19 сообщений в этой теме
Добрый день. В виду внезапного и неопределенного по срокам отпуска нашего метролога, все обязанности временно свалились на меня.
С самой метрологией я на Вы, прошу сильно не пинать.
Ситуация такая: занимаюсь метрологией в области здравоохранения, руководство хочет купить импортные мониторы пациента, которые как выяснилось отсутствуют в госреестер СИ.
На сколько я понял из прочтения теории, то в соответствии с частью 3 статьи 1  ФЗ «Об обеспечении единства измерений» данный вид деятельности относится к ГРОЕИ и СИ которые не внесены в данный реестр использовать нельзя.
Но тут появляется какя то калибровка СИ, которые не внесены в госреестр.
Из той же теории я понял что, поверка - это проверка на соответствие установленным значениям, а калибровка - это приведение к этим значениям, но в ЦСМ мне объяснили что процедуры при калибровке будут такими же что и при поверке.
и в общем я запутался.
Можно ли простым языком объяснить отличия поверки СИ от калибровки СИ? И можно ли нам использовать данные мониторы если они пройдут калибровку?
Владимир прав, в медицине свои нюансы. Но в двух словах о поверке и калибровке.
Поверка это проверка соответствия утвержденному требованию к прибору.
Калибровка это определение действительных характеристик прибора.
Поверитель дает заключение, что прибор соответствует заявленному изготовителем требованию.
Калибровщик дает конкретные цифры, без всяких заключений.
Применять СИ в сфере госрегулирования при наличии поверки можно, если утвержденные требования к прибору соответствуют требованиям к процессу. Т.е. диапазон измерений, погрешность у прибора соответствуют требованиям к процессу.
Применять СИ в сфере госрегулирования при наличии только калибровки нельзя.
Осталось определить, является ли ваш монитор средством измерений. А это уже в другую тему. Там были выложены приказы Минздрава и пр.
В Sat Jul 08 2017 в 10:05, Самовар сказал:
Из той же территория я понял что, поверка - это проверка на соответствие установленным значениям, а калибровка - это приведение к этим значениям, но в ЦСМ мне объяснили что процедуры при калибровке будут такими же что и при поверке.
Это лучше министерство здравоохранения спросить)! Самое простое же отличие калибровки от поверки объясню на примере дефибриллятора. Если он допустим вместо 2000 Дж даёт заряд в 40 Дж, то поверку он не пройдет и пациента не спасёт. А вот если вы его откалибруете-вам выдадут сертификат о калибровки и разрешат использовать прибор. Но пациенту будет от этого не легче)
Изменено пользователем 5ive
45 минут назад, 5ive сказал:
:huh:
Кто разрешит?
т.е. при поверке - выдается свидетельство о том, можно ли дальше пользоваться данным СИ или нет, а при калибровке - выдаются цифры, а решение о дальнейшем использовании принимает владелец СИ. Правильно?
Правильно ли я понимаю? Если технического устройства нет в госреестре СИ - это еще не значит что он не является СИ, он просто может быть неучтенного типа.
т.е. техническое устройство становится учетным и подлежит поверке в двух случаях, если оно находится в госреестре или на него есть приказ Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии.
Так получается?
12 минут назад, Самовар сказал:
1) т.е. при поверке - выдается свидетельство о том, можно ли дальше пользоваться данным СИ или нет, а при калибровке - выдаются цифры, а решение о дальнейшем использовании принимает владелец СИ. Правильно?
2) Правильно ли я понимаю? Если технического устройства нет в госреестре СИ - это еще не значит что он не является СИ, он просто может быть неучтенного типа.
Так получается?
1) При поверке признается соответствие установленным в ОТ метрологическим требованиям  и пригодность к применению в сфере госрегулирования.
При калибровке применять в сфере госрегулирования данное СИ нельзя.
2) Нет в госреестре - нет поверки. Все остальное от лукавого =)
Есть ещё мнение, что если нет действующего сертификата об утверждении типа, то тоже нет поверки. Но лучше об этом не думать, у людей настроение портится (с)
ps
По идее пока нет приказа об отнесении ТС к СИ, нет и СИ. И утверждать тип СИ без приказа нельзя. Но от этой мысли настроение портится еще больше.
1 минуту назад, 5ive сказал:
А кто запретит?
Что сову об пень, что пень об сову...
Вы (ещё раз - вы) написали, что кто-то разрешит использовать откалиброванное си.
Я у вас спросил кто разрешит.
Что за манера, а...
28 минут назад, 5ive сказал:
А кто запретит?
Если это СГРОЕИ, то 102ФЗ. А если, не дай Бог, с пациентом что-нибудь случиться, то умаешься пыль глотать доказывая, что прибор хороший и не он виноват. Но, даже если и докажете, то расплачиваться за нарушение закона все равно придется, может не годами отсидки, но штрафом то точно.
1 минуту назад, scbist сказал:
Ещё есть такой рудимент как совесть. Возможно..
В 8 июля 2017 г. в 12:05, Самовар сказал:
Вам бы рекомендовал эту  Тему, начиная со стр,3
ИМХО, все ясно и конкретно. См Перечень.
2 часа назад, AtaVist сказал:
Что за манера, а...
Просто знаю организацию, которая калибрует алкотестеры. И ничего. Просто надо протокол внимательно читать, но кто-то может в него даже не посмотреть. Есть бумажка, значит прибор исправный и ладно (
1 час назад, 5ive сказал:
аккредитованная? Или для себя?
P.S. Бумажку бы посмотреть
3 часа назад, scbist сказал:
И есть преценденты? Ведь  Фирма "гарантирует" http://gosvopros.ru/non-job/health/err/, а пациенту еще надо "доказать".
Если по мониторам в сфере госрегулирования только если по каналам по измерению артериального давления или процентного содержания углекислого газа во вдыхаемом (выдыдыхаемом ) воздухе (приказ МЗ от 21.02.2014 №81н).  Раньше Да - сфера здравоохранение. Сейчас иное - электрокардиографы, глюкометры, гематологические анализаторы - ну, не подлежат они обязательной поверке.:unknw:
