UNECE 173 Опубликовано 22 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 ГОСТ - технический документ, нормирующий (впервые) доказательную базу и требования к документации (публикация списка допускаемых ошибок, перечня материалов, методик их исследования) Его наличие лучше чем его отсутствие. Что касается применения - то "Москва не сразу строилась". Естественно что Система сопротивляется ограничению своей бесконтрольности Цитата
UNECE 173 Опубликовано 22 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 Только что, Дмитрий Борисович сказал: Стрелка-Плюс не путайте кислое с пресным... Эта Стрелка - оптическая... поэтому тень может быть везде.... Все Стрелки присваивают АПН образу ТС, выделенному на видеокадрах Так что работает один принцип - выделение объекта Цитата
UNECE 173 Опубликовано 22 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 3 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Да! Это физика! Минимальное расстояние на котором может действовать радар... так же есть максимальное расстояние на которое может действовать радар..но с этим сложнее... все будет зависеть от того как сделал ограничение разработчик... Не подскажете, на каком минимальном расстоянии измеряют КРИСы и тп? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 22 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 Только что, UNECE сказал: онлайн 1) спидометру (завышает) 2) смартфону посредством отображения скорости Яндекс-навигатором и приложением mapcamdroid (по данным GPS смартфона) 3) регистратору с базой камер (по данным GPS регистратора) 4) показаниям нештатного БК (берет реальные, а не завышенные показания скорости с шины CAN от штатного блока управления ТС) оффлайн 5) показания GPS Спутник в логах сервиса 1. Штатный.. и вопросов ни у кого не будет НИКОГДА. Ну если только не будут какие то "не понятные " шины.... 2., 3.,5. А не подскажите КАК Вы решаете проблему "городских каньонов" ? когда затруднен прием сигналов спутников и у Вас и у СТС ГИБДД??? Вот ГИБДД пытается с этим "бороться" применяя поправки от ABS... А Вы??? Пы.Сы. И какие поправки Вы вводите на задержки и искажения в тропосфере и ионосфере влияющие на сдвиг частоты и задержки сигнала??? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 22 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 Только что, UNECE сказал: ГОСТ - технический документ Так об этом Вам уже который год все метрологи говорят!!! И мало того , добавляют - РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ! И который год говорят - нужен Регламент . Он будет НПА.... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 22 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 Только что, UNECE сказал: Все Стрелки присваивают АПН образу ТС, выделенному на видеокадрах Так что работает один принцип - выделение объекта ??? А радар что в Стрелке делает? Видеокадры??? Это как ??? Да, конечно , выделение объекта... только вот ЧЕМ и на каком физическом принципе??? Это большая разница! Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 22 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 Только что, UNECE сказал: Не подскажете, на каком минимальном расстоянии измеряют КРИСы и тп? Я могу только Вас послать... послать к документации КРИСов... там указаны минимальные расстояния в разделе установка и подготовка к работе.... Это можно и рассчитать исходя из длительности посылки радиоимпульса... Цитата
evGeniy 1087 Опубликовано 22 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 25 минут назад, UNECE сказал: Его наличие лучше чем его отсутствие. Ага !! Деньги попилили. Теперь будем кормить обещаниями типа 26 минут назад, UNECE сказал: "Москва не сразу строилась" Цитата
UNECE 173 Опубликовано 22 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 13 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: 1. Штатный.. и вопросов ни у кого не будет НИКОГДА. Ну если только не будут какие то "не понятные " шины.... при условии что вы сможете задокументировать и привязать его показания способом, признаваемым правоприменителями. И с учетом что спидометр не проходит поверку, он должен быть просто "работоспособным". Если подходить формально - то правоприменители будут и дальше посылать водителей с нашими ссылками на спидометр 16 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: 2., 3.,5. А не подскажите КАК Вы решаете проблему "городских каньонов" ? когда затруднен прием сигналов спутников и у Вас и у СТС ГИБДД??? оффлайн - видеозаписью, которая позволяет сопоставить расчетное местоположение фактическому, так же как и зафиксировать динамику ТС онлайн - "пятая точка" ) А точнее с помощью вестибулярного аппарата, который чувствует ускорения 19 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Вот ГИБДД пытается с этим "бороться" применяя поправки от ABS... А Вы??? не ГИБДД, а ЦОДД. Правда согласно исследованиям ВНИИФТРИ при майско-июньской проверке ЦОДД - этот принцип официально не работает. 20 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: И какие поправки Вы вводите на задержки и искажения в тропосфере и ионосфере влияющие на сдвиг частоты и задержки сигнала??? задержки, искажения, затенение и тп - это все относится к моделированию процесса посредством измерений. И в ГОСТ, и в реальности речь идет об объективной фиксации процесса "как есть" последовательными кадрами, которые позволяют оценить динамику ТС У Стрелки также есть видеозапись процесса движения ТС в зоне контроля, только правоприменители изо всех сил упираются от её использования - поскольку она позволяет доказать их неправоту Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 22 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 Только что, UNECE сказал: А точнее с помощью вестибулярного аппарата, который чувствует ускорения Понятно! Вы в Суд тоже этот аппарат будете прикладывать??? Только что, UNECE сказал: видеозаписью, которая позволяет сопоставить расчетное местоположение фактическому, так же как и зафиксировать динамику ТС Как Вы не поймете одного... Ну обгоняет Вас еще одно ТС на видеозаписи.. И что? Это ведь НЕ означает что Вы НЕ НАРУШАЕТЕ! Это просто говорит о том что и другое ТС, видное на кадре ... также нарушает скоростной режим....Ну или другими словами - оба предполагаемые нарушители... И почему тогда исходя из записи, Суд или ЦАФАП должен сделать Вам привилегию??? Цитата
UNECE 173 Опубликовано 22 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 38 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Так об этом Вам уже который год все метрологи говорят!!! И мало того , добавляют - РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ! И который год говорят - нужен Регламент . Он будет НПА.... я где то выступал против этого? И я являюсь должностным лицом госоргана, от которого зависит инициирование, разработка, принятие указанного регламента? Можно вопрос - а "который год" метрологи говорят где? Тут? А кто нибудь из вас, хотя бы из тех кто водит машину, в госорганы по этому вопросу обращался? Цитата
UNECE 173 Опубликовано 22 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 37 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: ??? А радар что в Стрелке делает? Видеокадры??? Это как ??? Да, конечно , выделение объекта... только вот ЧЕМ и на каком физическом принципе??? Это большая разница! Радар делает измерения. Которые без привязки к изображению, полученному камерой, ничего не стоят Поэтому в случае Стрелок речь идет о Комплексе. Только в отличии от тени Стрелки-плюс у Стрелки-СТ к объекту привязывается скорость Цитата
UNECE 173 Опубликовано 22 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 37 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Я могу только Вас послать... послать к документации КРИСов... там указаны минимальные расстояния в разделе установка и подготовка к работе.... Это можно и рассчитать исходя из длительности посылки радиоимпульса... одно из множество описаний в интернете (неофициальное, о источник я думаю один и официальный) Цитата Радиолокатор "Стрелка" построен по классической схеме с цифровым накоплением и обработкой принятых импульсов. Несущая частота излучения радиолокатора 24,15 ГГц. Длительность импульса по уровню 0,5Р изл. = 30 нс. Период повторения импульсов 25 мкс. Обработка сигналов заключается в формировании и накоплении пакета из 256x1024 импульсов для каждого элемента дальности (т.е. отраженных от объектов сигналов), выполнении над ними быстрого преобразования Фурье (спектральный анализ) и обнаружении "маркеров" от целей. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 22 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 Только что, UNECE сказал: И я являюсь должностным лицом госоргана, от которого зависит инициирование, разработка, принятие указанного регламента? А мы здеся все должностные лица ...блин! Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 22 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 Только что, UNECE сказал: Радар делает измерения. Которые без привязки к изображению, полученному камерой, ничего не стоят Маленькая ошибочка... Радар давно "распределил" все ТС... а изображение нужно для получения юридической значимости... Цитата
UNECE 173 Опубликовано 22 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Ну обгоняет Вас еще одно ТС на видеозаписи.. И что? Это ведь НЕ означает что Вы НЕ НАРУШАЕТЕ! Это просто говорит о том что и другое ТС, видное на кадре ... также нарушает скоростной режим....Ну или другими словами - оба предполагаемые нарушители... если вас обгоняет другое ТС, то его измеренная скорость должна быть пропорционально больше вашей Если же ваши скорости согласно показаний Стрелки равны (плюс минус единицы км/ч при опережении на метры в секунду, оценивается по последовательным кадрам, роли не играют) а динамика отличается на метры в секунды, то тут речь однозначно идет о том что Стрелка врет в одном из случаев. Примеры в блоге 10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: И почему тогда исходя из записи, Суд или ЦАФАП должен сделать Вам привилегию??? Он должен не привилегию сделать, а устранить сомнения в принадлежности скорости объекту (ч.4 ст.1.5, действует независимо от Примечания). Если набор материалов этого не позволяет, или нет методики - то они должны случай выбраковать. Цитата
UNECE 173 Опубликовано 22 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 4 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: А мы здеся все должностные лица ...блин! Только почему то вопрос о Регламенте вы дружно ставите мне, а не ГИБДД. Хотя у меня полномочий в этом деле не больше чем у вас Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 22 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 Только что, UNECE сказал: одно из множество описаний в интернете (неофициальное, о источник я думаю один и официальный) А причем здеся опять Стрелка?? вы же спрашивали про КРИСы... Но тем не менее.. Только что, UNECE сказал: Длительность импульса по уровню 0,5Р изл. = 30 нс. Период повторения импульсов 25 мкс. Обработка сигналов заключается в формировании и накоплении пакета из 256x1024 импульсов для каждого элемента дальности Сосчитайте длительность всего пакета... и получите знание о минимальной дальности обнаружения объекта... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 22 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 Только что, UNECE сказал: Только почему то вопрос о Регламенте вы дружно ставите мне, так как Вы настаиваете что ГОСТ принят... и являлись членом рабочей группы... Цитата
UNECE 173 Опубликовано 22 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 4 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Маленькая ошибочка... Радар давно "распределил" все ТС... а изображение нужно для получения юридической значимости... Изображение нужно для анализа. Поскольку оно в единичном экземпляре фиксирует только наличие ТС в зоне контроля при ненулевой вероятности ошибки - что не позволяет её выявить и исключить Цитата
UNECE 173 Опубликовано 22 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 2 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Сосчитайте длительность всего пакета... и получите знание о минимальной дальности обнаружения объекта... поскольку я в радиолокации в отличии от вас любитель, прошу Вас прикинуть эту дальность и сообщить Ваше мнение Цитата
UNECE 173 Опубликовано 22 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 2 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: А причем здеся опять Стрелка?? вы же спрашивали про КРИСы... КРИСы я приводил в пример комплекса ближнего радиуса действия. А Стрелка тут при том, что обсуждаем мы все таки её Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 22 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 Только что, UNECE сказал: если вас обгоняет другое ТС, то его измеренная скорость должна быть пропорционально больше вашей Если же ваши скорости согласно показаний Стрелки равны (плюс минус единицы км/ч при опережении на метры в секунду, оценивается по последовательным кадрам, роли не играют) а динамика отличается на метры в секунды, то тут речь однозначно идет о том что Стрелка врет в одном из случаев. Вы еХаете со скоростью 85 км/час... другое ТС еХает со скоростью 99 км/час. На видеорегистраторе будет на глаз заметно что динамика другого ТС лучше чем у Вас.... Оба - штраф! Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 22 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 Только что, UNECE сказал: поскольку я в радиолокации в отличии от вас любитель, прошу Вас прикинуть эту дальность и сообщить Ваше мнение ИНТЕРНЕТ! Цитата
UNECE 173 Опубликовано 22 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 2 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: так как Вы настаиваете что ГОСТ принят... и являлись членом рабочей группы... А разве он не принят, спустя три года его кулуарной разработки с игрой в черный ящик, куда направляешь предложение, а потом спустя месяцы видишь что из этого получилось? я делал то что считал необходимым, в рамках того что мог. Цитата
1014 сообщений в этой теме
