7 сообщений в этой теме
Добрый день, коллеги!
Возник такой вопрос, у нас горизонтальные емкости (50-75м3) собираются накрывать навесом. Однако в этом случае пользоваться метроштоками для определения уровня нефтепродукта станет проблематично. В связи с этим допускается ли применение рулеток с лотом для измерения уровня нефтепродукта в емкостях высотой менее 3м? Не нарушим ли мы этим какой-нибудь ГОСТ?
Про рулетки не скажу. У нас похожая ситуация с испытанием антенн была. Для них в крыше специальный люк сделали.
Вот нашел такой документ:
МИ 3242-2009 ГСИ. Масса и объем нефтепродуктов. Методика измерений в горизонтальных резервуарах.
Там в п 7.2.1  прописано:
7.1 При выполнении измерений массы и объема нефтепродукта применяют следующие
меры вместимости, СИ и технические средства:
− резервуары горизонтальные стальные цилиндрические (далее РГС) по ГОСТ 17032 с
относительной погрешностью определения вместимости по ГОСТ 8.346.
7.2 СИ и технические средства, не образующие измерительные системы:
7.2.1 Неавтоматизированные СИ:
− метрошток с пределами допускаемой абсолютной погрешности ± 1 мм по ГОСТ 8.247
или рулетка измерительная с грузом (лотом) 2-го класса точности по ГОСТ 7502;
Если я правильно все понимаю, то значит можно, но рулетки должны быть 2го класса точности...
2 часа назад, AlterMann сказал:
ГОСТ  8.589-2007
ВЕДЕНИЕ УЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ПУНКТАХ ПРИЕМА-СДАЧИ НЕФТИ В НЕФТЕПРОВОДНЫХ СИСТЕМАХ
Н.1 Измерение уровня нефти в железнодорожных цистернах
Уровень нефти в цистерне измеряют с помощью метроштока через люк колпака котла цистерны в двухпротивоположных точках люка по продольной оси цистерны.
Резервуары стальные вертикальные цилиндрические или железобетонные вертикальные цилиндрические, с теплоизоляцией и без теплоизоляции, с понтоном или плавающим покрытием или со стационарной крышей(далее - резервуары),
Рулетка измерительная с лотом с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±3 мм.
При измерениях массы нефти в танках наливных судов применяют следующие средства измерений иоборудование:
Рулетки измерительные с лотом 2-го класса точности по ГОСТ 7502.
25 минут назад, KIP IPP сказал:
Только у нас не Ж\Д цистерны
18 часов назад, AlterMann сказал:
Понятно - Котлы ж/д цистерн имеют такую же вместимость ....
Изменено пользователем KIP IPP
  • 6 лет спустя...
Добрый день, у нас возникла такая же проблема с измерением количества топлива в резервуаре горизонтальном, вместимостью 4 м3, как быть если они находятся в здании под крышей, которая впритык к горловине, возможно ли использование рулетки
