23 голоса
  1. 1. Считаете ли вы внесенные без переутверждения типа СИ изменения законными?
    • Да, эксплуатация Паркрайта с внесенными изменениями законна без переутверждения СИ
    • Нет, эксплуатация Паркрайта с внесеными изменениями незаконна без переутверждения СИ
3077 сообщений в этой теме
24 минуты назад, UNECE сказал:
Не проекция не та, а система правоприменения. В том числе в плане соблюдения 102-ФЗ
Хорошая речь для выступления в Госдуме или на форуме ОНФ!!!
26 минут назад, UNECE сказал:
у метрологов спросите методы выявления и исключения единичных грубых ошибок )
Так Вы же говорите что это делает сам приемник...
Пы.Сы.
Вот когда Вам говорили что Стрека это определенных границах может делать сама... Вы говорили что ей это нельзя... это должен делать метролог или ДЛ.
Так что теперь отвечайте за базар! Как приемник устраняет грубые ошибки? Сам???
он измерения производит не только в момент фиксации, а постоянно
а значит есть статистика результатов, которую можно обработать и выявить выбросы
23 минуты назад, UNECE сказал:
в телефонах магнитометры есть, при отсутствии сильных локальных магнитных полей приблизительно где север показывает, в точность не вдавался
При необходимости можно использовать гироскопы, например
Браво! И спасибо за труд!
Там еще под вопрос был...утвержденного типа .... И Методики поверки...
2 минуты назад, UNECE сказал:
Он двигается... поэтому статистики - никакой!
Я же Вам  привел пример фирмы "Навгеоком"... наблюдение  14 суток.
Да и еще... по той же Стрелке Вы настаивали на том что статистики быть не может... так как все в движении...
посмотрите например в реестре
Номер СИ в госреестре 58201-14
Наименование СИ Насадки гироскопические
Тип СИ Gyromax AK-2М
Предприятие-изготовитель Фирма "GeoMessTechnik Heger", Германия
Срок свидетельства или заводской номер 20.08.2019
Межповерочный интервал 1 год
МП правда там нет
По Стрелке я вам неоднократно описывал рабочий метод выявления ошибок, когда нарушитель опережает второе ТС с дельтой более 20 км/ч (что соответствует условиям испытаний и неоднократно было на дорогах), и скорость нарушителя приписывается соблюдающему скорость ТС.
Скорость ТС не может изменяться ступенькой.
Радар измеряет скорость постоянно, десятки, если не сотни и более раз в секунду. Оптика фиксирует ТС 12 кадров в секунду (на память)
Поэтому если у объекта внезапно скорость прыгнула верх на пару десятков км/ч, а потом также внезапно упала вниз на аналогичное значение (я про процесс непосредственного опережения нарушителем соседнего ТС ) - то это однозначный признак ошики
он двигается не случайным образом, и динамика ТС имеет ограничения
и еще по гироскопам, посмотрите например
http://www.optolink.ru/ftpgetfile.php?id=51
ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ ВОЛОКОННО − ОПТИЧЕСКИЕ ГИРОСКОПЫ С ЛИНЕЙНЫМ ВЫХОДОМ
В. Е. Прилуцкийа, В. Г. Пономаревб, В. Г. Марчукв, М. А. Фенюкг, Ю. Н. Коркишкод, В. А. Федорове, С. М. Кострицкийж, Е. М. Падеринз, А. И. Зуеве
ООО “Оптолинк”, Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, МИЭТ
Аннотация
Описаны одноосный и трехосный волоконно-оптические гироскопы, изготавливаемые на предприятии «Оптолинк». Представлена многогранность технологических процессов с их потенциальной возможностью реализации требований как к недорогим и компактным приборам для тактических задач управления, так и к очень точным системам инерциальной навигации, а также для многих других применений. Рассмотрены оптические и электронные блоки гироскопов с замкнутым контуром обратной связи и интегрально-оптическими компонентами.
Заключение
Представлены достижения в разработках и изготовлении ВОГ на предприятии «Оптолинк». Разработаны три класса приборов с различными характеристиками. Среди них относительно малогабаритный трехосный ВОГ класса 1-10о/ч. Работа в области нулевых фазовых сдвигов и наличие как аналогового, так и цифрового выходов обеспечивают бόльшую точность масштабного коэффициента и динамический диапазон по сравнению с аналогичными приборами открытого типа. Это делает их привлекательными для использования на тактических подвижных объектах. Два других класса ВОГ замкнутого типа имеют порядок точности 1о/ч и выше. Первый из них от 1.0 до 0.1о/ч. Также разработаны прецизионные приборы, характеризующиеся уходами нулевого сигнала на уровне лучше, чем 0.1о/ч, или даже лучше чем 0.01о/ч,. Эти два типа приборов могут найти применение на военных и коммерческих судах, в авиации и на спутниковых инерциальных навигационных системах, а также в системах определения направления на север. Прототип спутниковой системы планируется запустить с различными носителями в 2004 и начале 2005 гг. Продолжение разработок и инженерные усилия сконцентрированы на выработке решений для одноосных и многоосных приборов с целью уменьшения их размеров и оптимизации стоимости производства.
судя по заключению - это еще более чем 10летней давности показатели
Изменено пользователем UNECE
20 минут назад, UNECE сказал:
Вы на самом деле что ли наивный???
Не уже ли Вы считаете что компас и гироскоп я не знаю???
Ну прочтите внимательно  ОТ по своей же ссылке....
Вы также наивно полагаете что я не знаю что в смартфонах стоит гироскоп???  А я ведь Вам рассказывал про эту микросхему...
9 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вот когда Вы осознаете :
что вы начали уже заниматься казуистикой и рассказывать сказки про избушки:
Вы можете иметь хоть какие наиточнейшие карты .. но помните сказку"
Иван ЦаревичТОЧНО подошел  к избушке... И сказал - " Избушка , избушка!
Стань к лесу задом,  а ко мне передом!"
там, где никакими сказками и не пахло, только тогда вам станет понятно, насколько глупы и беспочвенны ваши доводы про материальные точки и вероятности.
Вы все усложняете, а наиболее простой вариант, наиболее вероятный вариант вы отметаете. Знаете какой это вариант? Некоторым господам надо было план по нарушителям делать и денюжков очень хотелось. Вот они и поймали "нарушителя". Человеческий фактор тут роль играет, а не картографический сервис.
7 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
А Вам в который раз говорят - нет измерений координат в этом режиме...
Есть поправки проекции на картографический сервис.
Это как? Весь картографический сервис - одни сплошные координаты. И если куда-то даются поправки, то это как раз координаты. А соответственно поправка будет у нас в виде приращения координат.
2 часа назад, Геометр сказал:
Приращений?
Просто из любопытства... А чем измеряется приращение? И в каких единицах измерения?
Это Вы про работу Должностного Лица???
Но а причем тогда метрология???
7 часов назад, UNECE сказал:
Ну если вы всё знаете, так расскажите, а не спрашивайте.
Вы любите анализировать и исследовать ...
Еще один шажок - Бесплатформенные Инерциальные Навигационные Системы ( БИНС).
см.ст.19.19 КоАП. По Бумерангу доказано. По Паркрайту и ПАК ПМ  просто адмресурс задействован со стороны правоприменителей против проведения расследования.
Посмотрите комментарий http://www.pravorulya.com/index.php?option=com_phorum&Itemid=29&phorum_query=read,1,800008,800049#msg-800049
10 минут назад, UNECE сказал:
Кем доказано?
Прокуратурой Смоленской области, метрологами МВД. Сейчас черед за практическим приложением со стороны ЦМТУ Росстандарта, куда прокуратура направила материалы
34 минуты назад, UNECE сказал:
Читайте да найдете!
В чьих?
Посмотрите дополнительно ГОСТ58201-80...
гугл и яндекс такого не знают (если что пробел добавлял)
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Читайте да найдете!
я именно этим и занимаюсь )
Проблемы начинаются позже - с организацией проверки найденного со стороны Прокуратуры
