12 сообщений в этой теме
Добрый день уважаемые коллеги! Интересует вот такой вопрос, должны ли подвергаться калибровке или аттестации коаксиальные нагрузки неутвержденного типа. и еще коаксиальные переходы, они подлежат какому-либо контролю или нет?
Изменено пользователем natalen555
а для чего вы их используете?
они используются при поверке средств измерений
Киньте методику поверки, чтобы посмотреть, с какой конкретно целью используются нагрузки. Нагрузки могут использоваться в качестве отражателей-поглотителей для формирования или блокирования сигнала, а могут в качестве средства измерений с присвоенными числовыми характеристиками. Что у вас?
Коаксиальные переходы обычно имеют такую характеристику как КСВн, которая может оказывать влияние на погрешность измерения, например, мощности.
Нагрузки неутверждённого типа при поверке применяться вообще не могут.
Изменено пользователем Mihael
А неутвержденные коаксиальные переходы - значит могут.
Вообще не могут - это не аргумент. Вы методику видели? зачем там нужны эти нагрузки - вы знаете? а таблицы вспомогательного оборудования для чего делают?
Изменено пользователем Elyssia
Переходы - это вспомогательное оборудование.
А нагрузка при поверке - это СИ!!!!!
Для этого не надо видеть методику.
Автор! Методику в студию:)/> У нас тут спор... :super:
и это сильно влияет, например, при измерении уровня собственного шума анализатора спектра, когда необходимо нагрузку 50 Ом подключить на вход анализатора? :)
Имелись ввиду обычные нагрузки 50 и 75 Ом, и переходы (тройники и т.п), в методиках как вспомогательное их даже и не упоминают, может только в схемах они есть.
тип соединителей BNC? если так, то конечно не надо ни калибровки, ни поверки. Можете для собственного спокойствия проверить их по постоянному току. Должно быть 50 или 75 Ом соответственно. Ваша СМК может даже иметь специальные протоколы для таких случаев.
А что от типа соединителей зависит необходимость пОверки?
Вот не обнаружил в ФИФ ни одной нагрузки коаксиальной фиксированной... Кроме :
- 1695-62 Нагрузки коаксиальные образцовые Э9-15
- 1694-62 Нагрузки коаксиальные образцовые Э9-14
- 1693-62 Нагрузки коаксиальные Э9-13
- 5458-76 Нагрузки коаксиальные Э9-13А, Э9-14А
Вот с волноводными побогаче...
Аттенюаторов - сколько угодно. Хоть фиксированные... хоть ступенчатые...
Дело в том что по ГОСТ 15094-86 существовала специальная Подгруппа и (или вид) - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА коаксиальных и волноводных трактов - "Э".
И были виды:
- "Э2" это переходы и соединители
- "Э9" это нагрузки
С 01.01.87 эти подгруппы и виды - НЕ ПРИМЕНЯТЬ.
Все эти "причандалы" входят в ЗИП ( комплект поставки) приборов (Панорамных измерителей КСВН, Анализаторов спектра, Генераторов сигналов, Измерителей АЧХ, Ваттметров...). Поэтому уже применяются при работе СИ или их поверке. И нет необходимости их отдельно поверять.
А нагрузки коаксиальные на 30..100..1500 Вт проходили как НСИ.
