7 сообщений в этой теме
Обязательно ли на обратной стороне Свидетельства приводить протокол поверки? Или достаточно указать результаты проведённой поверки, а протокол оставить как внутреннюю документацию и выдавать по требованию Заказчика? Просветите, пожалуйста, либо направьте туда, где это чётко и конкретно разъяснено. Заранее благодарен.
На оборотной стороне свидетельства о поверке, при наличии требования в методике поверки, указывают
метрологические характеристики (протокол поверки СИ оформляется в форме, рекомендуемой методикой
поверки, а в случае отсутствия рекомендаций - в произвольной форме. Если протокол поверки не укладывается на
обратной стороне свидетельства о поверке, его приводят в виде приложения к свидетельству о поверке).
так в Приказе 1815 говорится http://krantest.ru/uploads/files/ntd-20150928-093028.pdf
Читайте методику поверки на свой прибор, там все написано.
То есть, я правильно понимаю, что при проведении поверки весов в соответствии, например, с приложением Н «Методика поверки весов» ГОСТ Р 53228-2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания», поскольку требования к протоколу отсутствуют, я в праве написать протокол в произвольной форме, указав в нём проверенные метрологические характеристики?
Нет конечно- потому что есть Н.7 Формы протоколов
Вот это гемор. Кто это делает? Есть такие? Может быть найдется форма уже готовая? Очень надо. Прошу.
Я думаю, что если в описании типа на конкретные весы указана поверка по ГОСТ Р 53228-2008, форму протокола Вы можете сделать произвольную. Причина в том, что в данном документе данное приложение имеет статус "справочное", в отличии от OIML R 76-1-2011, где приложение ДА является обязательным.
