23 голоса
  1. 1. Считаете ли вы внесенные без переутверждения типа СИ изменения законными?
    • Да, эксплуатация Паркрайта с внесенными изменениями законна без переутверждения СИ
    • Нет, эксплуатация Паркрайта с внесеными изменениями незаконна без переутверждения СИ
3077 сообщений в этой теме
1. Производитель по ПО Бумеранг - НИЧЕГО не представлял.... О каких метрологических характеристиках может быть речь если это ПО??? Утверждению типа не подлежит!
2. Методику испытаний по всем МИ разрабатывает - ИСПЫТАТЕЛЬ! И согласует её с Заявителем ( в нашем случае производителем ПО Бумеранг!).
Это частности, смысл что она не с потолка берется
4. А вот дальше пусть ВНИИФТРИ и проводит испытания по своей Методике...  и смотрит - уложился производитель в установленные ( или заявленные) нормы или нет!
про это я и комментировал. Но у вас был приступ "ржаки".
5. А мы непричастные простые водители - просто узнаем потом что такая то СТС утверждена как СИ времени... с дополнением по скорости.... будем получать штрафы на совершенно законных основаниях - Утвержденные СИ не могут ошибаться!
Непричастные водители это мы, которые знают что СИ, несмотря на утверждение и сертификаты, свидетельства, поверки - ошибаться могут и ошибаются.
А вы представитель метрологов, для которого признать, что каждый случай надо перепроверять - значит обрушить всю метрологию, которая строится на доверии.
И у  кого проблемы с пониманием???
У вас - последнее время. Наверно в связи с приступом "ржаки".
я бы понял если бы это малолетка писал.
"Обнаружил" - грубейшее нарушение Федерального законодательства...
И вместо категорического требования остановить незаконное производство и эксплуатацию.... немедленно провести испытания....
Вы прокурор? Чтобы требовать?
Кто тут про деловой этикет в переписке расписывал?
Могу процитировать своё обращение в профильной части
В связи с этим прошу:
1) Сообщить, допускается ли подключение к модулю измерения координат утвержденного СИ Паркрайт (метрологически значимой части ПО)
Идентификационные данные метрологически значимой части ПО комплексов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование ПО Модуль измерений времени и координат
Идентификационое наименование ПО intc.dll
Номер версии ПО (идентификационный номер) vl.5 не ниже
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода) -
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО -
Зашита программного обеспечения от изменения метрологически значимой его час-
ти реализована путем проверки контрольной суммы прошивки комплекса при старте.
Зашита записанных результатов измерений, видеоданных и служебной информации
от преднамеренных и случайных изменений реализована использованием пароля и специ-
ального формата данных, не даюшего возможности несанкционированного изменения.
Уровень защита ПО комплексов и сохраняемых данных от преднамеренных и не-
преднамеренных изменений соответствует уровню «С».
иных источников данных, кроме навигационного приемника сигналов навигационных космических аппаратов космических навигационных систем ГЛОНАСС/GPS, c использованием в метрологически значимой части ПО показаний датчиков транспортного средства?
1)Если допускается, прошу сообщить,
- на каком этапе показания датчиков транспортного средства (ТС)- носителя СИ Паркрайт учитываются в результатах измерения координат?
- каким образом (где) РАЗДЕЛЬНО отображаются исходные результаты измерения координат по данным ГНСС и поправка от датчиков ТС, указанных в статье выше?
2) Если не допускается, то прошу
провести официальную проверку соответствия утвержденному типу СИ всех эксплуатируемых ЦОДД комплексов Паркрайт.
В случае несоответствия прошу пресечь эксплуатацию даных комплексов до их приведения к исходному виду и проведения поверки по утвержденной методике.
Так что поучите кого другого.
Что конкретно вы сделали в этих двух случаях нарушения эксплуатантами 102-ФЗ?
Изменено пользователем UNECE
27 минут назад, UNECE сказал:
А что кто то подключает? Прям к модулю? :biggrin:
28 минут назад, UNECE сказал:
Каков вопрос, такой ответ ;)
55 минут назад, UNECE сказал:
Будем продолжать комедию.
1. В начале было слово... слово "ПО Бумеранг" ....
И соответственно постоянно говорили - ПО утверждению типа  СИ не подлежит... и запросы делались именно о ПО.
2. Потом появился Программно Аппаратный Комплекс Бумеранг.
И вот в этом ответе мы даже видим его состав... И то что он работае только с двумя СТС. Соответственно это подлежит Утверждению типа!
Эти моменты Вам разьяснит  любой форумчанин даже без запросов в Росстандарт!
Почему я Вам постоянно говорю - "Какой вопрос, такой ответ!"
3. Вы думаете что производитель Бумеранга только после Вашего шума это начал делать? Вы глубоко заблуждаетесь... ИМХО!!!
Нет..нет..нет... в частностях весь смысл...
1. Если методику делает производитель - испытатель проводит то что удобно производителю...
2. Если методику делает испытатель - то производитель вынужден делать так как требуется...
58 минут назад, UNECE сказал:
Мы это кто?  Так позволял себе только Николай Второй....
Мы с Евгением Евгеньевичем то же простые водители... И Стрелки..Бумеранги.... Автоураганы... не разбирают КТО сидит за рулем.
Это нужно было бы Вам  помнить постоянно... Напомнить как Вы мне желали попасть под штраф от СТС?
1 час назад, UNECE сказал:
В очередной раз Вам говорю - Я не метролог!
Флаг борца за справедливость уберите в шкаф!
На этом первое действие комедии заканчивается - АНТРАКТ!
2 часа назад, UNECE сказал:
Это опять смешно... если не было б так грустно...
Что сделал я?
Можно сказать - выучил Вас и "вскормил"...
Сколько раз давал Вам некоторые рекомендации через личку... забыли?
Сколько раз давал Вам в темах ( в том числе и удаленных..) разъяснений и ссылок на некоторые материалы...
Подарил книжку "Невероятная вероятность".... подарил книжку про ГНСС приемник и системы...
Сколько приводил расчетов и аргументов....
Наконец только практически я ведут в Вами диалог. И это позволило поддерживать Ваши темы и количество сообщений в них... А это привело к тому что Вы на форуме получили звание -"Наш человек"
Благодаря мне , Ваши блоги наполнились сообщениями.. их НИКТО НЕ ЧИТАЛ!!!
"Грусть , тоска меня съедает..." АС Пушкин...
45 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Был РИФ
Затем программный комплекс согласно свидетельства
вопрос о подаче заявки об утверждении ТИПА подавал производитель.
Соответственно это был его выбор - аттестовать методику либо утверждать тип.
47 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Если календарно - то после. Было ли это следствием именно моего обращения, или кто еще поднял вопрос о законности - гадать не будем.
50 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
я по прежнему желаю попасть под ошибочные штрафы тем, кто защищает нарушения правоприменителей.
Чтобы с работой Системы ознакомились поближе на своей шкуре.
Если же штрафы не ошибочные (засиленные не глядя) - то это личное дело каждого, чтить КоАП или нет, и отвечать за сознательное нарушение
53 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Мы это кто?
те кто не оправдывает правоприменителей.
54 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
а что, у нас уже ЦОДД покаялся и начал сохранять и исследовать видео Паркрайтов?
И перестали штрафовать водителей просто по факту фиксации, невзирая на отсутствие реальных знаков и разметки, ограничивающих парковку в месте фиксации?
Благодаря мне
и вашему флуду и призывам были удалены две моих темы - это я тоже помню
6 минут назад, UNECE сказал:
Григорий к своим темам как к своим детям относится. Не забудет, не простит.
И стал человек икпэртом. Без специальных знаний и навыков. Нет Вам прощенья ;)
12 часов назад, evGeniy сказал:
12 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Каюсь... хотя опять некий жизненный опыт...
Когда учился в школе, на улице услышал разговор двух взрослых мужчин.. один другому говорит - "Беги быстрей от того места, где сделал добро!"
12 часов назад, UNECE сказал:
 Я по прежнему желаю попасть под ошибочные штрафы тем, кто защищает нарушения правоприменителей.
Ну что на это скажешь?
Матом послать?  Администрация форума возмутился...с другой  стороны чего мне бояотся ? Предупреждения? Бана? Уже вроде не мальчик...
Григорий! Пошел в :censored:!
8 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
М-да...
Вроде бы действительно не мальчик, а ведете себя, как гопник малолетний!
5 часов назад, Геометр сказал:
Меняйте! Кто ж вам не дает-то?
Нет у меня прав администратора. Хотя ловил Вас на брехне. Жалко сообщение удалили ;)
9 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
10 часов назад, UNECE сказал:
Раз вы сами себя относите к этой группе, то какие ко мне претензии ко мне?
я всего лишь за то чтобы сторонники нарушений правоприменителей сами с этими нарушениями и сталкивались.
А нас, тех кто против нарушений со стороны правоприменителей, оставили в стороне от этих штрафов и разборок с ГИБДД и прочими псевдоправоприменителями.
Григорий!
к какому штилю отнести ваши комментарии?
1 час назад, Геометр сказал:
Сударь!
Представьте себе что кто то будет желать чтобы у Вашего дома обвалились стены или крыша... только из за того что Вы близки к геодезическим и геометрическим измерениям!   Что Вы будете делать? Молча поставите в игнор???
Пы.Сы.
Вы Уважаемый на форуме с 2016 года... поэтому всех перипетий в ТРЕХ удаленных темах   с 2012 года не знаете...
Прошу Вас не поступать по принципу - "Сам не читал, но осуждаю!"
Низкий штиль — комедии, письма, песни, басни.
Так что комедия продолжается....
В русском языке есть пословица - " Ссы в глаза, все божья роса!"
По принципу как поступал ДБ в указанных темах - "сам на месте и во время фиксации не был, но Григория на основании одного панорамного фото и таблицы осуждаю, как нарушителя!"
кто то будет желать чтобы у Вашего дома обвалились стены или крыша ... только из за того что Вы близки к геодезическим и геометрическим измерениям!
Геометр близок к геодезическим и геометрическим измерениям, однако почему то не воспринимает моё пожелание в отношении тех кто защищает нарушения правоприменителей на свой счет.
В отличии от вас.
Вы уж выберите стул, к какой группе себя относите.
Кто за соблюдение закона всеми, или только водителями
Ну да - когда вам приводятся наглядные примеры ошибок Стрелки, но вы всё равно утверждаете, что по одному фото и таблице с данными неизвестного происхождения (например что означает время) можете установить, что в моем случае ошибки не было.
20 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
В любом случае ваше поведение вас не красит, какие бы там перипетии не происходили...
Только что, Геометр сказал:
Вы предыдущее послание UNECE прочитали?
Что на это сказать? Только В.Высоцкий уже сказал давно:
...Теперь дозвольте пару слов без протокола.
Чему нас учит семья и школа?
Что жизнь сама таких накажет строго.
Тут мы согласны,- скажи, Серега!
Вот он проснется утром - протрезвеет - скажет:
Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет!
Так отпустите - вам же легче будет:
Чего возиться, раз жизнь осудит!
Пы.Сы.
Геометр! Догадайтесь с трех раз - почему у него уже ДВА штрафа от Стрелки - СТ ??? А у Вас ни одного...:biggrin:
Не желай беды соседу! Обернется Бумерангом!!!
Кстати, еще не забудьте рассказать, как вы истерично требуете закрыть и изничтожить те темы, которые вам не нравятся.
В результате чего люди и не могут сами оценить перепитии - поскольку вы приложили руку к тому что темы были удалены.
Скриншот второй темы за день того как она была прибита (но наученный опытом общения с вами, я её бэкапил)
Вместо этого вы предлагаете ориентироваться на ваши слова.
Совсем как сотрудники ЦАФАПов - мы материалы видели, вам перескажем.
Но показывать вам - не будем, не смотря на ваши права ознакомиться с ними.
42 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
я вам без догадок скажу: потому что там где он ездит - Стрелок нет.
А кто ездит там где они есть, соблюдая ограничения - чужие штрафы получает, в том числе неоднократно.
Точнее "не прикрывай нарушения закона правоприменителями - самому прилетит"
В чем вы на своем опыте и убедились
29 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Потому что он пешеход, не разбирающийся в СИ с ПО ;)
26 минут назад, UNECE сказал:
Ну я езжу, где они есть. И тоже нет. Но это, видимо, не показатель.;) Стрелки у нас не того калибру (с)
Это было 4 года назад. Новый ГОСТ все расставил по местам? :biggrin:
Только что, evGeniy сказал:
Так UNECE Вас не видит..  а значит и не слышит... "Хорошую религию придумали еще индусы... " (С).
Так... это... он же еще только должен вступить в силу....
А мне пофигу на него. Я на форуме пишу, что считаю правильным. Он мне не указ ;)
Так истерия стихла, я и подумал, что рай на земле уже наступил
