Поверка счётчиков Меркурий 230 AR
18 сообщений в этой теме
Здравствуйте, уважаемые однофорумчане! Открыл для себя пункт 3.4 методики поверки счётчика Меркурий 230AR. "Проверка точности хода часов". Как вы считаете нужно ли это делать и реально ли это сделать при периодической поверке и сколько тогда будет стоить поверка?
Изменено пользователем 5ive
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Пункт методики можно процитировать?
Ссылка на сообщение
Да пожалуйста (если вкратце)
5.4.4 Проверка точности хода встроенных часов
5.4.4.1 Проверка точности хода встроенных часов во включенном и выключенном состоянии при нормальной температуре.
5.4.4.1.1 Проверка точности хода встроенных часов во включенном состоянии при нормальной температуре.
По сигналам точного времени запустите контрольный секундомер и по его показаниям установите на счётчике текущее время. Установить счётчик под напряжением в нормальные климатические условия. Спустя 10 суток по сигналам точного времени вновь запустите контрольный секундомер, второй секундомер запустите при прохождении секундной стрелки контрольного секундомера через нуль, а остановите его приблизительно через минуту, когда разряды секунд текущего времени на ЖКИ счётчика станут равны нулю. Произвести не менее 10 измерений с последующим усреднением (статистической обработкой).
Счётчик считается выдержавшим испытания при измерении точности хода на интервале 10 суток с числом измерений не менее 10 и последующим усреднением, если максимальная погрешность измерений будет составлять не более ±1 с.
5.4.4.1.2 Проверка точности хода встроенных часов в выключенном состоянии при нормальной температуре.
Методика аналогична методике 5.4.4.1.1. Но счётчик должен быть в выключенном состоянии даже по истечении 10 суток.
5.4.4.2 Проверка точности хода встроенных часов в диапазоне температур.
Подключить счётчик к компьютеру. Импульсный выход счётчика А+ (контакты 20, 21) подключить к частотомеру по схеме рисунка 2.
Поместить счётчик в камеру с температурой минус 40 С и выдержать 1 ч. С помощью программы «Конфигуратор счётчиков трёхфазных Меркурий» перевести импульсный выход счётчика в режим поверки частоты кварца. Для этого необходимо войти в меню «Регулировка» – «Калибровка» и выбрать подпрограмму «Калибровка счётчика», «Тест 0,5Гц» – включить.
Аналогичным образом повторить все операции, поместив счётчик в камеру с температурой 55 С.
Счётчик считается выдержавшим испытания если изменение точности хода часов во включенном и выключенном состоянии в диапазоне температур от минус 10 до плюс 45 С должно быть ± 0,15 с/С/сут, в диапазоне от минус 40 до плюс 55 С должно быть ±0,2 с/С/сут.
Ссылка на сообщение
Может методику скинете. Посмотрим ;)
Ссылка на сообщение
Вероятно речь о 230ART. Прописали в МП - формально надо. Написали ересь - очевидно. Никто при периодической поверке не проводит - безусловно. Такие испытания проводятся при утверждении типа. У микропроцессорных счетчиков точность хода внутренних часов достигается синхронизацией с шкалой времени кварцевого генератора с тактовой частотой 32 кГц (32768 если быть точным). Этот поправочный коэффициент - константа. Пока счетчик "жив", "живет" и эта величина в энергонезависимой памяти счетчика. В противном случае, на ЖКИ высвечиваются коды ошибок и предупреждений. Счетчик-то микропроцессорный, с самодиагностикой. Также, мне нравиться в некоторых МП проверка режима многотарифности, конечно, не 10 суток, но тоже для поверителя слишком долго. НО! Бумага все стерпит :scribbler: .
Изменено пользователем Metertester
Ссылка на сообщение
http://www.incotexcom.ru/m230art.htm вот почти прямая ссылка на методику. Мне еще в методиках других производителей попадались проверки хода часов. Но более 5 дней в выключенном состоянии я еще не встречал. Вопрос что делать и как поверять? Ведь метрология требует подхода формального?!
Ссылка на сообщение
Как говорил мой бывший руководитель (военный в запасе): сделал - расписался, не сделал - расписался два раза. Это конечно шутка, но в каждой шутке...
Ссылка на сообщение
В Mon Apr 25 2016 в 15:37, Metertester сказал:
Был на одном из заводов, выпускающих счётчики. У них есть процент партии счетчиков, которые бракуются по уходу времени. То ли программа поверки косячная, то ли китайский кварц-.овно(. Насчёт, проверки многотарифности-меня заботит другое. Бывают счётчики у которых ночью Т1 шпарит и наоборот, либо и днём и ночью Т1. Это неправильно как-то, но и забраковать не получается по методике(
Ссылка на сообщение
Это нормальные требования... ведь какой межповерочный интервал???
И весь вопрос -как организовать  проведение поверки... Ведь можно 100 счетчиков положить на 10 суток... А потом провести замеры...
Ссылка на сообщение
Ну МПИ 10 лет. На заводе-изготовителе не спорю-можно. У других заводов могут возникнуть трудности. Там не только в камере 10 суток, там ещё и без камеры 10 суток.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, 5ive сказал:
"Не зная бороду не суйся в воду" (русская народная пословица).
В 25.04.2016 в 13:37, 5ive сказал:
Делать нужно... Хотя бы потому что записано в МП...
Сделать реально... хотя бы потому что один завод делает и записано МП... а значит проверялось при испытаниях...
Сколько будет стоить? Зависит от Ваших реалий организационных...
Ссылка на сообщение
17 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
один завод делает
Ой ли? ;)
Ссылка на сообщение
1 час назад, evGeniy сказал:
Ой ли? ;)
 и Ой и Ай....
Или у Вас сомнения???
Пы.Сы. Вот что любят на испытаниях в ГЦИ СИ , так это проверку точности хода встроенных часов....:swoon:
Ссылка на сообщение
В бытность работником ЦСМ пытались переговорить и испытателем счетчиков  "меркурий", потому как чушь была полная в МП. При разговоре сложилось впечатление, что человек эти счетчики ни разу не видел. Как то так
1 пользователю нравится это
Ссылка на сообщение
В Mon Jul 31 2017 в 19:52, Дмитрий Борисович сказал:
А права потребителя не нарушаются? Захотел поверить партию счетчиков и живёшь в Ухте, а надо в Нижний ее отправлять, а это время и деньги.
Ссылка на сообщение
30 минут назад, 5ive сказал:
Какие права?
У потребителя (владельца счетчика, если иное не прописано в договоре..) только обязанность - обеспечить своевременную поверку приборов учета!
:biggrin:
А далее ему дается срок 3 месяца, в течении которых ему будут начислять по среднему показания за предыдущие 3 месяца...:(
А вот только потом....:ew:
Пы.Сы.
В ТРИ месяца уложитесь в Ухте???
Ссылка на сообщение
В 30.07.2017 в 23:36, 5ive сказал:
Подскажите, завод этот Систел? Счетчики Фотон? МПИ 10 лет - сходится. В зависимости от ответа поделюсь своей информацией.
Ссылка на сообщение
В 11.08.2017 в 07:33, Metertester сказал:
А Вам какой ответ нужен, чтобы поделились информацией?) Нет, увы, не этот завод.
Ссылка на сообщение
