2793 сообщения в этой теме
Но проблема в том, что у нас не идеальные лабораторные условия с закрытой системой.
А причем здесь идеальные лабораторные условия????
Вам же уже сколько раз говорили что проводятся при разработке различные полевые условия и опытная эксплуатация перед началом выпуска.
Поймите - нет такого что кто то чего то "состряпал" и побежал в УМ Росстандарт утверждать тип СИ.
Нет такого!!!
С начала есть ТЗ от потребителя - ГИБДД!
Потом выполнение работы (разработки/доработки..)
Потом испытания по приемке результатов работы.
Потом опытная эксплуатация.
Потом устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации...
И вот только потом - испытания для утверждения типа СИ.
Какие лабораторные условия с закрытой системой????
Метрология наука о том КАК СДЕЛАТЬ средство измерения и КАКИЕ применять методы, чтобы можно было показаниям Средству Измерения ДОВЕРЯТЬ! И знать насколько...
перейдем от теории к практике
есть радар, есть его результат и фото ТС
А теперь расшифруйте что в данном прикладном значении означает "насколько"
Поскольку тут два варианта - либо его скорость, либо нет
1/0
А можно утвердить тип СИ еще каким то образом???
а как радары без фотовидеофиксации утверждали?
И по моему и сейчас не запрещено утверждать чисто радарное СИ, выдающее на выходе исключительно результат измерения численного значение смещения частоты радиоволны, конвертированное в линейную скорость.
Они никого НЕ ОБВИНЯЮТ!
ну да, совсем не обвиняют. Особенно в этой и удаленных темах. )
Это Вы метрологам объясняете???
Так метрологи тут продвинутые, КоАП знаете )
Прежде чем сказать что была ошибка, я должен убедиться хотя бы что нет подделки
О! а это относится ко всем сторонам или только к доказательствам водителя?
Это относится ко всем.
Но причем здесь метрология и метрологи???
Знать то мы его знаем!
Вот изменить не можем...не в нашей компетенции однако...
Вы до сих пор не поймете - Вас обвинил СУД!
в идеальной модели, заложенной в комплекс.
Повторяю простой вопрос - это всё перечисленное гарантирует от ошибок?
Если нет - то это всё годится только для статистики и расчета вероятностей. Но не для анализа конкретного случая.
А водитель может "выиграть" ошибку с вероятностью 0,0..01 (нолики добавить по вкусу)
1/0
Если соблюдены все условия записанные в ОТ и инструкциях по эксплуатации на СИ и это узкая зона контроля - то однозначное соответствие.
Кто? Какую модель заложил в комплекс???
Вы бред то прекращайте писать....
Ну если в комплексе сидит "фотомодель"....
Не знаю, вы сами подняли этот вопрос, смотрите свою цитату )
А в общем для того чтобы анализировать, конечно надо убедиться в том что исходные данные корректны.
Но замечу, что подделать видео регистратора, особенно HD, стоит существенно дороже чем заплатить штраф
Иначе бы Голливуд не платил большие деньги студиям компьютерной графики.
А вот одиночное фото от комплекса подделать очень просто, если надо подменить не изображение ТС, а текстовое поле под ним.
Что и показал Краснодар.
Вопрос - каким образом это может проверить водитель, получив штраф спустя неделю например?
Вы тупо продолжаете упираться в стенку!
Гарантировать 100% отсутствия ошибки - НИКТО не может!
Гарантировать 100% отсутствия осечки у автомата Калашникова - никто не может !
Гарантировать 100% что кирпич на голову не упадет - никто не может!
Гарантировать 100%,что на Челябинск еще раз не упадет метеорит - никто не может!
Производитель, доплеровскую - если мы о радарном измерении скорости.
Так это к Доплеру....
то есть все проведенные мероприятия не гарантируют что ошибка никогда не произойдет?
Тогда на каком основании вы утверждаете
1/0
вы уж определитесь -
"не гарантируете"
или
"однозначное соответствие"
Ножками в ЦАФАП!
Ведь УМ Росстандарта всё равно ему не поможет. Или я ошибаюсь??? Или Родин чего то посоветует???
а разве Доплер утверждал, что если рядом с радаром проезжало ТС, то результат однозначно будет иметь отношение исключительно к данному ТС и означать только его линейную скорость?
1/0
"не гарантируете"
или
Вот специально не удалял все предыдущие посты в ответе...
Никто "Не гарантирует" на 100% отсутствие ошибки измерения. Но можно дать гарантию на 99,7%.
А вот для узкой зоны измерения - "однозначное соответствие" что измеренная скорость принадлежит ТС на фото.
И обратите внимание - нет слов "присвоена" "приписана".
Есть - "принадлежит"!
Читайте физику дальше...или займитесь вышиванием крестиком.
Ножками в ЦАФАП!
вы по своему второму штрафу ходили?
Или не видели смысла?
я ходил. В моих обоих случаях они только ссылались на утверждение, поверку, и "сбоев не зафиксировано".
Ну да вы в курсе
Вполне может помочь. Указав что правильность не гарантирована и написав соответственно волшебную фразу "есть основания не доверять"
Изменено пользователем UNECE
то есть всё таки ГАРАНТИРУЕТЕ? )
на все 100%
И даже вращающаяся крыльчатка вентилятора не собъет любой радар с правильно пути?
это защищает от ошибочных штрафов? :)
:wall:
Метролог такого сказать не может по определению науки метрологии.
Он должен сказать - степень доверия 99,7%! Что является очень высоким показателем!
это защищает от ошибочных штрафов? :)/>
Конечно!
Вы же не будете вышивать сидя за рулем....
на все 100%
Крыльчатка вентилятора и радиатора и в салоне - не собъет! Изменились виды модуляции!
А в остальном Вы начинаете передергивать!
Еще раз пишу специально для особо одаренных:
- Достоверность результат измерения скорости 99,7% при соблюдении условий изложенных в ОТ и инструкции по эксплуатации.
- для узкой зоны контроля, при соблюдении условий инструкции по эксплуатации фото одонзначно соответсвует объекту измерения скорости.
а как метролог общается с эксплуатантом, который не является метрологом и спрашивает например - данное СИ может ошибаться?
Да или Нет?
