Метрологические стенды для поверки СИ даления и вакуума
68 сообщений в этой теме
Пользуйтесь на здоровье.
Кстати, протокол легко переделывается под все остальные приборы. :ok:
Если есть предложения по усовершенствованию - пишите:-)
а мне не вышлите, что бы пользоваться на здоровье. :rolleyes: Эл. адрес: vaclav_m@mail.ru
Закиньте пожалуйста на почту toalexgm@gmail.com очень надо! Простое на экселе.
Сейчас доразрабатываем ПО аналогичное, но непонятно как будет удобнее - хотелось бы посмотреть.
  • 1 месяц спустя...
Кто нить может подсказать что нужно для самодельного метрологического стенда для поверки приборов давления?). Впервые столкнулся с такой задачей, и несколько встал в ступор...
Однозначно нужен эталонный задатчик давления, а дальнейшее зависит от номенклатуры поверяемых СИ. (миллиамперметр для измерения выходного тока датчика давления, источник питания, магазин сопротивлений, устройство для проверки срабатывания контактов ЭКМ и т.д.)
На текущий момент есть мановакуумметры и манометры точных измерений, насос ручной пневматический.
Манометры и мановакуумметры КТ 0,6 в качестве эталонов при поверке методом сличения не проходят (нет 4-х кратного запаса по точности). Давайте так: Вы выкладываете характеристики СИ, которые Вы собираетесь поверять (диапазон измерений и класс точности), а затем выбираете из предложенных вариантов (думаю, их будет не мало) то, что Вам подходит по цене.
На текущий момент организация не прошла аккредитацию на создание МС, поэтому о поверке речи быть не может(. Остается калибровка, собственно для этих целей метрологический стол и собирается. Калибровать надо манометры, датчики давления, тягонапорометры.
Манометры:
МТ-100, класс точности 1,5/2,5, диапазон давления от 1 до 10Мпа/от 10 до 40МПа
МТС-711, диапазон измерения от 0 до 600 кгс/см2, класс точности 1
ЭКМ-1 У, диапазон измерений от 0 до 16кг
Датчики давления:
КРТ 5-1, пределы измерений от 1 до 100МПа, выходные сигналы 4-20мА, напряжение питания 9,6-42В, сопротивление нагрузки 0-1,6 Ом
Тягонапорометры:
НПМ-52-М2-У3, пределя измерений от 0 до 6кПа, класс точности 2,5
P.S. Инженером по метрологии стал совсем недавно, и опыта работы соответственно не имел(. Так что если что то пишу не корректно - прошу строго не судить).
Изменено пользователем Andris
Калибровать надо манометры, датчики давления, тягонапоромеры.
Достаточно стандартный набор для предприятия. У нас для такой ситуации сделан стенд на базе "Метран-501". Напишите на a.alfeev@vtg.gazprom.ru - расскажу из чего состоит, как выглядит и сколько стоит.
  • 2 недели спустя...
PPS. Недавно запустили самодельный стенд для испытаний на герметичность водосчётчиков, ротаметров и т.п. Кому интересно, могу выслать фото и конструкцию. Давление до 40 бар.
Если не сложно вышлите фото и конструкцию: vaclav_m@mail.ru Заранее благодарен
Собираемся приобретать или и3гототавливать стенд для испытания на герметичность счетчиков воды Ду15. Прошу поделиться опытом в данном вопросе. Прорабатывали ли вопрос покупного стенда, кто прои3водит ? Можно фото, конструктив и тех. хар-ки вашего стенда на электронку на ungmash@mail.ru
Стенд самодельный. Можно испытывать счётчики воды, расходомеры от Dу15 до Dу100.
1. Опрессовщик Rhotenberger (0...40) бар. Применяется для опрессовки систем водяного отпления. Включает в себя насос, регулятор расхода и регулятор давления, встроенный клапан, манометр.
2. Гидравлический домкрат. Продаётся вместе со стойкой 5 в магазинах инструмента, используется в автомастерских. 12 т.
Стойка была немного доработана. К верхней опоре домкрата был приварен фланец  3, в котором сделана внутренняя проточка для подвода воды от опрессовщика и выходное отверстие D10. К нижней опоре 6 (она переставная, в зависимости от типоразмера испытуемого прибора) приварен фланец 4, в котором также сделана проточка и входное отверстие D10 (фланцы одинаковые). К выходу фланца приварен угольник с краном 7, от которого идёт шланг в приёмный бак.
У нас стенд установлен в боксе с другим оборудованием, там уже есть бак с водой, а в принципе, можно сбрасывать воду в канализацию, а брать из водопровода.
Алгоритм работы. Устанавливаете счётчик вертикально по ходу потока через прокладки из 10мм резины (снизу лежит, верхняя кладётся на фланец счётчика). Домкратом отжимается верхняя опора и счётчик надёжно фиксируется. Потом при открытом кране 7 включается насос, регулируется подача и давление, после того, как внутрення полость счётчика заполнится (выходной шланг прозрачный, видно, как вода течёт), закрываете кран 7 и ждёте, когда давление достигнет установленного значения. Внутренний клапан опрессовщика не даст его превысить. Выключаем насос. Всё, проверяем счётчик, выдерживаем, сколько нужно, открываем кран 7, сливаем воду, сбрасываем давление в домкрате, пружины мягко поднимают верхнюю опору и освобождают счётчик.
Крупным планом верхний фланец. Пунктиром показана внутренняя проточка.
Спасибо 3а инфу. Не совсем подойдет для нас. Нужен стенд для поточного выпуска счетчиков. Т.е. устанавливать в цепь по min 8 счетчиков 3а ра3, к тому же нужно сертифицированный, внесенный в Госреестр.
Насчёт Госреестра - это Вы погорячились. Данный стенд не является и не может являться средством измерения. Это максимум - испытательное оборудование. Аттестуйте и все дела.
Конструкций для самостоятельного изготовления можно придумать массу. Например, - раз у Вас одинаковые счётчики, - делаете горизонтальный лоток, с одной стороны которого жёсткий упор с выпускным шлангом и краном, с другой - прижим на основе любого доступного средства, например, домкрат, винт и т.д. На прижиме впускной шланг.  Делаете 7 (или сколько нужно) проставок с резиновыми втулками, кладёте счётчики в лоток, как в направляющую, между ними проставки. Всё. Дальше сжимаете и проверяете  герметичность. Не вижу проблем.
Изменено пользователем su215
  • 3 недели спустя...
Никто не поделится опытом эксплуатации метрологических стендов для поверки манометров, мановакуумметров, вакуумметров, тягонапоромеров, датчиков давления? :scribbler: Вроде как есть Метрановские, может ещё есть какие?
Попробуйе от компании Тек Кноу там на сайте есть возможность сконфигурировать стол онлайн.
как производитель датчиков и манометров (37 млн в год) могу также подобрать оптимальный вариант стенда.
С нуля до полного автоматического цикла.
Поверить монжно за день до 1 000 штук.
WIKA.
  • 8 месяцев спустя...
Если интересно, пишите на agrin@mail.ru или сюда - поделюсь впечатлениями по стендам и как это работает, меня интересует также что в них бы хотелось улучшить для удобства работы, по разговору о компрессорах - есть простые двухступенчатые до 36 бар, по шуму как холодильник. Вот в самом простом варианте post-4580-0-92400800-1314078926_thumb.jpg и более навернутое уже для больших объемов post-4580-0-32272900-1314078940_thumb.jpg
Изменено пользователем Agrin
  • 6 лет спустя...
В 21.07.2010 в 18:34, Алал сказал:
Рассматривали вариант использования таких стендов - уж больно всё красиво выглядит в рекламе.
Немного "напрягла" цена - 2 года назад мне насчитали 1,5 млн. руб. (диапазон [(-0,1) - 60] МПа).
Постепенно собрали экспериментальный стенд на базе калибратора "Метран", позволяющий решать данные проблемы, самостоятельно. Класс точности поверяемых (калибруемых) СИ до 0,2. Завтра выложу фотографии, состав и посчитаю затраты на его создание.
А можно фотографии,состав, и приблизительные затраты на почту: viteksavchenkko@mail.ru
В 23.07.2010 в 22:18, su215 сказал:
У нас в стенде будет несколько эталонов. Мы ими сейчас пользуемся разрозненно, а теперь хотим объединить в общую установку и частично автоматизировать поверку. Поэтому первая ступень редуцирования на баллоне, а потом разделение на линию низкого давления и высокого давления. В каждой линии уже свои регулировки, в зависимости от подключаемого эталона.
Зависит от количества поверяемых приборов.
Можете поделиться фотографиями, составом,чертежами стенда для поверки СИ давления?
Зарузка...
[[Template core/front/global/mobileNavigation is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
