Комплексы Паркрайт, эксплуатируемые ЦОДД Москвы
23 голоса
  1. 1. Считаете ли вы внесенные без переутверждения типа СИ изменения законными?
    • Да, эксплуатация Паркрайта с внесенными изменениями законна без переутверждения СИ
    • Нет, эксплуатация Паркрайта с внесеными изменениями незаконна без переутверждения СИ
3 076 сообщений в этой теме
Только что, UNECE сказал:
можно в методику испытаний записать - после проведения калибровки антенну отключить от блока )
А прием продолжается....
44 минуты назад, UNECE сказал:
1) Испытания они как раз и нужны чтобы исследовать
смелое заявление, сказал бы даже очень :biggrin:
46 минут назад, UNECE сказал:
2) А кто позволил эксплуатанту влезть в конструкцию СИ утвержденного типа?
А что кто то влез? повредил пломбы, изменим ПО?
47 минут назад, UNECE сказал:
посмотрите спецификацию и задайте себе вопрос - почему антенна указана отдельно, и каким образом она соединяется с основным блоком
Это стандартная антенна. У меня на магнитоле такая же :biggrin:
а не подскажете, какова погрешность измерения координат у Паркрайта?
И как вы определили, что это гребцы не могут обеспечить стабильный ход, а не погрешности Паркрайта шалят?
Прежде чем задать вопрос - подумай! Все ли я знаю что бы пытаться с подвохом задавать вопрос!
"Ход гребцов" постоянно корректируется по показаниям Паркрайта - т.е. по утвержденным погрешностям....
и что вы без антенны примете самим кристаллом и дорожками на плате? )
Чувствительность кристалла 160 дБ!!!
19 минут назад, UNECE сказал:
как показал ответ ЦМТУ, левый датчик в норме, а правый не правый )
А они проводили какое нибудь расследование и в в чем оно состояло? ;)
Отдельно взятый ход гребцов сильно меньше погрешности Паркрайта.
В вашем примере разница дистанций находится в пределах погрешностей Паркрайта
И зачем там нужна тогда отдельная антенна?
Да наплевать СКОЛЬКО этот ход .... главное ему присвоены  значения и погрешности ГНСС приемника утвержденного типа!
Тогда в институт - и ПЯТЬ лет учиться радиотехнике!
Я не должен здесь на форуме разъяснять основы помехоустойчивого радиоприема! :ew:
- для этого у датчиков ABS делается не один импульс на оборот ... порою до 32-х... Я же Вам уже говорил о "эффекте проскальзывания"....
- приемник частоту опроса имеет не 1 сек. ... а до 0,1 сек....
- применение фильтров Калмана...
О да! Применяя матаппарат можно уравнять полученные результаты, раскидать невязки и на выходе получить нулевую погрешность. Только вот к реальности все это не будет иметь вообще никакого отношения.
Только что, evGeniy сказал:
Так в этом то и весь вопрос .... Во ВНИИФТРИ увидели слово модернизация... И прислали UNECE ответ... Он теперь им как флагом размахивает...
А технического анализа и не было никакого...
Да наплевать на точность результата! Главное присвоить )
Значит дорожки на плате и кристалл  не обеспечивают помехоустойчивого приема, и без внешней антенны погрешности будут на порядок-два больше (утрируя)?
Только что, Геометр сказал:
Ну наконец то !!!
И конечно с реальностью это будет иметь различия.... Но ведь в технике никто не может дать 100% гарантии???
Ну да, у нас по Паркрайту только ДБ техническим анализом занимается )
Да вы вообще не знаете какую вы там гарантию даете! 1% или 99%? - вы этого не знаете, так как даже не проводили испытаний!
2 минуты назад, UNECE сказал:
А вот простой вопрос. Можно ли было провести модернизацию, затрагивающую метрологически значимые характеристики, чтобы не изменить ПО?
Любой смартфон имеет тот же кристалл навигатора. Но не все имеют возможность подключения внешней антенны. И работают!
Ну если и Вы занимаетесь техническим анализом... то позвольте Вам задать вопрос  - Что будет если вместо Хендаевского CAN модуля поставить Фордовское?
Будет новое СИ :biggrin:;)
Кто может дать 100% гарантию?
Ну ладно 95%...
Во лафа..
Приходит на поверку к Геометру эти СИ... А у него целый парк автомобилей.... От Форда ..Хундая.. так и до БМВ с Мерседесом дойдут...
"А не замахнуться ли на наше все? Бентли..."
Поэтому для фиксации событий с ПРИЗНАКАМИ АПН применяются измерительных приборах с функцией фото-видеофиксации.
Чтобы можно было исследовать. И Паркрайт пишет видео - от знака до фиксируемого ТС. Чтобы ДЛ могло убедиться - да, ТС стоит в зоне действия знака, устанавливающего ограничение
https://life.ru/t/звук/750036
Ю.ЗАРУБИН: Не просто должно быть, а оно есть. Просто в наших комплексах так сложилось, у нас трехмесячное
хранение. И вопрос о получении этих данных на центральный сервер - это вопрос, который давно уже где-то активно
реализуется. Для некоторых комплексов он реализуется в обязательном порядке. Например, для работы на контроле
перекрёстков. Там просто по другому нельзя. В «Паркрайтах», безусловно, тоже. То есть у нас происходит не просто
фиксирование, не просто фотографии со всеми регламентами, но и в обязательном порядке записываются два видео-
ролика: первый проезд, второй проезд от знака до, поэтому.
Но эксплуатант почему то считает, что 100% гарантия есть, и доверяет решать, что зафиксировано, самому Паркрайту
В городе есть места со слабыми сигналами, например, огромные здания, которые несколько "глушат" передачу, что может привести к погрешностям на 20, 30, а иногда и 60 метров. "Такого быть не должно, потому что "парконы" определяют, выписать штраф или нет, по геоданным, - подчеркнул Вадим Юрьев.
Подробнее: http://www.m24.ru/articles/63821?utm_source=CopyBuf
