sandra785533 0 Опубликовано 6 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2016 На основании какого НТД мы проводим поверку приспособлений или нестандартизованных СИ, у которых метрологический характеристики нормируются? Например мы можем провести первичную поверку и затем проводить периодическую аттестацию, контролировать параметры, которые указаны в чертежах. Где написано, что положено проводить периодическую поверку? Помогите найти необходимый документ. Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 6 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2016 На основании какого НТД мы проводим поверку приспособлений или нестандартизованных СИ, у которых метрологический характеристики нормируются? Например мы можем провести первичную поверку и затем проводить периодическую аттестацию, контролировать параметры, которые указаны в чертежах. Где написано, что положено проводить периодическую поверку? Помогите найти необходимый документ. Поверка требуется, если ваше СИ попадает под область Сферы государственного регулирования единства измерений см 102 ФЗ. Так как у вас НСИ он не может быть в сфере СГРОЕИ так как не внесен в ФИФОЕИ и не утвержден как тип. Следовательно, если вам нужно контролировать параметры и он не попадает в СГРОЕИ тогда калибровка, по разработанной методике. Цитата
sandra785533 0 Опубликовано 6 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2016 Хорошо. Есть такие приспособления в которых используется микрометрический винт, часть микрометра без неподвижной пятки(приспособление для поверки ИРБ, приспособление для поверки ИЧ, приспособл для поверки нутромеров, приспособление для поверки микрометров с диапозоном измерения от 100-300мм). Как быть в этом случае? Местный ЦСМ поверяет нам данные микром.винт и выписывает на них свид. о поверки. Вот меня и интересует согласно какого НТД они действуют.Конкретно документ. Цитата
владимир 332 1345 Опубликовано 6 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2016 (изменено) Хорошо. Есть такие приспособления в которых используется микрометрический винт, часть микрометра без неподвижной пятки(приспособление для поверки ИРБ, приспособление для поверки ИЧ, приспособл для поверки нутромеров, приспособление для поверки микрометров с диапозоном измерения от 100-300мм). Как быть в этом случае? Местный ЦСМ поверяет нам данные микром.винт и выписывает на них свид. о поверки. Вот меня и интересует согласно какого НТД они действуют.Конкретно документ. Посмотрите в этих темах http://metrologu.ru/index.php?showtopic=23571&pid=170673&st=0entry170673 http://metrologu.ru/index.php?showtopic=23355&pid=168979&st=0entry168979 http://metrologu.ru/index.php?showtopic=18968&st=0&p=136976&hl=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B Еще подробнее набираете "приспособление" в Поиске. P.S. Повторяться не имеет смысла. Изменено 6 Сентября 2016 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1345 Опубликовано 6 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2016 Вот меня и интересует согласно какого НТД они действуют.Конкретно документ. Согласно методики поверки (ГОСТ, МИ и т.д.) на конкретное средство измерений (индикатор ИЧ,ИРБ; нутромер НИ; микрометр МК и т.п) Цитата
Ника 1325 Опубликовано 6 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2016 Хорошо. Есть такие приспособления в которых используется микрометрический винт, часть микрометра без неподвижной пятки(приспособление для поверки ИРБ, приспособление для поверки ИЧ, приспособл для поверки нутромеров, приспособление для поверки микрометров с диапозоном измерения от 100-300мм). Как быть в этом случае? Местный ЦСМ поверяет нам данные микром.винт и выписывает на них свид. о поверки. Вот меня и интересует согласно какого НТД они действуют.Конкретно документ. Вообще-то, применяется не микрометрический винт, а микрометрическая головка, и это "ГОСТированный" тип СИ - МГ. К ней требования прописаны в том же ГОСТ 6507 , что и к микрометрам. И МИ 782 так же на них распространяется. Цитата
sandra785533 0 Опубликовано 7 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2016 Спасибо большое. Теперь разобралась. Цитата
7 сообщений в этой теме
