264 сообщения в этой теме
Скажите, если Китай начнет производить теодолиты по ТУ 3-3.2076-88,и они будут утвержденного типа?
Кстати сказать, доходит до смешного.
Китайцы стали выпускать нивелир НВ-1 (АшБэ-1) который отличался от нашего НВ-1 (ЭнВэ-1) только цветом корпуса. Китайский был оранжевым, а наш выпускался в двух вариантах - серебристый и защитного цвета. Только наш внесен в Реестр, а "китаец" - нет. :)
  • Ответы 263
А вы хоть раз открывали госреестр, посмотрите на него:, там указан изготовитель СИ, так что Китай не может производить утвержденный тип(если они его сами не утвердили)
А где в определении типа СИ из ФЗ-102 и РМГ 29-2013 указано, что он регламентируется еще и производителем? :)
А теперь посмотрим на записи в Госреестре №45283-10 и №45283-15.
Мы видим, что в реестр внесены теодолиты 3Т2КП, 3Т2КА и 3Т5КП.
А теперь посмотрим на записи в Госреестре №11469-88
Ба! всё те же теодолиты 3Т2КА.
Небось и ТУ тот же?! (в фонде описания типа нет).
Ба!
А межповерочный интервал другой!
ТУ тот же, а интервал другой?
Ба!
Мало того, я могу сказать, что 3Т2КА по конструкции намного ближе к 2Т2А, чем к 3Т5КП.
А 3Т5КП по конструкции почти полный аналог теодолиту 2Т5К, но ни как не 3Т2КП. :)
Бардак!
А вы хоть раз открывали госреестр, посмотрите на него: ссылка, там указан изготовитель СИ, так что Китай не может производить утвержденный тип(если они его сами не утвердили)
А по определению типа СИ по 102-ФЗ МОЖЕТ! И ничего не нарушит в ОПРЕДЕЛЕНИИ!
А где в определении типа СИ из ФЗ-102 и РМГ 29-2013 указано, что он регламентируется еще и производителем? :)/>
Теперь я понимаю, почемы в инструкциях к микроволновкам, стали писать запрет сушки в них животных.
вы путаете понятия, определение типа СИ и производство типа СИ. Каким образом другой производитель сможет сделать такое же СИ? это будет нарушением прав, там же всякие патенты используются и т.п.
Права могут быть проданы. Может быть дано разрешение на производство. В конце концов производство может быть размещено в Китае. Тут вариантов, как в калейдоскопе. :)
Предлагаю в данной теме публиковать найденные в Госреестре СИ ошибки и ляпы. Ибо уже достало!
№63605-16
Описание типа СИ ЕДИНИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА! (на ТРИ экземпляра СИ!)
Цитата:Знак утверждения типа наносится...ТИПОГРАФСКИМ СПОСОБОМ!
Это как газету "Правда" для Ленина в типографии будут печатать в ОДНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ?
Мелочь, но показательная.
Изменено пользователем sanco
А вот отсюда пожалуйста максимально подробно.
У Вас есть ДВА определения? Приведите их.
Уважаемая Надежда Александровна. Внимательно вчитайтесь в определение типа СИ... :rtfm:
С утра ещё была Алеексеевной.
тип средств измерений - совокупность средств измерений, предназначенных для измерений одних и тех же величин, выраженных в одних и тех же единицах величин, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же технической документации;
Производство может быть где угодно, производитель всё так же остается ответственным за своё СИ.
Ведь в отпределении типа СИ не описана процедура утверждения СИ, в ФЗ 102 статье 12 всё рассказано
На спутниковые навигаторы таких ляпов в Реестре очень много.
Взять те же GARMIN etrex. Вносят в реестр по номерам, хотя производство массовое.
Кстати сказать, в скором времени я сподоблюсь создать тему, где нагляднейшим образом докажу, что GPS- и ГЛОНАСС-приемники вовсе не являются средством измерений и просто не могут ни поверяться, ни калиброваться. Но это будет немного позже. :)
Ну, тогда объясните - каким это образом теодолиты 3Т2КП и 3Т5КП стали одним и тем же типом СИ, имея абсолютно разные конструкции, сходные лишь в принципе, общем для всех теодолитов?
М-да...
А потом у людей возникают мечты о том, как сделать поиск в Реестре более удобным.
Не получится! Ибо Реестр уже превращен в свалку неудобоваримой и бессистемной информации.
М-да...
я не разбираюсь в теодолитах, и не хочу сейчас искать о них информации, выше вам уже писал Дмитрий Борисович по поводу этих теодолитов.
А еще хотелось бы почитать комментарий по поводу записей в реестре:
№38536-08 и №35164-07, где абсолютно идентичные по назначению и конструкции спутниковые навигаторы GARMIN etrex стали разными типами СИ.
То же самое касается записей 38536-08 и 38185-08, где навигаторы GARMIN GPSmap76 тоже стали разными типами СИ. Зато по записи 38536-08 Разные модели навигаторов стали одним типом СИ.
Как это получается, если в ст. 12 ФЗ-102 все рассказано?
Дмитрий Борисович, не в обиду будет сказано, разбирается в теодолитах так же, как я разбираюсь в трассоискателях.
Я не требую от вас знания технической стороны вопроса. Поверьте мне: речь идет об абсолютно разных теодолитах. Но мне интересна юридическая сторона вопроса и то, как подобные ляпы стыкуются с ФЗ-102?
М-да...
По причине того, что выпускаются они по одному ТУ в котом имеют единые требования в части испытаний и приемки, так как имеют общий конструктив, позволяющий относить их к теодолитам как по типу СИ, так и по внешним признакам, разность внутреннего конструктива и особенности измерений учитываются в ТУ и в описании типа, где указывается их разная погрешность, в остальном их смело можно отнести к одному типу выпускаемых средств измерений, которые имеют единый ТУ для выпуска и единую методику поверки, с незначительными особенностями для разных конструкций. Если я возьму обычный оптический теодолит и сделаю его цифровым, это не значит что он перестанет быть теодолитом, а если я к нему прикручу что то еще и это не изменит его функционального назначения и не ухудшит его характеристики, это будет только расширением функционала, за что мне скажут спасибо на рынке и в частности те люди, для кого это будет необходимо. А как вы говорите если люди будут строить дом и что он там будет показывать, это ваша задача, как поверителя, определить соответствие конкретного прибора и его погрешности при измерениях на стадии поверки и либо согласиться с ними, либо браковать прибор. И я скажу даже больше, что большую погрешность вносят не СИ, а кривые руки, не умеющие ими пользоваться.
Правда?
Мне бы очень хотелось, чтобы это было именно так! О чем я уже писал здесь и даже создал по этому поводу тему.
Да вот только не вытанцовывается тут что-то, ибо в Реестре имеется 30 записей, относящихся к теодолитам, произведенным на УОМЗ и к ним можно применить ваше высказывание и объединить их в один тип СИ, так как они
Правда?
Та вот только не вытанцовывается тут что-то, ибо в Реестре имеется 30 записей, относящихся к теодолитам, произведенным на УОМЗ и к ним можно применить ваше высказывание и объединить их в один тип СИ, так как они
вы снова забываете о правилах утверждения типа СИ, неужели все 30 изготовил один производитель?
ФГУП ПО "УОМЗ".
Это Моя ссылка , так они в разные годы даже утверждались
№63605-16
К ТИПОГРАФСКИМ способам нанесения маркировки обозначений на передних и задних панелях относятся:
- метод тампопечати
- шелкография
Так что пора прекратить читать газету "Правда", а перейти к газете "Труд" :censored:
Вопрос не в ответственности производителя за свою продукцию.
Вопрос к государству. Будет ли СИ признано государственными органами СИ УТ если его испытание проведено одним предприятием, а производство организовано на другом предприятии ? А если нет, то на основании чего? Закона? Регламентов?
Снова читаем:
Ну и как? Мы будем действовать в соответствии с ФЗ-102 и не смешивать разные по конструкции СИ в один тип? Или же мы будем руководствоваться здравым смыслом и, в соответствии с вышеприведенным высказыванием Tresh63, относить все эти теодолиты и др. СИ к одному типу? При этом выражение "однотипные СИ" обретет наконец смысл. :)
