Логинов Владимир 906 Опубликовано 29 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2020 1 час назад, 5ive сказал: С первым утверждением согласен. А со вторым нет. Катушку обязательно снова переаттестовывать на другую ГПС если разрядность не изменится? Да и магазины. Были 3 разряд-станут 4. Это же формально грубее? Так если ГПС поменялась. Раньше 4 разряда не было. 1 час назад, 5ive сказал: Тогда у неё погрешность может быть 0,5 процентов?) до 0,5. она может быть и 0,01. Цитата
Логинов Владимир 906 Опубликовано 29 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2020 1 час назад, 5ive сказал: Тогда что то было неправильным в наших расчётах 2 летней давности). Да вроде нормально. Только с того времени ГПС и требования сменились. Цитата
5ive 69 Опубликовано 29 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2020 1 час назад, Логинов Владимир сказал: до 0,5. она может быть и 0,01. То есть рвзрядная катушка грубее обычной? Кошмар( Цитата
5ive 69 Опубликовано 29 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2020 1 час назад, Логинов Владимир сказал: Так если ГПС поменялась. Раньше 4 разряда не было Нам так разряд дали. Без подготовки Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 29 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2020 1 час назад, 5ive сказал: То есть рвзрядная катушка грубее обычной? Кошмар( А в чем кошмар то? Бывают рабочие СИ точнее эталонов, но это не говорит о том, что катушку 0,01 можно поверить с помощью 0,5 Цитата
Логинов Владимир 906 Опубликовано 30 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2020 8 часов назад, 5ive сказал: То есть рвзрядная катушка грубее обычной? Кошмар( Соотношение погрешностей в ГПС то никто не отменял. И кстати, почитайте МИ по которым поверяются ММЭС МИ 1695-87. Там указано Цитата 5.6.4. Отклонение действительного значения сопротивления от номинального рабочих ММЭС класса точности 0,02 и менее точных, в НТД на которые нормировано отклонение действительного значения от номинального в течение среднего срока службы, не должно превышать этого значения. Отклонение действительного значения сопротивления от номинального остальных рабочих ММЭС не должно превышать: при первичной поверке - значения допускаемого отклонения действительного значения от номинального, указанного в разд. 2 ГОСТ 23737-79; при периодической поверке - суммы значений допускаемого отклонения действительного значения от номинального и допускаемого изменения сопротивления за год, указанных в разд. 2 ГОСТ 23737-79. Так что тут вы были не правы В 09.04.2017 в 03:41, 5ive сказал: Так что через 7 лет погрешность относительно 100 Ом выйдет за класс) И это брак катушки. не через 7, а через 10 допуск 0,01+0,002=0,012 Цитата
5ive 69 Опубликовано 31 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2020 В 30.08.2020 в 06:31, Логинов Владимир сказал: допускаемого изменения сопротивления за год, указанных в разд. 2 ГОСТ 23737-79. А если не трудно можете это место в ГОСТе найти. Не нашел как определить ( Цитата
Логинов Владимир 906 Опубликовано 1 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2020 5 часов назад, 5ive сказал: А если не трудно можете это место в ГОСТе найти. Не нашел как определить ( п. 2.4. Вам для какого прибора надо? напишите класс точности и тип Цитата
158 сообщений в этой теме
