35 сообщений в этой теме
  • 6 месяцев спустя...
В 30.04.2017 в 15:17, scbist сказал:
У нас опять одни фантазии и догадки.
Рустам, возьмите счетчик по поводу которого у Вас подозрения и опишите его нам. Для начала хоть тип укажите. Обоснуйте свои подозрения. Выложите фото.  Мы подскажем дальнейшие Ваши шаги и свои предположения.
Доброго времени, Аркадий Григорьевич!! ))) Как ваши дела,как здоровье??
Аркадий Григорьевич, счетчик трехфазный 10-100А
 у них сбивается прошивка т.е.:
1. погрешность запредельная ( с плюсом)
2.адрес или сбивается или вообще обнуляется
3. у некоторых ЖКИ плохо работает, при вскрытии есть небольшой запах гари,но никаких следов оплавления и горения нет
Но по радио и по оптопорту опрашивается.
Здравствуйте.
Рустам, из Вашего сообщения я мало что понял.
Что значит сбивается прошивка?
Прошивка это программа работы счетчика, есть память с параметрами входных цепей. Если программа "испортилась", то сама она не восстановится. На дисплее должна появится надпись ERROR или прочерки. Не знаю, что должно быть у конкретного типа счетчика. Может быть вообще темный экран.
Погрешность запредельная. Т.е. он все-таки что-то считает?
С плюсом. Это значит завышает, т.е. показывает больше чем есть на самом деле?
Вообще Вы говорите про разные счетчики? Их много? Может это партия бракованных микросхем?
Очень сложно ставить диагноз дистанционно.
Вы можете локализовать неисправную микросхему?
В 29.04.2017 в 08:24, evGeniy сказал:
Не забывайте про грозы, которые в ваших краях, думаю, не редки. Они тоже частенько счетчики выводят из строя. Был год, нам штуки три из района привозили
В 29.04.2017 в 17:00, 5ive сказал:
Рустам сначала бы меня спросили. Я знаю как)
Изменено пользователем Рустам Идрисов
надо
  • 2 года спустя...
Когда-то сам их чинил, но недавно понадобилось один выпалить, модель с жк. Так вот, зная его изнутри, естественно я жахнул его шокером по клеммам и никакой реакции, шокер с постоянным напряжением (умножитель). Взял самодельный шокер с переменным (трансом) - бил по всему корпусу, с боку где ZeegBee антенна по дисплею, у него кстати на передней части щиток заземлен, так вот зазвенела блядкая пиликалка внутри счетчика и все. Далее дело не сдвинулось. х.з. осталось искать другой способ, т.к. от всяких шокеров они не плохо таки защищены.
