1014 сообщений в этой теме
Только что, UNECE сказал:
не уточните - как в приведенном мной случае выглядит искомая составляющая "спидометр"? )
Это то что посередине... скорость показывает... от 0 до 270 км/час...
10 минут назад, UNECE сказал:
то есть исключении понятия СТС
Исключение СИ утвержденного типа.
Даже я уже давно понял. Вон почти одновременно поправки предложили
А что такое  ЭБУ?
электронный блок управления двигателем.
Поскольку время карбюраторов прошло, пришло время впрыска, экологии и тп
И в принципе Вы представляете как устроено измерение скорости внутри автомобиля?
Вы ж водитель... это должны знать в общих чертах..
Ранее - механической передачей оборотов вала, ведущего от КПП к ведущим колесам, посредством тросика на спидометр, стрелка которого отклонялась под воздействием того или иного используемого физического принципа
http://howcarworks.ru/вопрос/как-работает-спидометр
Сейчас - подсчетом имульсов от привода (возможны варианты генерации - как от того же КПП, так и например от ABS) и их пересчетом в скорость согласно указанного производителем допустимого радиуса колес
у меня как я уже говорил стоит нештатный БК, который тоже показывает скорость, причем без завышения, по тем же исходным данным из CAN.
https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/vg1031gpl/
Считаем его спидометром?
А что такое  ЭБУ?
Вопрос был провокационный!
Это просто Электронный Блок Управления....   Может управлять несколькими системами... а не только  двигателем и впрыском...
Если про двигатель то
Контроллер ЭСУД (электронная система управления двигателем).
ECM (Engine Control Module) - модуль управления двигателем.
7 минут назад, UNECE сказал:
Обратите внимание
например в том числе получать сигнал (импульсы) с коробки и пересчитывать в скорость, передавая потребителям (устройствам отображения) через CAN
Обратите внимание
ездил и езжу на штатных согласно РЭ. Смысл обращать мое внимание на то что я сам написал?
Если я что-то пишу, то не просто так, а учитываю в обсуждении
Зачем пересчитывать? Просто считать.... как  частотомер.... или периодомер....
потому что имеем функциональную зависимость и км/ч на выходе.
так же как радары пересчитывают частоту в скорость
Да и там можно просто СЧИТАТЬ..... Но проще сейчас по формуле....
А вот со спидометром - проще считать, чем пересчитывать...
2 минуты назад, UNECE сказал:
Т.е. производитель не несет ответственность за действия эксплуатанта. И с точки зрения метролога и испытателя будет всё хорошо, то простой водитель найдет способ всё испортить
Только что, evGeniy сказал:
так же как и простой эксплуатант СИ
https://www.gazeta.ru/auto/2017/04/19_a_10634297.shtml
Только вот на показания скорости по ГНСС эксплуатанту - простому водителю повлиять проблематично
3 минуты назад, UNECE сказал:
И? Сбили настройки, понятно.
4 минуты назад, UNECE сказал:
А не Вы ли тут выкладывали решения судов?
26 минут назад, evGeniy сказал:
то есть показания ГНСС водителя будут юридически равны показаниям СИ ГИБДД? :thinking:
Григорий!
А прочитали мой подарок по измерениям ГНСС  координат и скорости?
Нет? Оно сразу видно....
Пы.Сы.
Дополнительно довожу до Вашего сведения.
Утверждение типа ГНСС приемника , а также поверка его будет проводится:
-  либо в статике  полигонах... ну это Геометр Вам расскажет подробнее...
- либо от имитатора ГНСС сигналов.   практически та же "статика" без учета реальных переотражений сигналов....
суды еще менее компетентны в измерениях, чем Абрамов.
Напомню, что по ПАК ПМ они так и блуждают в трех соснах, что есть ПАК ПМ - то ли СИ утвержденного типа, то ли еще что.
Поэтому и нужны экспертизы и эксперты. Компетентные.
И аттестованные методики исследования материалов фиксации с набором необходимых для них материалов фиксации.
С трудом ... но доходит....
а зачем, если вы считаете что из КоАП надо исключить упоминание необходимости утверждения типа СИ и их поверки?
Так Вам и показывают абсурдность требования КоАП....
29 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
требования КОАП не абсурдны.
Их просто не исполняют - не  только отдельные водители, но и те кто "рассматривает" дела о нарушениях, но это тема не данного форума, как вы любите говорить
