15 сообщений в этой теме
Добрый вечер, коллеги!
Опять я к вам за советом и с вопросом!Аттестат аккредитации заканчивается 16 июля 2016 года, согласно закона нужно было подтвердить свою компетентность до 30 июня 2016г. Я в это время находилась в декретном отпуске, итог подтверждение не прошли. Зашла на сайт Россакредитации стоит что аттестат аккредитации аннулирован, но на предприятие ни каких писем и уведомлений не приходило. Я как законопослушный гражданин собрала пакет документов и отправила на аккредитацию. Как думаете примят ли мое заявление на аккредитацию или заставят ждать два года, хотя с какого времени считать эти два года.
А вы в какой формулировке подали "заявление". Все типа заново? Я вот например планирую за 20 дней до окончания подать заявления на выдачу бессрочного аттестата. Ну а дальше по ситуации.
Вы с годом не ошиблись? Почему про будущее в прошедшем времени?
Да все заново, заявление на аккредитацию
Да, ошиблась. Подтвердить компетентность нужно было до 30 июня 2015 года
Направьте, там видно будет. Если не примут будете ждать ещё год
ну да, так и получается
17 мая отправила пакет документов на аккредитацию по поверке и калибровке. В пятницу уже позвонили из Россакредитации. Хотели сделать две гос. услуги, потом перезвонили и сказали, что объединять в одну гос. услугу. Через две недели сказали можно отслеживать на сайте и смотреть свой номер.
27 мая в пятницу
Подскажите, пожалуйста, Росаккредитация поводит аккредитацию на поверку и/или калибровку? Дело в том, что Ростест (Москва) имеет один аттестат на поверку и калибровку и, соответственно, две Области аккредитации, а вот ТестСПб (Санкт-Петербург) имеет аттестат только на поверку и одну область аккредитации. Никакого официального документа, подтверждающего право ТестСПб на калибровку, на их сайте нет.
Может ли ТестСПб проводить калибровку в настоящий момент? Эта процедура крайне важна для аналитических весов, для получения документа, где приведены реальные МХ, погрешность весов.
http://www.rustest.spb.ru/public/upload/media/Image/licenses/RA.RU.311483.jpg
А в Москве Ростест имеет аттестат на поверку и калибровку
http://www.rostest.ru/attestat-akkreditatsii-na-okazanie-uslug-po-poverke-i-kalibrovke-si.php?clear_cache=Y
Конечно может. Калибровка дело сугубо добровольное, если только Вы не планируете применять результаты калибровки для поверки. Если Вы доверяете компетентности какой либо организации, можете калибровать в ней, независимо аккредитованы они на калибровку или нет.
А Тест-С-Пг доверять можно, не сомневайтесь.
27 мая в пятницу
Формально в реестре Росаккредитации у "Тест-СПб" нет аккредитации на калибровку СИ (я по крайней мере не нашел, см. файл). Понятно, что квалификация и оборудования соответствует. Но я сам сталкивался, что аудиты требуют подтвердить, что калибровка проводилась именно в аккредитованной организации. Смотрите по своей ситуации.
Тест-С-Пб не аккредитовывался в Росаккредитации, а зарегистрировался в РСК.
http://www.fundmetro...kk.aspx?id_r=97
Срок действия -11.01.2021. Шифр клейма - ТП.
Наверно пошли по упрощенке, подтвердили свою компетентность на калибровку и ГОСТ ИСО/МЭК 17025, при наличии аккредитации на поверку.
И это трижды правильно! Даже в случае калибровки с целью поверки
Как и трижды правильно (ИМХО) не пытаться для целей поверки аккредитовать лаборатории ЦСМ на методики КХА (и тем более искать уже аккредитованные на это лаборатории), которые прописаны во всех МП специализированных СИ (по моей специфике).
Более того, для некоторых СИ в МП прописаны такие ГОСТы (КХА), что есть сомнения, что их у нас в РФ вообще хоть кто-то делает.
Большое спасибо всем за комментарии. Особенно приятно, что откликнулись специалисты и авторитеты.
Есть насущная потребность обсудить тему по аналитическим весам с d<=0,1 мг по ГОСТ OIML R 76 в свете :
данные в реестре СИ на весы - поверка - калибровка - подтверждение МХ аналитических весов, требуемых по методикам на анализ.
Производители известных марок A&D, Sartorius нашли решение этой проблемы, которое годится только как пожарный вариант, но не решает проблему в целом.
Как только подберу всю информацию по этому вопросу, сформулирую вопрос, вероятно, следует открыть новую тему.
