boss 418 Опубликовано 12 Января 2017 Жалоба Опубликовано 12 Января 2017 (изменено) <andron0410> "Это идеальная ситуация, а я вам выше реальную описал..." По вашему мнению "железки" появляются прямо из МВИ, а не из соответствующей спецификации к проекту? <ettem> "Вопрос остается открытым. ... на что ссылаться при требовании той конкретной аккредитации?" Вот на "Порядок аттестации первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик (методов) измерений и их применения" и ссылайтесь (раздел I, п.5). Правовой статус Порядка аттестации выше, чем у ГОСТ (тем более с буковкой Р): Порядок ... утвержден приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 15 декабря 2015 г. N 4091, зарегистрирован в Минюсте РФ 20 февраля 2016 г., регистрационный N 41181) Изменено 12 Января 2017 пользователем boss Цитата
andron0410 29 Опубликовано 12 Января 2017 Жалоба Опубликовано 12 Января 2017 Вот на "Порядок аттестации первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик (методов) измерений и их применения"и ссылайтесь. Так вы и не ответили оппоненту: нужно требовать чтобы юр.лицо имело аккредитацию в сфере ОЕИ или может любой ИП это сделать? Ваше то мнение какое? Цитата
boss 418 Опубликовано 12 Января 2017 Жалоба Опубликовано 12 Января 2017 Вот на "Порядок аттестации первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик (методов) измерений и их применения"и ссылайтесь. Так вы и не ответили оппоненту: нужно требовать чтобы юр.лицо имело аккредитацию в сфере ОЕИ или может любой ИП это сделать? Ваше то мнение какое? Учет - это взаимоотношения двух сторон и для пущей убедительности к основополагающей норме указанного Порядка (которая однозначно разрешает проводить проверку "реализуемости" аттестованной МВИ лицу, которое применяет эту МВИ) просто необходимо "подтянуть" соответствующие правила и нормативы РФ, или договор поставки энергоресурса (если ссылки (или цитаты) на (из) них имеются в этом договоре. Цитата
Lavr 541 Опубликовано 12 Января 2017 Жалоба Опубликовано 12 Января 2017 Вопрос остается открытым. Например, если необходима аттестация УУГ и чтобы проводилась на законных основаниях, то к кому же обращаться? И на что ссылаться при требовании той конкретной аккредитации? Ссылайтесь на требование стандарта. В других документах такое требование отсутствует. Цитата
ettem 109 Опубликовано 12 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 12 Января 2017 Вопрос остается открытым. Например, если необходима аттестация УУГ и чтобы проводилась на законных основаниях, то к кому же обращаться? И на что ссылаться при требовании той конкретной аккредитации? Ссылайтесь на требование стандарта. В других документах такое требование отсутствует. Большое спасибо за ответ. Цитата
30 сообщений в этой теме
