7 сообщений в этой теме
Здравствуйте, помогите разобраться, что значит “OUT1” на принципиальной схеме (РБЯК.685670.036 ЭТ), подключения СКС6 к ВКТ7, между DB25 и клеммами Х6, Х3, Х4 и Х10. Пожалуйста, дайте подробную разводку этого участка. Заранее спасибо. С уважением, Роман.
эт_комплсоединвкт7_a4.pdf
Это так просто, без знания, чего оно соединяет, не выяснишь. На распайке LPT контакт 24 - земля, т.о. можно предположить, что это либо экран кабеля, либо земля какого-то помеходавящего фильтра или подавителя помех (т.е., например, там кинули супрессоры с 24-го на 1-й и 2-й контакты). Но LPT ли это?
Посмотрите это.
Похоже, что OUT1 - преобразователь RS485-RS232.
  • 5 лет спустя...
Нет там никакой схемы, к контактам 1 и 2 плюсами припаяны светодиоды, минусы которых идут к контакту 24. Сам светодиоды не паял, без них все работает.
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 недели спустя...
Посмотрите это.
по-моему действительно у модели вкт 7 OUT1 - преобразователь RS485-RS232
Не вводите людей в заблуждение. OUT1 - это преобразователь импульсного сигнала с опторазвязкой. Разъёмы DB25 (X4, X5, X6) стенда СКС-6 никакого отношения ни к каким интерфейсам не имеют (см. РЭ СКС-6), а используются из удобства (много контактов на малой площади). Контакты 24 и 25 разъёма X4 СКС-6 - +18В и ничто иное!
