Ел3н6 0 Опубликовано 29 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2017 Подскажите пожалуйста, кто должен аттестовывать ИО и кто должен подписывать документацию. Должна стоять печать ЦСМ (привлекаемой организации) на аттестате. Чье оборудование указывают в протоколе аттестации? Кого нужно указывать в протоколе аттестации? Имеет ли организация первично аттестовывать ИО не имея метрологической службы в организации? При каких обстоятельствах может аттестовывать производитель? Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 29 Марта 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Марта 2017 Ответы на все вопросы есть в ГОСТ Р 8.568-97 ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения. 44 минуты назад, Ел3н6 сказал: Подскажите пожалуйста, кто должен аттестовывать ИО и кто должен подписывать документацию. Видимо не документацию, а документы. Для меня это несколько разные понятия. Цитата 5.5 Первичную аттестацию испытательного оборудования проводит комиссия, назначаемая руководителем предприятия (организации) по согласованию с государственным научным метрологическим центром и (или) органом государственной метрологической службы (32 ГНИИИ МО РФ), если их представители должны участвовать в работе комиссии. В состав комиссии включают представителей: - подразделения предприятия (организации), проводящего испытания на данном испытательном оборудовании; - метрологической службы предприятия (организации), подразделение которого проводит испытания продукции; - государственных научных метрологических центров и (или) органов государственной метрологической службы при использовании испытательного оборудования для испытаний продукции с целью ее обязательной сертификации или испытаний на соответствие обязательным требованиям государственных стандартов или при производстве продукции, поставляемой по контрактам для государственных нужд (для нужд сферы обороны и безопасности - 32 ГНИИИ МО РФ); - заказчика на предприятии в случае использования испытательного оборудования для испытаний продукции, поставляемой по контрактам для нужд сферы обороны и безопасности. и Цитата 5.8 Результаты первичной аттестации оформляют протоколом. Содержание протокола первичной аттестации испытательного оборудования приведено в приложении А. Протокол первичной аттестации испытательного оборудования подписывают председатель и члены комиссии, проводившие первичную аттестацию. 48 минут назад, Ел3н6 сказал: Должна стоять печать ЦСМ (привлекаемой организации) на аттестате. Цитата 5.9 При положительных результатах первичной аттестации на основании протокола первичной аттестации оформляют аттестат по форме, приведенной в приложении Б. Аттестат подписывает руководитель предприятия (организации), в подразделении которого проводилась первичная аттестация испытательного оборудования. Про ЦСМ ГОСТ молчит. Их подписи под протоколом. 50 минут назад, Ел3н6 сказал: Чье оборудование указывают в протоколе аттестации? Странный вопрос. Чем пользовались при аттестации то и указывается, а чье оно для аттестации роли не играет. 52 минуты назад, Ел3н6 сказал: Имеет ли организация первично аттестовывать ИО не имея метрологической службы в организации? На счет прав ГОСТ молчит. Представителей МС включают в состав комиссии, но на нет и суда нет. Если на предприятии нет ответственного за метрологию, то отвечает кто-то из первых лиц. Обычно главный инженер. 54 минуты назад, Ел3н6 сказал: При каких обстоятельствах может аттестовывать производитель? ГОСТ на этот счет ничего не говорит кроме возможности привлечения сторонних организаций при отсутствии собственных возможностей. Аттестовывать ИО на территории производителя ГОСТ не позволяет, если Вы об этом Цитата .4.2 При вводе в эксплуатацию в данном испытательном подразделении испытательное оборудование подвергают первичной аттестации. Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 30 Марта 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Марта 2017 Подскажите пожалуйста, кто должен аттестовывать ИО и кто должен подписывать документацию. Должна стоять печать ЦСМ (привлекаемой организации) на аттестате. Чье оборудование указывают в протоколе аттестации? Кого нужно указывать в протоколе аттестации? Имеет ли организация первично аттестовывать ИО не имея метрологической службы в организации? При каких обстоятельствах может аттестовывать производитель? Основными нормативными документами по аттестации, включая первичную, испытательного оборудования (ИО) являются: в области обороны и безопасности ГОСТ РВ 0008-002-2013; в остальных областях ГОСТ Р 8.568-97 (с изм. 1). Аттестация ИО по ГОСТ РВ 0008-002 имеет свои особенности, но опыта его применения не имею, поэтому комментировать не буду. По ГОСТ Р 8.568 п. 5.5 первичную аттестацию ИО проводит комиссия, назначаемая руководителем предприятия (организации), которое проводит испытания на данном ИО. При использовании ИО для целей обязательной сертификации или испытаний на соответствие обязательным требованиям национальных (межгосударственных) стандартов в состав комиссии по первичной аттестации необходимо включать представителя метрологического института или органа государственной метрологической службы (в настоящее время ЦСМ). В состав комиссии от организации включают минимум двух представителей: одного от подразделения, проводящего испытания на данном ИО и второго от метрологической службы (ответственного за метрологию). Один из них может быть председателем комиссии. Количество представителей от организации может быть больше. При отсутствии в организации необходимых специалистов или оборудования в состав комиссии могут быть включены представители других организаций, у которых они имеются. В этом случае оформление документов по аттестации может быть поручено организацией, проводящей аттестацию ИО, представителям другой организации, но документы оформляются от лица поручающей организации. При таком оформлении документов для них может быть предусмотрено (неким соглашением, письмом или договором) подписание документов наряду с руководством организации, проводившей аттестацию, еще и руководством организации, участвовавшей в аттестации. Запрета на наличие двух или более подписей на документах по аттестации в ГОСТ Р 8.568 нет. В протоколе аттестации указывают оборудование, которое применялось при аттестации, независимо от его принадлежности. В ГОСТ Р 8.568 нет требования указывать принадлежность оборудования. В протоколе аттестации указывают полный состав комиссии, которая проводила аттестацию. В соответствии с ГОСТ Р 8.568 п. 4.2 первичную аттестацию ИО осуществляют при его вводе в эксплуатацию в испытательном подразделении, то есть на месте эксплуатации. Указания на обязательное наличие в организации метрологической службы в ГОСТ Р 8.568 нет. Изготовитель может принимать участие в аттестации ИО в случае включения его представителя(й) в состав комиссии по аттестации. Цитата
Ел3н6 0 Опубликовано 5 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2017 Спасибо за информацию. Цитата
Ел3н6 0 Опубликовано 5 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2017 Подскажите, пожалуйста, если в процессе эксплуатации возникли проблемы в работе с микроомметром (внесен в госреестр, имеет свидетельсво о поверке), его отправили на завод изготовитель и там произвели калибровку СИ, вернули в исправном состоянии, отметок в паспорте не ставили о ремонте. Нужно отправлять СИ на первичную поверку ? Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 5 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2017 4 часа назад, Ел3н6 сказал: отметок в паспорте не ставили о ремонте. Может ремонта не было, просто настройки сбились. 4 часа назад, Ел3н6 сказал: Нужно отправлять СИ на первичную поверку ? А какие основания? Транспортная накладная? Я обычно после ремонта отправляю СИ в поверку, чтобы можно было претензию выкатить. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 5 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2017 4 часа назад, Ел3н6 сказал: и там произвели калибровку СИ, вернули в исправном состоянии, отметок в паспорте не ставили о ремонте. Нужно отправлять СИ на первичную поверку ? А пломбы повредили? Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 5 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2017 1 час назад, evGeniy сказал: А пломбы повредили? Это ж производитель. Даже если и повредил, то сам и восстановил. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 6 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2017 7 часов назад, scbist сказал: Это ж производитель. Даже если и повредил, то сам и восстановил. я про поверительные. Вдруг они прошлого года были Цитата
9 сообщений в этой теме
