Геометр 915 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 2 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Разное время! О-о! А секунды будем учитывать при сходе приемников с конвейера? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 3 Октября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 Не единой геометрией жив человек! Прежде чем чего то говорить... есть интернет под рукой... ликбез никто не обязан делать.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 3 Октября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 2 минуты назад, Геометр сказал: О-о! А секунды будем учитывать при сходе приемников с конвейера? Нет...Вы этого просто не сможете сделать... Вот только подумайте : - пусть два приемника с номерами рядышком... Что поверитель должен посмотреть реестр и найти номер чтобы узнать что он в реестре... с потом посмотреть - если номера которые "рядышком"? Один приемник вносился в интересах МО... Другой приемик в интересах ФСБ... Учтите самое главное! Единичные Свидетельства об утверждении типа НЕ ИМЕЮТ СРОКА ДЕЙСТВИЯ!! Они бессрочные! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 3 Октября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 Кстати навигационные приемники поверяют с помощью генератора... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 915 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 11 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Не единой геометрией жив человек! Да-да, я понял. А теперь ответьте на простой вопрос: можно ли что-нибудь измерить генератором? Только генератором без каких-либо других технических приспособлений. Вариантов ответа только два: да и нет. Простой вопрос, простой ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 3 Октября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 8 минут назад, Геометр сказал: Да-да, я понял. А теперь ответьте на простой вопрос: можно ли что-нибудь измерить генератором? Только генератором без каких-либо других технических приспособлений. Вариантов ответа только два: да и нет. Простой вопрос, простой ответ. Вам привести термин "прямое измерение"??? Думаю что Вы его знаете... Так вот метод нулевых биений - измеренное значение частоты получается непосредственным отсчетом по шкале генератора... Пы.Сы. Для общего развития. В начале 30-х годов прошлого века этот метод применила фирм Роде и Шварц... откуда и началась ее история ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 915 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 7 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Так вот метод нулевых биений - измеренное значение частоты получается непосредственным отсчетом по шкале генератора... Замечательно. Что из себя представляет шкала генератора и как на этой шкале появляются данные? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 3 Октября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 1 минуту назад, Геометр сказал: Замечательно. Что из себя представляет шкала генератора и как на этой шкале появляются данные? "Ну а пока... пока, пока.." (с) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 4 часа назад, Геометр сказал: Замечательно! А теперь так же подробно про магазин сопротивлений. Зайдите в соседний отдел к электрикам 1 час назад, Геометр сказал: Это про гирьки и голозадое детство? Ну, возьмите гирьку и что-нибудь ею измерьте. Только гирькой! На одну чашу весов положим груз, на другую -гирьки. Уравновешиваем чаши. Подсчитываем массу груза. Измерение проведено. Неразумный спорщик, Вы наш Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 12 минут назад, Геометр сказал: Замечательно. Что из себя представляет шкала генератора и как на этой шкале появляются данные? Вы будете удивлены, они там просто нанесены, как у Вас на линейке Что представляет линейка надо рассказывать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 915 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 (изменено) 33 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: "Ну а пока... пока, пока.." (с) Ну-да, ну-да. Что еще можно было ожидать? Итак, как музыкант-гитарист, скажу следующее: метод нулевых биений применяется для настройки гитары, когда одну струну настраивают по другой струне до тех пор, пока не пропадет слышимое биение звука от двух струн, возникающее из-за несовпадения частот колебаний этих струн. Ухо в данном случае выступает в качестве той самой шкалы генератора Дмитрия Борисовича. Да вот беда. Я могу подстроить струны в унисон, но я не смогу сказать - насколько точно настроена гитара в общем и целом. Ибо ни ухо, ни струна не могут измерить частоту колебания другой струны. Так и в случае с генератором Дмитрия Борисовича. Я могу подстроить "в унисон" с генератором Дмитрия Борисовича любой другой генератор, но это не значит, что я измерил им частоту колебаний. 41 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Для общего развития. В начале 30-х годов прошлого века этот метод применила фирм Роде и Шварц... откуда и началась ее история ... Поэтому для общего развития я все же позволю заметить, что данный метод так же использовали бременские музыканты задолго до фирмы Роде и Шварц, когда настраивали свои музыкальные инструменты. И именно поэтому метод этот должен называться методом бременских музыкантов. Спорить будете, Дмитрий Борисович? Изменено 3 Октября 2017 пользователем Геометр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 915 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 16 минут назад, evGeniy сказал: На одну чашу весов положим груз, на другую -гирьки. Уравновешиваем чаши... Нет у вас ни весов, ни чаш. Только гирька и голозадое детство. Измеряйте! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 915 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 12 минут назад, evGeniy сказал: Вы будете удивлены, они там просто нанесены, как у Вас на линейке Очень умно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 3 Октября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 18 минут назад, Геометр сказал: Я могу подстроить "в унисон" с генератором Дмитрия Борисовича любой другой генератор, но это не значит, что я измерил им частоту колебаний. Потому что лабух... А при методе нулевых биений.... ухо как было "ноль органом" так и осталось...другими словами - детектор... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 3 Октября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 20 минут назад, Геометр сказал: 31 минуту назад, evGeniy сказал: Вы будете удивлены, они там просто нанесены, как у Вас на линейке Очень умно... Я же Вам говорю - Не единой геометрией жив человек! Посмотрите в интернете картинки генераторов Г4-102... Г3-103... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 915 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 4 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: А при методе нулевых биений.... ухо как было "ноль органом" так и осталось...другими словами - детектор... Согласен. Но принцип никуда не делся... Да, и еще... 4 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Потому что лабух... Давайте все же без перехода на личности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 28 минут назад, Геометр сказал: Нет у вас ни весов, ни чаш. Только гирька и голозадое детство. Измеряйте! Тяжелое же у Вас детство было. Любую доску уравновесил и в путь. Проблемный, Вы наш Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 (изменено) 30 минут назад, Геометр сказал: Очень умно... Какой вопрос, такой и ответ. Да и что видел, то и рассказал Изменено 3 Октября 2017 пользователем evGeniy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 915 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 2 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Я же Вам говорю - Не единой геометрией жив человек! Посмотрите в интернете картинки генераторов Г4-102... Г3-103... Я уже это слышал. Так вот шкала генератора - это шкала частотомера, встроенного в генератор для контроля генерируемого сигнала. А частотомер - это уже средство измерений, имеющее косвенное отношение к генератору. Вы проводите измерения не генератором, а частотомером. А мой вопрос помните? Или еще раз задать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 3 Октября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 3 минуты назад, Геометр сказал: Давайте все же без перехода на личности. Ну что Вы... на какие личности...это просто чтобы у Вас появился "полет" мысли... Про гитару то Вы все правильно написали... И про унисон не забыли... Так как звук это то что до 20 кГц считается ... И поэтому например 1 кГц , 2 кГц и 3 кГц будут звучать в унисон... гармоники , понимаешь ли...Да и звук от струны не совсем чистый синусоидальный сигнал... А что слышать будете на 20 МГц??? А на 10 ГГц??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 915 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 2 минуты назад, evGeniy сказал: Тяжелое же у Вас детство было. Любую доску уравновесил и в путь. Проблемный, Вы наш Нет у вас доски! Только гирька. Все! Нет больше ничего - в пустные вы находитесь. Весы вараны утащили, доску сожгли вы сами для обогрева. Гирька у вас одна осталась и воспоминания о голозадом детстве! Измеряйте! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 1 минуту назад, Геометр сказал: Так вот шкала генератора - это шкала частотомера, встроенного в генератор для контроля генерируемого сигнала. Да ну!!! Теперь Ваша очередь, частотомер в генераторе показать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 915 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 2 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Так как звук это то что до 20 кГц считается ... И поэтому например 1 кГц , 2 кГц и 3 кГц будут звучать в унисон... гармоники , понимаешь ли...Да и звук от струны не совсем чистый синусоидальный сигнал... А что слышать будете на 20 МГц??? А на 10 ГГц??? Чем вы измерили эти свои ГГц? Генератором? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 1 минуту назад, Геометр сказал: Нет у вас доски! Только гирька. Все! Нет больше ничего - в пустные вы находитесь. Весы вараны утащили, доску сожгли вы сами для обогрева. Гирька у вас одна осталась и воспоминания о голозадом детстве! Измеряйте! Сами на личности предлагаете не переходить, а меня без всего в пустыне бросили Не по-метрологически как то Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 915 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 4 минуты назад, evGeniy сказал: Сами на личности предлагаете не переходить, а меня без всего в пустыне бросили Не по-метрологически как то Вы уже провели измерения гирькой? Каковы результаты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 382 сообщения в этой теме
