ВладимирР 3 Опубликовано 25 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2010 Доброго времени суток, господа метрологи! Прош вас подсказать вариант замены для шлейфового осциллографа Н-117. Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 25 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2010 Рекордерs от Yokogawa типу DL750, DL750P... как например. Цитата
ВладимирР 3 Опубликовано 31 Августа 2010 Автор Жалоба Опубликовано 31 Августа 2010 Спасибо за подсказку, начнем изучать вариант Цитата
emed 0 Опубликовано 6 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2010 (изменено) Доброго времени суток, господа метрологи! Прош вас подсказать вариант замены для шлейфового осциллографа Н-117. А чем он так замечателен, что его сложно заменить? Скорее всего прямого аналога нет, но если Вы расскажете, что именно нужно измерить, - будет намного проще подобрать решение. Изменено 6 Сентября 2010 пользователем emed Цитата
ВладимирР 3 Опубликовано 7 Сентября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 Доброго времени суток! Да ничего в нем особенного нет, кроме того, что он на термобумаге рисует два сигнала по которым оценивается узел. А портянка эта достаточно длинная. Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 8 Сентября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 Да ничего в нем особенного нет, кроме того, что он на термобумаге рисует два сигнала по которым оценивается узел. А портянка эта достаточно длинная. Несколько конкретизирующих вопросов. Т.е., необходим двухканальный регистратор сигналов (напряжений)? Диапазон напряжений и допускаемая погрешность регистрации? Диапазон частот этих сигналов? Скорость регистрации? Время непрерывной регистрации? Как часто необходимо анализировать зарегистрированную информацию? Цитата
emed 0 Опубликовано 8 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 Доброго времени суток! Да ничего в нем особенного нет, кроме того, что он на термобумаге рисует два сигнала по которым оценивается узел. А портянка эта достаточно длинная. Двухканальный регистратор с практически неограниченным временем регистрации сейчас реализуется очень легко. В зависимости от требуемой точности и частотного диапазона будет получаться цена. Если Вы сможете описать критерии оценки сигнала, то можно быстро сделать математику, которая сразу будет давать результат годен-негоден. И Вы сможете отнести эти "портянки" в музей. Цитата
ВладимирР 3 Опубликовано 10 Сентября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2010 Постараюсь уточнить какие параметры необходимы по техпроцессу и сразу выложу, что необходимо. Цитата
ВладимирР 3 Опубликовано 16 Сентября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2010 Доброго времени суток! Да ничего в нем особенного нет, кроме того, что он на термобумаге рисует два сигнала по которым оценивается узел. А портянка эта достаточно длинная. Двухканальный регистратор с практически неограниченным временем регистрации сейчас реализуется очень легко. В зависимости от требуемой точности и частотного диапазона будет получаться цена. Если Вы сможете описать критерии оценки сигнала, то можно быстро сделать математику, которая сразу будет давать результат годен-негоден. И Вы сможете отнести эти "портянки" в музей. Снимаем одновременно 4 сигнала длительностью примерно 30 сек. Сигнал - напряжение (примерно 6В) постоянного тока, смотрим - нет-ли провалов напряжения. Данная лента является отчетной при испытаниях Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 16 Сентября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2010 Снимаем одновременно 4 сигнала длительностью примерно 30 сек. Сигнал - напряжение (примерно 6В) постоянного тока, смотрим - нет-ли провалов напряжения. Данная лента является отчетной при испытаниях используйте обыкновенный 4-х канальный осциллограф в режиме самописца, например http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-796982080 данные можете сохранить, распечатать на "портянке", листе А4 или даже на пшеничнм зернышке, или можете творить с сигналом любые другие действия Цитата
emed 0 Опубликовано 17 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2010 Снимаем одновременно 4 сигнала длительностью примерно 30 сек. Сигнал - напряжение (примерно 6В) постоянного тока, смотрим - нет-ли провалов напряжения. Данная лента является отчетной при испытаниях На мой взгляд "минималистское" решение этой задачи может стоить около 7 тыс. руб. + старенький комп с Win XP. http://www.rudshel.ru/show.php?dev=34 Это внешняя коробочка, подключаемая по USB, которая может работать в режиме самописца по 32 однополюсным или 16 дифференциальным каналам. На экране компа можно увидеть сигнал, распечатать или сохранить. Если хотите архив проверок с печатью готовой отчетной формы - еще от пары дней до пары недель(в зависимости от квалификации программиста) на создание архивной базы данных(включая автоматическое определение "годен-негоден"). Есть еще несколько вариантов в диапазоне цен до названной "Пристом", которые имеют разные возможности по автономной работе, доступу по/из локальной сети и прочая и прочая. данные можете сохранить, распечатать на "портянке", листе А4 или даже на пшеничнм зернышке, или можете творить с сигналом любые другие действия На готовом приборе с сигналом особо много сотворить не очень-то и можно.... разве что сохранить его для дальнейшей обработки на компьютере... Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 17 Сентября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2010 На готовом приборе с сигналом особо много сотворить не очень-то и можно.... разве что сохранить его для дальнейшей обработки на компьютере... это зависит от стоящих задая и от конкретного типа осциллографа есть осциллографы, которые внутри себя ТАКОЕ ВЫТВОРЯЮТ, что никакой внешний компьютер с этим не справится! да и бегать с километровой бумажной роаспечаткой в качестве доказательства в 21 веке как-то не современно используйте базы данных Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 17 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2010 Доброго времени суток! Да ничего в нем особенного нет, кроме того, что он на термобумаге рисует два сигнала по которым оценивается узел. А портянка эта достаточно длинная. Двухканальный регистратор с практически неограниченным временем регистрации сейчас реализуется очень легко. В зависимости от требуемой точности и частотного диапазона будет получаться цена. Если Вы сможете описать критерии оценки сигнала, то можно быстро сделать математику, которая сразу будет давать результат годен-негоден. И Вы сможете отнести эти "портянки" в музей. Снимаем одновременно 4 сигнала длительностью примерно 30 сек. Сигнал - напряжение (примерно 6В) постоянного тока, смотрим - нет-ли провалов напряжения. Данная лента является отчетной при испытаниях Надо ещё длительность провалов, которые вы хотите увидеть и точность измерения напряжения. От этого будут требования к скорострельности цифровых регистраторов. Сами регистраторы на данный момент времени разработаны основательно и многих типов. Недавно на выставке мельком видел какой-то образец с 32 каналами и большим архивом, цена порядка 30-60 т.руб Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 17 Сентября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2010 Надо ещё длительность провалов, которые вы хотите увидеть и точность измерения напряжения. От этого будут требования к скорострельности цифровых регистраторов. Сами регистраторы на данный момент времени разработаны основательно и многих типов. Недавно на выставке мельком видел какой-то образец с 32 каналами и большим архивом, цена порядка 30-60 т.руб действительно, а длительность провала на интервале 30 секунд , какая примерно будет? Цитата
emed 0 Опубликовано 17 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2010 Надо ещё длительность провалов, которые вы хотите увидеть и точность измерения напряжения. От этого будут требования к скорострельности цифровых регистраторов. Вряд ли скорострельность механической системы Н-117 больше пары КГц. А точность регистрации на бумажной ленте скорее всего порядка 5%. Для замены вполне годится ЛА-20USB с 50 КГц и 12 разрядами АЦП, указанная выше. Цитата
emed 0 Опубликовано 17 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2010 это зависит от стоящих задая и от конкретного типа осциллографа есть осциллографы, которые внутри себя ТАКОЕ ВЫТВОРЯЮТ, что никакой внешний компьютер с этим не справится! да и бегать с километровой бумажной роаспечаткой в качестве доказательства в 21 веке как-то не современно используйте базы данных Да, я представляю. Имелся в виду осциллограф, соответствующий по классу и цене предложенному. Цитата
PiterPen 0 Опубликовано 27 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2019 Добрый день уважаемые! Прошу Вас подобрать современный аналог осциллографа светолучевого Н117/1. Пользуемся им для определения пикового значения динамического растягивающего усилия в выводе микросхемы в процессе формовки в соответствии с методикой ОСТ 92-1693-200 Цитата
17 сообщений в этой теме
