23 голоса
  1. 1. Считаете ли вы внесенные без переутверждения типа СИ изменения законными?
    • Да, эксплуатация Паркрайта с внесенными изменениями законна без переутверждения СИ
    • Нет, эксплуатация Паркрайта с внесеными изменениями незаконна без переутверждения СИ
3077 сообщений в этой теме
Подскажу... а ВСЕ данные идут ВСЕГДА...  даже когда прием хороший.. И предистория сохраняется...
Только не всегда есть смысл их учитывать.
Если по HDOP видно, что получаем мусор, то смысла его собирать нет, это данные разряда "пальцем в небо"
18 минут назад, UNECE сказал:
к профессиональные приемники ГНСС работают с частотой выше 1Гц, то есть координаты можно получать чаще.
И нет проблем с приемом из-за растений и строений, если БПЛА летит выше.
Что касается синхронизации - как работают промышленные АСУ? пускают сквозной канал в "кольцо" через все датчики? или все таки по схеме "звезда"?
А можно не очень скромный вопрос?
А не могли бы Вы показать ЧТО  сами разработали из технических устройств??
6 минут назад, UNECE сказал:
Вам же РУССКИМ языком написал - сохраняется ПРЕДРСТОРИЯ!
Дмитрий Борисович, пока я подбивал первоисточники на прошлой странице, дискуссия ушла на эту.
Посмотрите мой комментарий - как был организован backdoor
23 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
предистория имеет смысл для калибровки.
Но для рабочего режима счисления текущие показания ГНСС значения не имеют из-за ошибок больше допустимого
1 минуту назад, UNECE сказал:
Я не понял... это Ваша разработка???
27 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
не могу. Но это не мешает мне анализировать информацию )
А кто решил что ошибки больше допустимого?
Вы ?  Инспектор?
нет. я просто проиллюстрировал документами, что эта разработка метрологически не нормировалась и не проходит поверку, но используется для измерений координат Паркрайтом (а именно самим навигационным модулем, а не прикладным картографическим ПО под Win7) после модернизации
2 минуты назад, UNECE сказал:
А по русски это знаете как называется?
производитель, нормировав их только при условии что геометрический фактор не более 4х
12 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Исследования )
Бумеранг я тоже не создавал. Что не помешало мне выявить и доказать его незаконность.
5 часов назад, evGeniy сказал:
"В 10-05 совершил обгон на 1564 км. трассы М5" Не правда ли, координаты имеют значение?
Для линейного объекта, коим и является трасса, этого достаточно. Только вот в нашем случае имеется площадной объект и одним адресом тут уже не обойтись.
5 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Это говорит о том что модернизация НЕ  затронула метрологические характеристики..
В установке УПТН расположение узлов установки тоже никак не затрагивает метрологические характеристики многогранников. Но почему-то УПТН утверждают в качестве типа СИ.
А откуда берется "псевдовремя" ? И что это такое?
Тоже вычисляется. Это есть разность между моментом испускания сигнала спутником, зафиксированным по супер точным атомным часам спутника и моментом приема сигнала, зафиксированным по кварцевым часам приемника, несинхронизированным с часами спутника.
Объекта ли?
В данном случае определяются координаты ТС патруля... и ничего больше!
При точности плюс-минус 15 метров это равнозначно.
4 часа назад, Геометр сказал:
А что, просто берется разность? Или что то еще происходит.... и как Вы себе представляете "вычисление" когда одни часы  10Е-13 и лучше... А другие 10Е-7? Да еще и "несинхронизированные".....
А при доверительной вероятности 0,67 ???
Или подождем Елену???
5 часов назад, Геометр сказал:
Это я Вам экскурсию к КОАП делал, что для идентификации АПН важно как время, так и место.
Насчет площадного и линейного. С каких пор улица города стала отличаться от трассы?
Если говорить просто, то вычисление производится методом простых итераций, или же, если еще проще, то это обычная подгонка результатов под требуемую точность. Ничего сложного...
4 часа назад, evGeniy сказал:
С тех самых, как на площади 15х15 появляется еще ряд улиц и огромное количество дорожных знаков и указателей.
18 минут назад, Геометр сказал:
А при такой вероятности инспекторы пусть себе сами штрафы выписывают.
А законодательное требование есть???
20 минут назад, Геометр сказал:
Т.е уже вычисление корреляционной функции кода... уже стало простой итерацией... и ничего сложного ???
И чего подгоняется?
23 минуты назад, Геометр сказал:
А не подскажите  по какому НПА???
51 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
ч.4 ст.1.5 КоАП РФ )
Для устранения сомнений как раз и производится фотовидеофиксация.
Но если в её материалах нет знаков или разметки, которые действуют на место парковки ТС - то она также не может устранить сомнения.
Изменено пользователем UNECE
