32 сообщения в этой теме
Коллеги, есть ли у кого-нибудь ГОСТ 30319.2-2015 в формате .doc?
Поделитесь!!!
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Только PDF
1200126782.pdf
Изменено пользователем Лузик Артем
1 пользователю нравится это
Ссылка на сообщение
Только PDF
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Поделитесь!!!
.docx
GOST_30319.2-2015.docx.zip
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Если кто-нибудь располагает всеми частями данного стандарта, огромная просьба поделиться.
Заранее большое спасибо.
Ссылка на сообщение
Интересно, кто-нибудь задумался что идёт полное несоответствие ГОСТ 30319 и в результате получим другие цифры.
Ссылка на сообщение
+ несоответствие нового ГОСТ самому себе (составители не читали свой ГОСТ)
Ссылка на сообщение
Поподробнее, пожалуйста!
И, если есть, поделитесь всеми частями данного стандарта.
Ссылка на сообщение
.0 - теперь нет.
Разности позже.
ГОСТ 30319.1-2015.pdf
ГОСТ 30319.2-2015.pdf
ГОСТ 30319.3-2015.pdf
4 пользователям нравится это
Ссылка на сообщение
<maratovich>
" + несоответствие нового ГОСТ самому себе (составители не читали свой ГОСТ)", "Разности позже"
Во-первых - спасибо за текст ГОСТ!!!
Во вторых - ну дайте же нам скорее эти "плюшечки": "несоответствия" и "разносности"!!!
Изменено пользователем boss
Ссылка на сообщение
Пояснительная записка разработчика ВНИИГАЗ к комплекту ГОСТ 30319.1-3-2015
Пояснительная записка к новому комплекту ГОСТ 30319.pdf
2 пользователям нравится это
Ссылка на сообщение
В Госте 30319-2015 отсутствует определение " фактор сжимаемости". Формулы которые использовались в Госте 30319-96 для вычисления фактора сжимаемости в ГОСТ 30319-2015 используются для вычисления коэффициента сжимаемости. В Госте Р 8.740-2011 формула (6.14) для вычисления объема приведенного к стандартным условиям выглядит следующим образом
Vc= XXXX*Zci/Zi=XXXX*1/Ki
Могу ли я теперь пользоваться самой правой частью формулы, рассчитав коэффициент сжимаемости по ГОСТ 30319-2015 ?
Ссылка на сообщение
Предлагаю к обсуждению свой вариант
1. По ГОСТ 30319-2015 рассчитываем плотность ( часть 2 формула 26)
2. По ГОСТ Р 8.740 -2011 рассчитываем объем приведенный к стандартным условиям (формула 6.19)
Ссылка на сообщение
Вообще-то плотность определяют по ГОСТ 31369 в соответствии с п.8.6 ГОСТ 5542-2014
Ссылка на сообщение
Прошу прощения за не четкие формулировки. Речь идет о плотности в рабочих условиях по ГОСТ 30319-2015 (часть 2 формула 26).
По ГОСТ 31369 определяют плотность в стандартных условиях.
Вообще-то эта тема может быть интересна тем, кто проводит поверку корректоров и вычислителей, входящих в узел измерения объемного расхода и объема природного газа (ГОСТ Р 8.740-2011).В настоящее я вижу не стыковки между ГОСТ 30319-2015 и ГОСТ Р 8.740-2011 (pTZ пересчет).
Способов устранения не стыковок есть несколько, но интересно узнать "какие мысли витают" в метрологической среде.
Ссылка на сообщение
Нужно выждать некоторое время и должны родиться разъяснения от того же ТК024 о способе замены ГОСТ 30319, раз в нем отсутствуют некоторые методы определения коэффициента сжимаемости(например NX19). Вспоминая ввод ГОСТ 8.586.1-5 необходимо было перепрограммировать все вычислители под новый ГОСТ. Здесь похожая ситуация.
Ссылка на сообщение
<nsv>
"В Госте 30319-2015 отсутствует определение " фактор сжимаемости"
"Могу ли я теперь пользоваться самой правой частью формулы, рассчитав коэффициент сжимаемости по ГОСТ 30319-2015 ?"
"По ГОСТ 30319-2015 рассчитываем плотность ..."
"...тема может быть интересна тем, кто проводит поверку корректоров и вычислителей ..."
"В настоящее я вижу не стыковки между ГОСТ 30319-2015 и ГОСТ Р 8.740-2011 (pTZ пересчет. Способов устранения не стыковок есть несколько ..."
Волноваться сильно, ИМХО, не стоит: в вычислителях (корректорах) алгоритм расчета объема газа, приведенного к стандартным условиям, существует вне зависимости от (в том числе) ГОСТ 30319-2015 и ГОСТ Р 8.740-2011 :nosm:
Ну нет теперь понятия коэффициент сжимаемости как отношения К = z/zc:nosm:
Нет и понятия "фактор сжимаемости" :nosm:
Нет даже названия методов :nosm:
Бывшие факторы сжимаемости стали называться коэффициентами сжимаемости по ГОСТ 30319-2015 :wacko:
Теперь следим только за переустановкой метода NX19 мод. на GERG-91 мод. в вычислителях (корректорах) - речь идет о неполном компонентном составе и, соответственно, о ГОСТ 30319.2-2015 :happy:
Ссылка на сообщение
Но численное значение фактора сжимаемости отличается от численного значения коэффициента сжимаемости приблизительно на 0.5% (в зависимости от состава газа), хотя при этом формулы GERGа не изменились. Также обратите внимание на фразу в ГОСТе " В формуле 17 коэффициент сжимаемости при стандартных условиях рассчитывают по формуле 18". Т.е формулой 18 для расчета коэффициента (фактора по старому) сжимаемости при стандартных условиях можно пользоваться только для расчета молярной массы эквивалентного углеводорода (формула 17).
<boss>
ИМХО,в этом ГОСТе заложен более глубокий смысл:
1. "pTz- пересчет" отменяется
2. Используется только "ро-пересчет" при этом численные значения стандартной температуры и стандартного давления в расчетах не участвуют.
Изменено пользователем _nsv_
Ссылка на сообщение
<nsv>
"Но численное значение фактора сжимаемости отличается от численного значения коэффициента сжимаемости приблизительно на 0.5% (в зависимости от состава газа), хотя при этом формулы GERGа не изменились"
Шутка? :thinking:
<nsv>
"Т.е формулой 18 для расчета коэффициента (фактора по старому) сжимаемости при стандартных условиях можно пользоваться только для расчета молярной массы эквивалентного углеводорода (формула 17)"
Вы придираетесь, формула zc есть - считайте, пожалуйста! P.S. А вычислители (корректора) об этом обо всем и не ведают! :dry:
<nsv>
"в этом ГОСТе заложен более глубокий смысл: 1. "pTz- пересчет" отменяется 2. Используется только "ро-пересчет" при этом численные значения стандартной температуры и стандартного давления в расчетах не участвуют"
Шутник Вы, однако ... :biggrin:
Ссылка на сообщение
А в ГОСТ Р 8.740 вообще нет ссылки на ГОСТ 30319. ГОСТ Р 8.740 - это МВИ, так сказать, "одна из..." Можете, например, пользоваться ВНИИМСовским ГОСТом.
Всех постепенно поджимают к тому, чтобы на каждый узел писать индивидуальную МВИ, соответствующую ГОСТ 8.741
Прямо "битва железных канцлеров"...
Ссылка на сообщение
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам.
Несите ваши денежки, иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там.
И в полночь ваши денежки заройте в землю где?... :super:
Нет денег? Но вы держитесь ... Всего доброго вам, хорошего настроения и здоровья ... :wacko:
Ссылка на сообщение
Появилось разъяснение ТК 024 по внедрению ГОСТ 30319.1-3-2015 :scribbler:
Теперь не торопимся ... :agree:
Ссылка на сообщение
По сути текста ГОСТ и пояснительной записки http://metrologu.ru/index.php?showtopic=23291&view=findpost&p=173260 следует, что его ввод обусловлен необходимостью расчетов коэффициента сжимаемости при давлении более 12 МПа.
На давлении менее 12 МПа расчет коэффициента сжимаемости не изменился?
Честно не вникал досконально в суть формул в новом ГОСТ, поэтому у maratovich хочу спросить так это или нет?
Насколько будет необходимо с 01.01.2017 наличие GERG-91 мод. в вычислителе, если он используется на узле измерений, который установлен на давлении не более 1,2 МПа?
Ссылка на сообщение
У нас ситуация сложнее... Вычислители закуплены сейчас, а УУГ будут аттестованы на соответствие требованиям ГОСТ 8.586.5-2005 по ГОСТ Р 8.899-2015 не ранее февраля 2017г.Не смотря на то, что методы расчета ГОСТ 30319.2-2015 основаны на применении УС GERG 91mod ГОСТ 30319.2-96 и в вычислителе есть наличие GERG 91mod, представители ЦСМ указывают на необходимость замены ПО. Ситуация такова, что сейчас нет возможности отправить вычислители производителю, т.к. еще не внесены необходимые изменения в описание типа. Получается такая сложность на "стыке" двух ГОСТов. Приборы закуплены, но к монтажу их нет возможности приступить, т.к. стройка затягивается. Разработчик нового ГОСТа и ТК024 официально не подтверждают правомерность введения в эксплуатацию таких вычислителей после 01.01.2017г.
Ссылка на сообщение
<счетчик>
"У нас ситуация сложнее... представители ЦСМ указывают на необходимость замены ПО"
1) Пусть этот ЦСМ письменно обоснует свои требования
2) Почему именно этот ЦСМ?
Ссылка на сообщение
