Комплексы Паркрайт, эксплуатируемые ЦОДД Москвы
23 голоса
  1. 1. Считаете ли вы внесенные без переутверждения типа СИ изменения законными?
    • Да, эксплуатация Паркрайта с внесенными изменениями законна без переутверждения СИ
    • Нет, эксплуатация Паркрайта с внесеными изменениями незаконна без переутверждения СИ
3 076 сообщений в этой теме
Только что, UNECE сказал:
Это риторические вопросы, или вы уже забыли наши обсуждения данного вопроса?
Нет! Это не риторический  вопрос... это вопрос к нынешнему Вашему подлизыванию некоторых мест... теперь у Вас "слепая вера" в технический анализ ВНИИФТРИ и возможность проведения испытаний с заездами автомобилей...
Наверное у Вас просто горе от ума....
Или я просто смотрю на вопрос шире.
Не... ШИРЕЕ!!!:tongue:
Это у вас подлизывание некоторых мест разработчикам.
Имеющихся документов хватает для технического анализа и установления несоответствия фактического Паркрайта утвержденному типу.
ВНИИФТРИ просто признал этот очевидный для многих, но наверно не для вас факт.
Поскольку не признать его невозможно - это влечет FATALERROR и открывает ящик Пандоры, когда эксплуатанты будут бесконтрольно творить что хотят.
Что касается мер по пресечению - "будем посмотреть" для начала на ответы.
Изменено пользователем UNECE
Не затруднит ли Вас , уважаемый Сударь привести примеры???
Например ваше согласие с заявлениям представителей разработчиков Стрелки о том что ошибки исключены.
В удаленных темах.
Пока их не приперли фактами.
Например ваше согласия с заявлениям представителей разработчиков Стрелки о том что ошибки исключены.
А не пойти ли Вам.... Но пусть это будет на Вашей совести...
Что, вам не нравятся зеркальные аналогии?
Не переходите на личности - и не будете получать взаимно.
1 час назад, UNECE сказал:
цель модернизации указана не снижение числа наказаний невиновных за ошибки Паркрайта (об полном исключении даже не идет речи), а снижение числа отмен.
А разве отмена, это не реакция на ошибку? :scare:
4 часа назад, evGeniy сказал:
Так вам про это и говорят. Установка не на снижение количества ошибок, а на снижение количества признаний этих самых ошибок. Ошибки никто устранять и не собирается. Получается так.
Да, да !!! Всемирный заговор!!!
Право ребёнок, Вы. Как можно снизить, то что не признано? Не признали ошибку - нет её ;)
И вообще не цепляйтесь к словам должностных лиц
Получается так.
Не так.
Вы мне лучше вот что скажите, можно ли внести изменения в СИ, изменив алгоритм его работы, без внесения изменения в ПО? Не будем трогать ваши нивелиры и теодолиты, поговорим о Паркрайте
А что, программа сопряжения это не изменение в ПО? Конечный результат мы откуда получаем? Из ПаркНета или из ПаркНет+ABS?
37 минут назад, Геометр сказал:
А Вы за что проголосовали? :biggrin:
Дело вот в чем. В письме о модернизации есть фраза об обновлении ПО. Вы её читали?
2 часа назад, Геометр сказал:
Уважаемый Геометр!
Нет ПаркНет+ABS ... есть просто Паркон с активированный функцией работы по датчикам ABS. Хотя в этих "райтах" "нетах" "конах" можно запутаться ... этакий Фаталеррор...
Этот режим всегда был в кристалле... его сейчас просто активизировали.
Поэтому данные как получались из кристалла навигатора... так и получаются из кристалла навигатора...
С уважением.
45 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
C точки зрения Описания типа - никакого режима получения сигналов и определения на их основе координат, кроме как со спутников ГНСС - нет.
Режим счисления по данным каналов ABS в ОТ отсутствует - а значит с метрологической т.з его в СИ утвержденного типа нет.
Или если вам нравится игры в понятия "метрологически значимое" и "метрологически не значимое" ПО.
Режим счисления не являлся метрологически значимым, поскольку на результат измерения НЕ ВЛИЯЛ - для этого у него не было данных.
Модернизация добавила необходимые для режима счисления измерительные каналы - и метрологически незначимое ПО стало метрологически значимым.
Таким образом и произошло изменение метрологически значимого ПО - выбирайте вариант который вам больше по вкусу.
47 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Предлагаю открутить антенну приемника ГНСС и накрыть модуль для верности медным тазом - "данные как получались из кристалла навигатора... так и получаются из кристалла навигатора..."
От всемирного разума очевидно :thinking:
50 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Есть именно ПаркРайт+ABS.
Поскольку хоть заактивируйтесь у СИ утвержденного типа Паркрайт функцию счисления - она не будет работать за отсутствием измерительного канала.
Смысл модернизации и был в том чтобы обойти отсутствие входа для датчиков ABS у СИ утвержденного типа.
11 минут назад, UNECE сказал:
А между тем они существуют. И с ними надо считаться
13 минут назад, UNECE сказал:
Полностью согласен. Поэтому корректировка положения авто осуществляется в программном модуле не связанным с метрологическизначимым ;)
16 минут назад, UNECE сказал:
Это на основании чего? :scare: Григорий решил? :biggrin:
Не надо забывать, что речь идет не о СИ, а о СТС ;)
Открутите... И ничего не получите! Никакого счисления....
Не от чего "танцевать"...
51 минуту назад, evGeniy сказал:
И что и как АБС измеряет???
Так мы чтоли ввели эти понятия?
Это сделали метрологические институты Росстандарта.... один из них ВНИИФТРИ... которому Вы доверяете...
Вы уверены  этом положении? На все 100%??
16 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
ну как же - согласно декларируемого Вами принципа
:unknw:
17 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
поднимите из архиву свою сказку на ночь про лодку
вы в теме неоднократно к ним обращались
я не "доверяю" - я у ВНИИФТРИ не спрашивал, изменение это или нет.
Просто Росстандарт спустя полгода неоднократных обращений наконец раскачался и сделал то что я просил сделать полгода - запросил документацию, сравнил, и пришел к очевидному выводу о несоответствии эксплуатируемых Паркрайтов тип 1 и 2 утвержденному типу
22 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
остальное не является модернизацией с т.з.метрологии
- светофильтр на измерения не влияет,  просто улучшает качество фотоматериала (контрастность либо банальный полярик)
-  картография является просто сервисной функцией и изначально предусмотрена как опция.
PS Ну и кроме подключения датчиков ABS у разработчиков-производителей с фирмой-прокладкой была цель неплохо заработать - за модернизацию 300 комплексов 60 000 000 рублей.
Сами посчитаете прибыль? с учетом копеечной цены светофильтра, CAN модуля за 27 тыр  и тиражированной на 300 штук комплексов одной базы картографии.
PPS кстати на поставке в том же 2015 году еще 60 комплексов + 1 сервер с ПО те же лица тоже неплохо заработали - 72 462 867,10 руб
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2771035088415000424
35 минут назад, UNECE сказал:
Остальное не является модернизацией с т.з.метрологии
А модернизация может быть только а т.з метрологии?
Т.е. когда Ваш Форд модернизируют -  изменяют его метрологические характеристики???
52 минуты назад, UNECE сказал:
Оставьте денежные расчеты в покое! Вы на форуме метрологов!
Или чужой карман жмет???   Это опять будет вести к конфликту!
Пы.Сы.
1.В конечном итоге Вам уже говорилось - цель такого заключения от ВНИИФТРИ ,  получение новых денег за испытания ... считайте сколько стоит утверждение СИ...
А с фирмами - прокладками работают сейчас 90% производителей.
2. Не давно опубликованы некоторые данные сенсационного характера: на обналичивание идет минимум 50%, а то и все 70% гособоронзаказа.
В 2016 году гособоронзаказ  составил порядка 2 трлн.руб. Считайте сколько из него обналичено...
Так что давайте эти моментыздесь на форуме оставим...
54 минуты назад, UNECE сказал:
А .... понял. Вы у Росстандарта спрашивали... А он запросил у ВНИИФТРИ ..Ну  Вы же не знали их подчиненность....
