2793 сообщения в этой теме
15 минут назад, UNECE сказал:
в таком случае сертификат на него выдан неправмочно
Вы прочтите свою же ссылку ..
Ее модификация может быть выполнена без уведомления организаций, проводящих испытания,
А може быть и через испытания... полного запрета нет
Дмитрий Борисович, сертификат на ПО по обсуждаемому ГОСТ выдается на основании испытаний или "от балды"?
Если по результатам испытаний, то см. положения  ГОСТ - что подлежит, а что не подлежит испытаниям
На основании чего?
Закона о стандартизации. Но согласно перечня.
Стандартизация в Российской Федерации основывается на следующих принципах:
1) добровольность применения документов по стандартизации;
2) обязательность применения документов по стандартизации в отношении объектов стандартизации, предусмотренных статьей 6настоящего Федерального закона, а также включенных в определенный Правительством Российской Федерации перечень документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации;
18 минут назад, E_lena сказал:
Он не может подтвердить законность получения измеренные координат.
Это как?
19 минут назад, E_lena сказал:
На входе ПО ПАК ПМ нелегитимные данные
Почему не легитимные?
20 минут назад, E_lena сказал:
на выходе - уже как-бы "отмытые" сертификатом от ВНИИМС
Не... мы просто подтвердили что ПО ПАК ПМ их НЕ исказило...
Т.е что получили на входе...то и есть на выходе...
25 минут назад, UNECE сказал:
4.1 Технические средства автоматической фотовидеофиксации должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57144.
Вот еще раз изучаю Ваш ГОСТ... и пытаюсь в нем найте требования по измерению координат , требования по погрешности к этим измерениям?
"надпись на заборе"
 Решение по жалобе/протесту 18.09.2019
https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/review-not-yet/details/dba34d60-e958-416f-bbf6-a6e45467eb88
Ставить под сомнение достоверность сведений, зафиксированных указанным специальным техническим средством фиксации административных правонарушений, не имеется, с учетом того, что программно-аппаратный комплекс "Помощник Москвы" (ПАК ПМ) зарегистрирован Росстандартом в качестве средства измерения, предназначенного для выявления и фиксации нарушений в области дорожного движения и благоустройства на улицах города Москвы в автоматическом режиме, и состоит из сертифицированного программного обеспечения, выданный ФГУП "ВНИИМС", специального технического средства синхронизации частоты и времени Метроном-300, сервера баз данных, сервера резервирования и веб-сервера, который производит все вычисления, необходимые для работы комплекса, в том числе синхронизацию времени со специальным техническим средством синхронизации частоты и времени Метроном-300, посредством мобильных устройств, обязательно оборудованных (имеющих) в составе средств фото- и киносъемки, видеозаписи, имеет сертификат соответствия Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» № ТП 030-15 от 13 марта 2015 года, срок действия поверки которого на момент фиксации административного правонарушения не истек.
Таким образом, не доверять сведениям, зафиксированным данным техническим средством, оснований не имеется.
12 минут назад, UNECE сказал:
18 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Как тут ПАК ПМ?
поэтому и никак
Пришел Прокоп ,кипел укроп. Ушел Прокоп, кипел укроп...
6.5.3 Материалы, сформированные при фиксации событий С1-С16, в дополнение к информации, приведенной в таблице 3, должны содержать:
- полностью распознанный государственный регистрационный знак транспортного средства;
- информацию о времени фотовидефиксации в форматах по ГОСТ ИСО 8601;
- заводской номер технического средства автоматической фотовидеофиксации;
- геопозицию технического средства автоматической фотовидеофиксации;
см. Приказ 1014 МВД с Перечнем измерений при контроле ДД.
Как я уже отвечал - ГОСТ их не нормирует
8 минут назад, UNECE сказал:
Это при обязательном утверждении типа СИ.
При добровольной Сертификации ПО, можно провести и то что при обязательной не требуют.
18 минут назад, UNECE сказал:
Это "слово" на Вашем "заборе" есть.... но оно НИ О ЧЕМ! это просто некоторое указание что бы в материалах "дела" было... а в протоколе все равно будет - адрес...
По нему я Вам уже сказал - там нет характертстики доверительной вероятности... а значит цЫфра может быть любая :tongue:
Мало того, я спросил у Вас - откуда цЫфра "7м"? Вы и растерялись..
Ответ простой.. даже от Вики Педии
Типичная точность современных GPS-приёмников в горизонтальной плоскости составляет примерно 6—8 метров при хорошей видимости спутников и использовании алгоритмов коррекции.
Поэтому без доверительной вероятности и других условий измерения можно писать любую! И любой источник GPS будет легитимен.
20 минут назад, UNECE сказал:
можно записать всё, за что заплатит Заказчик?
С одной лишь поправкой в Вашем послании - предварительно проведя испытания.... по методикам самого заявителя. :)
34 минуты назад, Ника сказал:
Вероника Викторовна!
Я Вам задал вопрос на Ваше утвержение что ГОСТ в области ДД обязательный.
Вот Григорий дал ссылку на Административный регламент... Только АД делает ГОСТ - обязательным.
37 минут назад, Ника сказал:
На основании чего?
Ответы разделил.
При добровольной Сертификации я могу даже взять на себя бОльше чем положено. Но почему то многие считают что добровольная сертификация упрощает жизнь производителю...
Добровольно я могу заявить проведение испытания того что обязательная мне говорит - можно не проводить.
Как этого не поймут люди?
52 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
1 час назад, E_lena сказал:
Это как?
Так измерения в сфере, а требования к СИ и к измерениям не соблюдены.
59 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Так и кассир в банке мог бы просто пересчитать ваш мешок, подтвердив соответствие ваших и его результатов подсчёта, и перечислив их  без вопросов на открываемый вами счёт. Так нет же, банк подтверждений ещё требует - "откуда дровишки? ".
Какие требования к измерению координат  Вы знаете? Чтобы их соблюдать...
Мне обязательно надо их знать? Есть №102-ФЗ, с его статьями 5 и 9, в частности. Есть КОАП РФ, с его ст.26.8, в частности. Соблюдайте.
41 минуту назад, E_lena сказал:
Понятно... не знаете...:thankyou:
Ну хотябы из приличия:thankyou: такой напор в обвинениях всего и вся...
И что в этих статьях? Только то что должны быть утверждены и поверены. Вот конечно ст.9 имеет положение
а также обеспечивающие соблюдение установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований, включая обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные метрологические и технические требования к средствам измерений,
Но откуда их взять ??? Приказ МВД?
Так по нему ВСЕ смартфоны, навигаторы... полностью соответствуют этим требованиям! Обратите внимание - ВСЕ!
Что все вносить в реестр? Всем проводить поверку ? Обратите внимание ещеина то что в результате проведения поверки Вы будете работать не с той реальной погрешностью  которую получили в результате поверке, а той которая будет записана в ОТ... например 7 м.
А что КоАП? Просто говорит что - утвержденного типа.
Но ни один из этих документов не устанавливает метрологические требования к этим измерениям.
И поэтому любой смартфон - полностью соответствует Приказу МВД в части метрологических характеристик.
Пы.Сы.
Специально для Григория! Я сейчас говорю только о координатах.
в материалах фиксации.
цифра у чего?
Если вы про перечень - конечна любая, согласно пожеланиям составителей перечня.
Если вы про МХ СИ - то в пределах указанной составителями Перечня.
Как и остальные указанные там без погрешности
28 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Пы.Сы.
специально для Дмитрия Борисовича - вы не может утверждать вышесказанное, пока не подтвердите испытаниями )
42 минуты назад, UNECE сказал:
Это какие там без погрешности?
41 минуту назад, UNECE сказал:
Для смартфонов и навигаторов уже все давно подтверждено! И расчитано ... сколько ГЛОНАСС... сколько GPS ...
Не даром наш президент В.В.Путин начиная с 2008 года постоянно требует доведение погрешности измерения ГЛОНАСС до погрешности GPS. И на это тратятсь огромные деньги!
Пы.Сы.
Не уже ли В.В.Путин тратит время на изучение ОТ  ... СИ  измерения координат?
13 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
то есть Зарубин зря тратился на испытания для своего Паркнета и Паркрайта? :hmm:
я теперь могу смело в ГИБДД предъявлять показания своего смартфона и видеорегистратора, и на этом основании они будут подвергать сомнению показания своих СИ, например если по данным регистратора я был в другом месте в указанное время?
16 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
На то тратят время его советники ))
