Kaissar 0 Опубликовано 16 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июля 2017 Здравствуйте, дамы и господа! У нас на объекте поверяют резервуары вертикальные стальные (РВС) по ГОСТ 8.570, геометрическим методом. В этом ГОСТ есть пункт Г.9.1 где есть формула расчета постоянного коэффициента для поверяемого резервуара "А2". В этой формуле участвует плотность хранимой жидкости. Внимание, вопрос: Какую плотность мы должны при этом взять? Среднюю за последний год из паспорта качества нефти? Среднюю за последние пять лет из паспорта качества нефти? Среднюю за последние несколько месяцев из паспорта качества нефти? При этом плотность брать при 20*С, при 15*С или же при рабочей температуре (средняя, за все время хранения одной партии)? Или есть какие-то другие варианты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 509 Опубликовано 17 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2017 21 час назад, Kaissar сказал: Здравствуйте, дамы и господа! У нас на объекте поверяют резервуары вертикальные стальные (РВС) по ГОСТ 8.570, геометрическим методом. В этом ГОСТ есть пункт Г.9.1 где есть формула расчета постоянного коэффициента для поверяемого резервуара "А2". В этой формуле участвует плотность хранимой жидкости. Внимание, вопрос: Какую плотность мы должны при этом взять? Среднюю за последний год из паспорта качества нефти? Среднюю за последние пять лет из паспорта качества нефти? Среднюю за последние несколько месяцев из паспорта качества нефти? При этом плотность брать при 20*С, при 15*С или же при рабочей температуре (средняя, за все время хранения одной партии)? Или есть какие-то другие варианты? Скорее всего приведенную к стандартным условиям поверки резервуара. При рабочей температуре вы пересчитываете или по VCF, или по CTL,CPL. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kaissar 0 Опубликовано 17 Июля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2017 4 часа назад, libra сказал: Скорее всего приведенную к стандартным условиям поверки резервуара. При рабочей температуре вы пересчитываете или по VCF, или по CTL,CPL. Не думаю. Поверка проходит при пустом резервуаре.Там написано "плотность хранимой жидкости". А коэффициент (который высчитывается используя плотность хранимой жидкости) нужен для поправки вместимости резервуара за счет гидростатического давления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 509 Опубликовано 17 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2017 2 часа назад, Kaissar сказал: Не думаю. Поверка проходит при пустом резервуаре.Там написано "плотность хранимой жидкости". А коэффициент (который высчитывается используя плотность хранимой жидкости) нужен для поправки вместимости резервуара за счет гидростатического давления. Или, все таки, температурного расширения жидкости? Вам плотность нужна для приведения к стандартным условиям. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 909 Опубликовано 17 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2017 10 часов назад, libra сказал: Скорее всего приведенную к стандартным условиям поверки резервуара. Ну, температурный диапазон при поверке резервуаров весьма обширен - от пяти до тридцати пяти градусов по Цельсию. Но опять же указывается температура окружающей среды, а при тридцати пяти градусах в атмосфере сам резервуар может раскалиться и до значительно больших температур, особенно, когда он пустой. И этот факт не предусмотрен методикой поверки. Да там на самом деле много чего не предусмотрено, но зато предусмотрена поправка за перехлест рулетки и предусмотрена штанга с упором для измерения высот поясов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 509 Опубликовано 18 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля 2017 12 часов назад, Геометр сказал: Ну, температурный диапазон при поверке резервуаров весьма обширен - от пяти до тридцати пяти градусов по Цельсию. Но опять же указывается температура окружающей среды, а при тридцати пяти градусах в атмосфере сам резервуар может раскалиться и до значительно больших температур, особенно, когда он пустой. И этот факт не предусмотрен методикой поверки. Да там на самом деле много чего не предусмотрено, но зато предусмотрена поправка за перехлест рулетки и предусмотрена штанга с упором для измерения высот поясов. На выходе должна быть градуировочная таблица резервуара персчитанная на +15 или +20С Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
msk.kz 19 Опубликовано 19 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2017 (изменено) В расчет принимается плотность хранимого нефтепродукта в соответствие с техническими условиями на изготовление ГСМ. Например ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Технические условия. Или среднегодовая плотность продукта приведенная к стандартным условиям. Но если практически то лучше принимать плотность продукта в самые холодные месяцы года, так как в зимнее время за счет изменения плотности в резервуар будет помещен объем продукта масса которого будет больше и это приведет к большим растяжениям нижнего пояса и днища. Изменено 19 Июля 2017 пользователем msk.kz Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
