Комплексы Паркрайт, эксплуатируемые ЦОДД Москвы
23 голоса
  1. 1. Считаете ли вы внесенные без переутверждения типа СИ изменения законными?
    • Да, эксплуатация Паркрайта с внесенными изменениями законна без переутверждения СИ
    • Нет, эксплуатация Паркрайта с внесеными изменениями незаконна без переутверждения СИ
3 076 сообщений в этой теме
И мало того - от Вас еще могут потребовать  лицензию....
Жаль её не требуют от любителей бонусов с ПАК ПМ )
Так пока он ВНЕ зоны - он вообще НЕ фотографирует...
Это отменяет проведение измерений в автоматическом режиме при проведении мероприятий госконтроля?
Только что, UNECE сказал:
и тогда СИ скорости - индикатор проезда ТС )
В некотором плане может считать и так , до тех пор пока Вы не превысили порог ограничения скоростного режима... а вот после этого СИ утвержденного  типа в СГРОЕИ... с выдачей показаний скорости в установленных единицах...
От них потребовали регистрации на портале госуслуг...
в некотором плане или так и есть?
Вы уж будьте последовательны в выборе стула, на который хотите усадить эксплуатанта )
для ПАК ПМ не требуется регистрации на портале Госуслуг. и знания ПДД :hmm:
Опять пальцем в небо?
Регистрация на pgu.mos.ru
http://filearchive.cnews.ru/files/reviews/forum2015/gov/10_Samoylov.pdf
Есть автоматический режим фиксации....
Есть автоматический режим работы средства измерения ( которым может быть индикатор..)
цитируйте полностью - на портале Госуслуг.
Московский портал таковым не явлется
читайте ст.2.6.1 КоАП и определение СТС.
работающее в автоматическом режиме СТС с функцией фиксации.
Фиксация на основании проведенного автоматически измерения
Уж куда последовательней чем последние 10 дней....
Основное применение ГНСС приемника при мероприятиях госконтроля за БДД - индикатор местоположения.
И только 10 % именно ИЗМЕРЕНИЕ координат с необходимой точностью. Точностью теоретически заложенной в ГНСС....
:gt:
Ага....
Москва это большая деревня....
Основное применение - измерение координат в каждой конкретной точке. Иначе бы для мероприятий контроля не требовалось бы СИ утвержденного типа, взяли бы произвольный навигатор.
Именно поэтому в случае ПАК ПМ госорганы всячески уходят от обсуждения наличия измерений координат, а не называют его "индикатором".
100% измерение. Без которого вы не определите попадание в диапазон и необходимость фиксации в конкретной точке
и государство в государстве, плюющее на федеральные законы.
Но это не вопрос метрологии (за исключением вопросов, касающихся требований 102-ФЗ)
Изменено пользователем UNECE
В 14.01.2018 в 22:59, UNECE сказал:
.....если вы проводите его в целях, указанных в 102-ФЗ, и оно есть в соответствующем перечне - то данное конкретное измерение относится к СГРОЕИ
и измеряется ( но в перечне определяется  :(   )  с погрешностью указанной в Перечне -
146.1. Определение координат в плане +/- 10 м
только тогда относится к СГРОЕИ.
может Вы както прокомментируете - погрешность  ПаркРайт (при 0,95) ± 7 м соответствует требованиям погрешности  ± 10 м Перечня??
Изменено пользователем KIP IPP
В 29.12.2017 в 12:31, UNECE сказал:
Насчет Паркрайта самое интересное, что при желании отображение координат включается, примеры из .... Ленинградской областей
Это фото реальное ? Географические координаты п Шерегеш Кемеровской обл - и там ПаркРайт ? Было бы еще меньше вопросов если бы указан запрещающий знак с указания его координат
Географические координаты на  этих фото указываются с точностью сотых долей секунды, что соответствует действительным менее 0,3 метрам земной поверхности - как это может прокомментировать
разработчик:  ПаркРайтовская точность  ± 7 м
ГИБДД: наверно ему важно расстояние между знаком и ТС?
За
19 часов назад, UNECE сказал:
"Комплексы измерительные значений текущего времени с фото-видеофиксацией «ПаркРайт» (далее – комплексы) предназначены для измерений значений текущего времени синхронизированных с национальной шкалой времени Российской Федерации UTC(SU), измерений текущих навигационных параметров и определения на их основе координат.
Основное поверочное оборудование...- имитатор сигналов СН-3803М....
Границы допускаемой погрешности (по уровню вероятности 0,95) определения координат, при значениях геометрического фактора не более 4, м    ± 7"
геометрический фактор - что это означает?  это же ведь не помехи
Как комментирует разработчик погрешность  определения в условиях городской застройки с возможными отражениями принимаемого приемником сигнала от зданий, строений   а не от имитатора ?
Только что, KIP IPP сказал:
Есть еще понятие - разрешающая способность.... Вот  это Вы и видите ... а не точность...
Это ..... неопределенность....
36 минут назад, KIP IPP сказал:
и измеряется с погрешностью указанной в Перечне -
а если требуемовя требованиями в Перечне погрешность не обеспечивается (согласно ОТ, реальная понятно в каждом случае индивидуальна), то значит просто данное СИ нельзя применять в СГРОЕИ.
Про Паркрайт модератор настоятельно (вои избежание проблем с кармой :thinking:) рекомендует обсуждать в профильной теме, отвечу там если вы не против )
38 минут назад, KIP IPP сказал:
лично я с фото Паркрайта имел дело 2 раза, с фиксацией моего ТС в одном месте дважды за день, вторую фиксацию оспорил так как речь об одном и том же событии, вторую в суде, так как МАДИ не доказало наличия знака ограничения парковки. Что не помешало МАДИ передать штраф приставам, а им списать до чего дотянулись, хотя я им тоже переслал копию решения суда.
В любом случае в Москве нет ни фото знака, ни координат на фото.
Согласно материалам в Интернете - в Московской и Ленинградской областях координаты на фото проставляются
Конечно  Разработчик это не указал. Если укажет то это то что и требуется
Координаты знака и ТС будут различаться с учетом разрешающей способности - так ведь
+5 баллов !
30 минут назад, KIP IPP сказал:
ГИБДД в большинстве случаев важно наличие фотографии ТС с читаемым ГРЗ, полученное от СИ утвержденного типа с поверкой, и ничего более
Ленинградская область,  координаты п Шерегеш Кемеровской обл ,  ПаркРайт  - а может это какой-то сбой ? както бы уточнить/объяснить бы  этот случай
8 минут назад, UNECE сказал:
Может быть услышать комментарий ГИБДД на это отправленное им фото
22 минуты назад, KIP IPP сказал:
Геометр объяснит точнее, мой любительский пересказ - пространственные условия расположения спутников относительно точки наблюдения, влияющие на определение местоположения с учетом используемых алгоритмов
