KravchenkoGA 84 Опубликовано 1 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2016 Сравнила две ОА, свою и соседнего предприятия, обе утвержденные РА в 2015г. М.А. Якутовой. Обратила внимание на способы написания диапазонов измерений или ПГ. 1. (0..1000) мм 2. (0-1000) мм Какой вариант правильный? И на какой НД ориентироваться? Цитата
yelpis 44 Опубликовано 1 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2016 Сравнила две ОА, свою и соседнего предприятия, обе утвержденные РА в 2015г. М.А. Якутовой. Обратила внимание на способы написания диапазонов измерений или ПГ. 1. (0..1000) мм 2. (0-1000) мм Какой вариант правильный? И на какой НД ориентироваться? http://metrologu.ru/index.php?showtopic=3600 посмотрите здесь Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 1 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2016 Какой вариант правильный? Оба Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 1 Марта 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Марта 2016 Какой вариант правильный? Оба Только правильнее без скобок если диапазон и со скобками для погрешности.. Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 Я думаю, что это не принципиально! Так как понятны оба варианта... Цитата
efim 1747 Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 Сравнила две ОА, свою и соседнего предприятия, обе утвержденные РА в 2015г. М.А. Якутовой. Обратила внимание на способы написания диапазонов измерений или ПГ. 1. (0..1000) мм 2. (0-1000) мм Какой вариант правильный? И на какой НД ориентироваться? Михаил Николаевич правильно говорит, что скобок не д/б, ПП № 879. 1. 0...1000 мм 2. 0 - 1000 мм Эксперты 5 мелких ошибок считают за 1 несоответствие, а у Вас, кроме скобок,3 ошибки Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 Эксперты 5 мелких ошибок считают за 1 несоответствие, Улыбнуло Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 Михаил Николаевич правильно говорит, что скобок не д/б, ПП № 879 Нашел в ПП 24. При указании диапазона числовых значений величины, выраженного в одних и тех же единицах величин, обозначение единицы величины указывается за последним числовым значением диапазона. Про скобки нету Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 2 Марта 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 Михаил Николаевич правильно говорит, что скобок не д/б, ПП № 879 Нашел в ПП 24. При указании диапазона числовых значений величины, выраженного в одних и тех же единицах величин, обозначение единицы величины указывается за последним числовым значением диапазона. Про скобки нету Вот именно, если бы были предусмотрены скобки, то фраза выглядела бы примерно так "....обозначение единицы величины указывается за скобками обозначающими численные значения диапазона". А в ПП 879 прямо говориться "...за последним числом диапазона." Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 2 Марта 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 (изменено) Вот эти утвержденные в 2015г. ОА, и скобки есть везде и пробелы не везде ОА 1.pdf ОА 2.pdf Изменено 2 Марта 2016 пользователем KravchenkoGA Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 Вот эти утвержденные в 2015г. ОА, и скобки есть везде и пробелы не везде Ну пропустили эксперты, бывает Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 Вот именно, если бы были предусмотрены скобки, то фраза выглядела бы примерно так "....обозначение единицы величины указывается за скобками обозначающими численные значения диапазона". А в ПП 879 прямо говориться "...за последним числом диапазона." Что и раздражает в наших НД всё надо домысливать. Хотя основной принцип "всё что не запрещено - разрешено" Цитата
12 сообщений в этой теме
