Написание инструкций
SVETULIAN
добрый день. Подскажите: 1. Кто должен писать инструкцию по эксплуатации весов?
2. Кто имеет право заниматься калибровкой весов (в весах нет встроенной калибровки)?
3. Каким документам руководствоваться при неправильной работе весов?
1. У вас в стандарте организации или в документированной процедуре должно быть это прописано
вот здесь ссылка есть примеры руководств по эксплуатации различных весов и весового оборудования.
2.
Калибровку средств измерения выполняют калибровочные лаборатории или в соответствии с принятой в России терминологией «метрологические службы юридических лиц» с использованием эталонов, соподчиненных с государственными эталонами единиц величин. Средства калибровки (эталоны) подлежат обязательной поверке и при проведении калибровочных работ должны иметь действующие свидетельства о поверке.
ссылка
3. В каком смысле? если они неправильно работают их надо отремонтировать или настроить, есть паспорт с техническими характеристиками, если весы им не соответствуют, то весы не годны
1. В первую очередь - разработчик весов, правда это называется Руководство по эксплуатации. Если его недостаточно (или оно слишком громоздкое), то переработайте его, убрав неиспользуемые пункты, или дополнив какими-то требованиями к условиям работы на них, и назовите это краткой инструкцией по эксплуатации.
2. А что у вас в Белоруссии понимают под словом калибровка? У нас в РФ так сложилось, что это слово имеет 2 значения: 1 - определение действительных метрологических хпрактеристик СИ, 2 - настройка, юстировка СИ.
В первом случае - это дело метрологов, с помощью эталонов, не влезая внутрь СИ. Во втором случае, если , как вы выразились, "нет встроеной калибровки", т.е. нет автоматической перенастройки (что бы опять же не лезть внутрь СИ), то это дело ремонтника (механика, наладчика, слесаря, юстировщика, электрика, электронщика) - перенастроить/отремонтировать СИ, вскрыв их.
3. Обычно в конце Руководстве по эксплуатации на любую технику пишется табличка, что делать при том или ином отказе. Пользователю обычно доступно проверить питание (заменить батарейку, зарядить аккумулятор). В более сложных случаях - обратиться в сервисный центр.
