных моделей, и новых. Завод им.Фрунзе -"уж небо осенью дышало ..." Но головное предприятие ГНИИПИ (нынешний Кварц ) уже в то время создавал совместное предприятие с корейцами. А директор КБ Квазар (разработчик генераторов) то и дело был в командировках в Корее ..... Несколько лет назад у меня уже была дискуссия с Александром Анатольевичем по поводу Г4-218/1. И выяснилось что его структура полностью соответствует Г4-176. Да и параметры ....И болезни... Сегодняшняя информация о том что источник питания делал РИАП, для меня конечно НОВОСТЬ! Но есть еще одн "особенность" - и РИАП и КБ КВАЗАР расположены на территории завода им.Фрунзе..... а через забор КВАРЦ. И у меня появилось смутное ощущение - Г4-218/1 это Г4-176 выпущенный в Корее. Отсюда и источник питания. Г4-218/1 с военной приемкой приобрести где-то можно? В личку, если можно. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 17 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 А как Вы думаете генератор из Кореи может иметь военную приемку??? Цитата
Formetr 0 Опубликовано 31 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2018 В 19.02.2016 в 18:09, ВладимирР сказал: Уважаемые коллеги, прошу помочь в выборе источника питания Б5-71. Проблема в том, что такие источники выпускают несколько предприятий, все они в Госреестре. Хотелось бы услышать мнение о них. Всем здравствуйте. Дабы не плодить еще одну тему по Б5-71, подниму вопрос здесь. Подскажите, где можно найти ЕЭ3.233.316 РЭ для данного прибора? Либо ищу методику поверки для него же. Цитата
Altaiman 9 Опубликовано 7 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2018 Б5-71 РЭ ЕЭ3.233.316 РЭ ... Б5-71 РЭ.ЕЭ3.233.316 РЭ.djvu Цитата
85 сообщений в этой теме
