11 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста НД, где прописано что проверять в ходе МН. На предприятии есть СИ,есть СИ переведенные по приказу в индикаторы( мультиметры, осциллографы и др.). Проверять все? И переведенные в индикаторы? В положении о МС филиала...расплывчато-" 6.6. Метрологическому надзору Общества подлежат:
▪ объекты Общества, в том числе сданные, либо взятые в аренду, и деятельность, осуществляемая на объектах, подпадающих под регламентацию законов, подзаконных актов, иных нормативных документов в области обеспечения единства измерений;
▪ деятельность структурных подразделений МС Общества.
6.7. Объектами метрологического надзора в сфере государственного регулирования и вне сферы государственного регулирования являются:
▪ СИ, ТСУИФ, их состояние и применение;
▪ эталоны единиц величин, их состояние и применение;
▪ СО, ИО, их состояние и применение;
▪ методики (методы) измерений, их состояние и применение;
▪ результаты измерений;
▪ соблюдение метрологических правил и норм;
▪ деятельность МС, выполнение возложенных на нее функций и работ по МО."
На основании какого НД вы перевели СИ в индикаторы?
Я выполняю по МИ 2304-08, там указаны объекты метрологического надзора, сейчас еще вступил в действие ГОСТ Р8.884-2015 и Р 50.2.095-2015
Главные:
ГОСТ 8.612-12 - МН на ОПО,
ГОСТ Р 8.884-15 МН МС ЮЛ
Главные:
Читала. Спасибо. Но про индикаторы не вычитала.
На основании Положения о МС. Но там ни чего об этом не сказано.
у меня основанием является ГОСТ РВ, поэтому и спрашиваю, на основании чего перевели. И почему раз они у вас есть, вы не хотите их проверять?
Я хочу проверить. Но подразделения где планируются МН...сопротивляются. мол приборы не подлежат поверке...значит и нет надзору. Посторонним В.
А ведь и по ним нужен перечень си. И график проверки работоспособности...ответственные за эксплуатацию...и прочее
прочтите МИ 2304-08, там всё описано, ведь МН проводят не только в сферах госрегулирования, но и вне
пусть вас назначат инспектором по ОЕИ и у вас будут все полномочия, смотреть всё что нужно.
(только не "перечень СИ", а перечень средств контроля или индикаторов)
Посмотрите также ГОСТ Р 8.884-2015
МИ 2304-08 Метрологический надзор, осуществляемый метрологическими службами ЮЛ. Общие положения.rar
ГОСТ Р 8.884-2015 МЕТРОЛог Надзор.pdf
Вопросы, связанные с ИО и индикаторами, при метрологическом надзоре проверяют только потому, что НД, касающиеся этих объектов выпущены в системе ОЕИ. Вместе с тем, ИО и индикаторы к ОЕИ не имеют никакого отношения. Пока эта путаница нем устранена, проверять придется. Но, даже, если ИО и индикаторы когда-то выведут из под метрологического надзора, не лишним будет просматривать их перечни, чтобы убедиться, что туда не попали СИ.
Изменено пользователем Lavr
У нас в организации действует так называемая Инструкция по управлению устройствами для мониторинга и измерений, где прописан в том числе порядок перевода СИ в индикаторы, порядок их учета, идентификации и эксплуатации. А при надзоре проверяется то, как в структурных подразделениях соблюдают требования данной инструкции.
Если у Вас похожего документа нет, то вероятно действительно имеют право чинить Вам препятствия.
Но в любом случае обходы объектов и корректность применения СИ Вы же должны при надзоре проводить. Наверняка Вам и "индикаторы" на глаза попадутся.
