Natali1957 3 Опубликовано 24 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2010 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, существует ли ГОСТ или РД на методику аттестации камер повышенной влажности, такой как для камер тепла и холода? Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 25 Июля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Июля 2010 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, существует ли ГОСТ или РД на методику аттестации камер повышенной влажности, такой как для камер тепла и холода? Действующего нормативного документа по аттестации камер влажности я не знаю. Был ранее проект МИ, затем недавно проект ГОСТ Р, но они не вступили в силу. Направляю в архиве программу и методику используемую нами при аттестации климатических камер. Камера климатическая.doc.zip Цитата
Natali1957 3 Опубликовано 25 Июля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 Июля 2010 Действующего нормативного документа по аттестации камер влажности я не знаю. Был ранее проект МИ, затем недавно проект ГОСТ Р, но они не вступили в силу. Направляю в архиве программу и методику используемую нами при аттестации климатических камер. Камера климатическая.doc.zip Большое спасибо! Я провожу МЭ на своём предприятии и всегда, когда дело касается аттестации камеры, воспроизводящей условия повышенной влажности, переживаю за правильность принятых решений. Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 26 Июля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Июля 2010 Действующего нормативного документа по аттестации камер влажности я не знаю. Был ранее проект МИ, затем недавно проект ГОСТ Р, но они не вступили в силу. Направляю в архиве программу и методику используемую нами при аттестации климатических камер. Камера климатическая.doc.zip Большое спасибо! Я провожу МЭ на своём предприятии и всегда, когда дело касается аттестации камеры, воспроизводящей условия повышенной влажности, переживаю за правильность принятых решений. Аттестация камер влажности, особенно для относительной влажности близкой к 100 % дело непростое. Многое зависит от метода измерения влажности при аттестации (не средствами камеры). Обычно используют абсорбционные датчики влажности, которые имеют значительный гистерезис в области больших значений влажности. Кроме того основная погрешность измерений таких датчиков (3-5) %, что практически не позволяет определить с их помощью неравномерность влажности по объему камеры. Появление в настоящее время таких датчиков с основной погрешностью 1 % позволяет провести аттестацию камер влажности аналогично аттестации термокамер, но с учетом инерционности датчиков влажности. Кроме того стоимость таких датчиков достаточно велика. Цитата
Гость mike Опубликовано 1 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2010 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, существует ли ГОСТ или РД на методику аттестации камер повышенной влажности, такой как для камер тепла и холода? Действующего нормативного документа по аттестации камер влажности я не знаю. Был ранее проект МИ, затем недавно проект ГОСТ Р, но они не вступили в силу. Направляю в архиве программу и методику используемую нами при аттестации климатических камер. Камера климатическая.doc.zip Уважаемый Владимир Алексеевич! Работаю в области аттестации климатических камер. Имею сводку японских стандартов. Ищу текст стандарта JTM K01-1998 на английском языке. Помогите, если можете.Заранее благодарен за помощь. Цитата
labsystem 0 Опубликовано 21 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 У производителей камеры должны быть готовые методики аттестации своих камер. Мы по крайней мере с нашей испытательной камерой BINDER MKF обратились в сервис биндер и нам помогли с аттестацией. У них было необходимое метрологическое оборудование Цитата
ivland 7 Опубликовано 13 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2015 Посмотрите ГОСТ Р 53616—2009 Цитата
7 сообщений в этой теме
