2793 сообщения в этой теме
15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы не напомните про Ваш ГОСТ... как там звучит запись про вероятность?
не моего лично )
5 Основные показатели и метрологические характеристики
5.1 Технические средства автоматической фотовидеофиксации разрабатывают и изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ Р 8.654, ГОСТ Р 8.674, ГОСТ 22261, технических заданий (ТЗ), технических условий (ТУ) и/или стандартов организаций (СТО), утвержденных и согласованных в установленном порядке.
5.2 Технические средства автоматической фотовидеофиксации должны распознавать одновременно все типы государственных регистрационных знаков транспортных средств, применяемых в Российской Федерации, а также не менее чем в четырех зарубежных странах по запросу и перечню заказчика.
5.3 Нижний предел диапазона измеряемой скорости движения транспортных средств должен быть не более 20 км/ч.
Верхний предел диапазона измеряемой скорости движения транспортных средств должен быть не менее 250 км/ч.
5.4 Пределы допустимой погрешности измерений скорости движения транспортных средств не должны превышать:
- ±2 км/ч в диапазоне скоростей движения до 100 км/ч, ±2% в диапазоне скоростей движения свыше 100 км/ч - для технических средств автоматической фотовидеофиксации с алгоритмом трекинга транспортных средств;
- ±3 км/ч в диапазоне скоростей движения до 100 км/ч, ±3% в диапазоне скоростей движения свыше 100 км/ч - для технических средств автоматической фотовидеофиксации без алгоритма трекинга транспортных средств.
5.5 Пределы допустимой абсолютной погрешности привязки текущего времени измерителя к шкале времени UTC (SU) не должны превышать ±3 с.
5.4, 5.5 Поправка
5.6 Минимальная дальность измерения скорости движения транспортных средств техническими средствами автоматической фотовидеофиксации с алгоритмом трекинга должна быть не более 50 м.
Максимальная дальность измерения скорости движения транспортных средств техническими средствами автоматической фотовидеофиксации с алгоритмом трекинга устанавливается в соответствующих ТУ и/или СТО. При этом алгоритм трекинга должен обеспечивать достоверность принадлежности результатов измерения скорости движения транспортных средств конкретным транспортным средствам, идентифицированным при распознавании их государственного регистрационного знака.
5.7 Технические средства автоматической фотовидеофиксации должны обеспечивать выполнение следующих требований*:
_______________
* Данные требования должны выполняться при соблюдении положений ГОСТ Р 50577 и Конвенции о дорожном движении 1968 г. Данные требования могут не выполняться в случаях нанесения на лицевую поверхность государственных регистрационных знаков материалов, препятствующих их распознаванию.
- вероятность полного распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств (движущихся или неподвижных) - не менее 90%;
- вероятность условного распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств (движущихся или неподвижных) - не менее 92%;
- вероятность ошибок распознавания - не более 5%;
- вероятность пропуска транспортных средств - не более 5%;
- вероятность появления дубликатов и фантомов - не более 0,5%.
5.8 Требования 5.2-5.7 должны выполняться в любое время суток и при любых погодных условиях с учетом положений раздела 6.
Уважаемый математик!
Извините за грубость.:thankyou:.. но Вы начали тупить!:girlcray:
Я спросил где в Вашем ГОСТ про доверительную вероятность  измерения  :rtfm:  ????
Меня не интересуют дубликаты и фантомы... вероятности распознавания ГРЗ... это к метрологии отношения не имеет...
18 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Дмитрий Борисович. Вы спросили
41 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
прошу выделить, где у вас здесь про измерения? )
Только что, UNECE сказал:
Я ж говорю - Вы с утра немного тупите....
Разговор пошел с Вашего послания..
2 часа назад, UNECE сказал:
Мобильный инспектор с его 15 метрами не укладывается в требования Приказа 1014 МВД - 10 метров
На что я Вам ответил
Если чё.. так учтите что в Приказе 1014 нет ни слова о доверительной вероятности...
У "мобильного инспектора " записана вероятность 0,95....
И куда Вас дальше занесло....
занесло изначально Вас - тему доверительной вероятности подняли Вы.
я лишь указал, что погрешность в ОТ превышает указанную в Перечне МВД для данного измерения
На что я Вам сказал - 15 метров это для вероятности 0.95...
а про вероятность в Приказе ни слова....
а при вероятности 0.67 погрешность уже будет 7 метров... что полностью соответствует Приказу.
Вот когда 7 метров будут записаны в ОТ - тогда и будет
а пока - не соответствует )
Кроме того, тут
16 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Этим ни один дурак от метрологии не займется...ну еже лииочень надо на погрешность+/- 10 ..20 м
Так как - ничего не гарантированно по составляюшим  погрешности...
Это общие подходы к GPS - 5...10 м и ГЛОНАСС - 10...20 м.
Даже при подключении Китайских спутников...
Это уже " отечественный " производитель на китайских РЭА пытается сделать свое устройство с нормированными МХ  пригодными для поверки... отсюда в ОТ погрешность  определения координат  - 5..7 м
вы ни слова про вероятности тоже не сказали.
Именно после этого комментария я полез смотреть МХ утвержденных СИ на базе планшетов (планшентных компьютеров)
Наоборот.... когда будет в Приказе указана требуемая вероятность, тогда можно говорить - соответствует или не соответствует....
таки думал что говорю со специалистом по ГНСС....
с математиком (хоть и не практикующим)
Анекдот про воздушный шар помните? ))
Ха. Учитывая что в большинстве случаев (например в приказе МВД) вероятность в Перечнях отсутствует, делать выводы о (не)соответствии СИ требованиям нельзя? )) Или можно - как душе угодно, ведь доверительную вероятность можно всегда уменьшить и таким образом указать погрешность поменьше?
А кто запрещает?
16 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
А кто запрещает?
Какие возможности открываются для желающих по утверждению СИ для СГРОЕИ! ))
Утверждение СИ нужно только для СГРОЕИ.... и это главное.
Поэтому если хотите однозначности - пишите необходимые требования в Приказах и Перечнях...
21 час назад, evGeniy сказал:
22 часа назад, E_lena сказал:
Так куда слово "метрологически" в "значимой части ПО" потерялось?
А почему Вы считаете, что оно там должно быть? Скорее всего заявитель не ставил такой задачи.
А где можно ознакомиться с понятием заявленного ВНИИМС в Сертификате  термина "значимая часть ПО"?
12 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Так это... а что измеряет ПО ПАК ПМ?  Что у него появляется "метрологически значимая часть"?
Так это... ПО ПАК ПМ соответствует ГОСТ Р 8.654-2015 или нет? Для чего ГОСТ по требованиям к ПО СИ указан в этом Сертификате? И в каком месте ГОСТа  прописано что-либо о "значимой части ПО"?
Я то не метролог, откуда мне знать все эти ваши специфические тонкости? У вас вот и опыт в этой области огромный, и звание на форуме чуть ли не генеральское, поди. Но чё-та никак не снизойдете ответить на мои ранее заданные вопросы. То-ли не барское это дело - разъяснять, то-ли сами теряетесь в происходящем хаосе и прячете непонимание под соответствующей маской (тролля, быть может, хотя это и неточно).
1 час назад, E_lena сказал:
:gt:
А нужно было бы... если с таким темпераментом...
А на что он распространяется?
И помните только одно - ГОСТы имеют рекомендательный  характер, если на них нет ссылки в  технических регламентах.
А в своей деятельности , как производитель, я могу сослаться на любое положение любого ГОСТ... если сочту что его положения меня устраивают для "подчеркивания " свойств моей продукции.
Ну это уже проходили...
Тут один метролог с нефтеперерабатывающего завода  а другой с Башнефти... уже давно меня тролем зовут...:tongue:
Ничего... Григорий вроде бы общается...:thinking:
В 01.11.2019 в 00:40, Дмитрий Борисович сказал:
А это как соотносится с выдачей Сертификата соответствия (соответствия ГОСТу, как я понимаю). ВНИИМС раздает фантики или выдаёт документы?
Вы сами себе сертификаты рисуете? Или где "сослаться"? В паспорте и описании производимого для продажи товара? А этого производителя не привлекут к ответственности, если он неудачненько вдруг сослался?
В 01.11.2019 в 00:48, Дмитрий Борисович сказал:
Григорий сам ещё тот троль, имхо. Только тролит он госорганы и всякие мутные компашки (что в нынешних условиях явно не гарантирует личную безопасность) и это несколько отличается от подобных действий в отношении коллег по форуму, у которых даже щелбана дать нет возможности. :)
Изменено пользователем E_lena
В СССР  на каждом ГОСТе была надпись - "Не соблюдение стандарта преследуется по закону"... это к слову
В СССР на обратной стороне ГОСТ была надпись (обычно в левом верхнем углу) - бесценный. На некоторых стояло - 2 коп. ( "коп. " это означало - копейки..)
Тепереча ГОСТ - рекомендательный ...т.е. только рекомендую...использовать его положения. Где использую? Да где сочту нужным!
Не... он выдает докУмент что заявленные характеристики - соответствуют требованиям ГОСТ.
Ви таки хочите понять причем  здеся  ГОСТ на СИ?  Таки он касается защищенности измерительных данных...в том числе...
- программное обеспечение контроллеров и вычислительных блоков, не входящих в состав измерительных систем, а также технических систем и устройств с измерительными функциями, осуществляющих обработку и представление измерительной информации.
Это цитата из ГОСТ и на что он распространяется...
Пересмотрите свой подход....
Я в паспорте своих изделий указываю ГОСТы....
Это может быть только в том случае... если я дал ссылку - а изделие НЕ соответствует...
:wall:
3 часа назад, E_lena сказал:
я всего лишь интересуюсь исполнением действующих законов самими госорганами и поднадзорными им деятелями :hmm::biggrin:
Некоторые элементы могут быть - но исключительно в ответ на их троллинг в виде отписки.
Но иногда попадаются достаточно приятные оппоненты, понимающие юмор
Например после очередной публикации пострадавшим водителем из Ленинградской области штрафа за чужую машину (как обычно ошибка распознавания ГРЗ, засиленная не глядя), было направлено обращение, на которое получил содержательный ответ. Который говорит в том числе о том что процедура рассмотрения не нормирована ничем, кроме сроков давности - то есть главное успеть выписать до истечения, а не рассмотреть всесторонне и объективно
Изменено пользователем UNECE
Анекдот про неуловимого Джо Вам в помощь ;)
