_Павел_ 0 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2017 Всем доброго времени суток. Неделю назад закончил курсы по повышению квалификации: "Поверка и калибровка средств электрических измерений", до этого работал в должности инженера - не как не связанной с метрологией. Предприятие закупает многофункциональный калибратор Fluke 5522А, для поверки средств измерений внутри предприятия. То что планируется поверять: вольтметры универсальные, мегаомметры, амперметры, мультиметры Fluke, блоки питания, источники питания, осциллографы. 1)Могу ли я поверять все данные приборы? Или для поверки и калибровки: блоков питания, источников питания, осциллографов необходимо закончить еще одни курсы по специализации "Поверка и калибровка средств радиотехнических измерений"? 2)Есть ли таблица что может калибровать и поверять каждый специалист? 3)И возможно ли поверять все перечисленные приборы с помощью калибратор Fluke 5522А? Заранее спасибо за ваши ответы и комментарии. Цитата
tarasova.63 45 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2017 ОСЦИЛЛОГРАФЫ-это радиотехнические измерения.,нет Смотрите ,к каким видам измерений относятся ваши приборы. Цитата
Логинов Владимир 897 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2017 А аккредитация есть у вашего предприятия? Вы явно не пройдете аккредитацию так как у вас нет стажа в этой области Цитата
_Павел_ 0 Опубликовано 3 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 3 Октября 2017 1) tarasova.63 -спасибо будем смотреть. Вид измерения должен быть в Описания типа? 2) Логинов Владимир - аккредитации по данному направлению у предприятия нету. Есть договоренность с другой организацией где буду проходить стажировку 1 год (2 дня в месяц). На курсах по крайне мере сказали что осуществлять поверку для собственных нужд можно и без аккредитации (Если я правильно понял). Цитата
Shishin 0 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2017 2 часа назад, _Павел_ сказал: 2) Логинов Владимир - аккредитации по данному направлению у предприятия нету. Есть договоренность с другой организацией где буду проходить стажировку 1 год (2 дня в месяц). На курсах по крайне мере сказали что осуществлять поверку для собственных нужд можно и без аккредитации (Если я правильно понял). Нет, поверку без аккредитации нельзя проводить. Вы можете провести калибровку для собственных нужд. А вот другая организация может признать у вас результаты калибровки, которые могут быть основанием для поверки. Цитата
Ника 1315 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2017 6 часов назад, _Павел_ сказал: Всем доброго времени суток. Неделю назад закончил курсы по повышению квалификации: "Поверка и калибровка средств электрических измерений", до этого работал в должности инженера - не как не связанной с метрологией. Предприятие закупает многофункциональный калибратор Fluke 5522А, для поверки средств измерений внутри предприятия. То что планируется поверять: вольтметры универсальные, мегаомметры, амперметры, мультиметры Fluke, блоки питания, источники питания, осциллографы. 1)Могу ли я поверять все данные приборы? Или для поверки и калибровки: блоков питания, источников питания, осциллографов необходимо закончить еще одни курсы по специализации "Поверка и калибровка средств радиотехнических измерений"? 2)Есть ли таблица что может калибровать и поверять каждый специалист? 3)И возможно ли поверять все перечисленные приборы с помощью калибратор Fluke 5522А? Заранее спасибо за ваши ответы и комментарии. А какое у вас "базовое" образование, специальность? Или по завершении курсов вам была присвоена квалификация "метролог"? Если вы собираетесь аккредитовываться, то тут есть тонкие места, и год стажировки может не помочь. Найдите на сайте Росаккредитации, в вопросах-ответах, про требования к образованию при работах в области ОЕИ, что где допустимо. Если ваше "базовое" не попадает в этот список по видам измерений, то должна быть переподготовка от 250 часов, а не просто курсы. В соответствии с законом о ОЕИ, поверяют лишь аккредитованные ЮЛ или ИП. Поверки для себя, которая раньше называлась ведомственной, сейчас не существуют. Как вам уже сказали - теперь это обзывают калибровкой, что тоже не есть правильно. На калибровку можно добровольно аккредитоваться, и тогда ее результаты можно применять для поверки. А можно зарегистрироваться в РСК, т.е. получить стороннее подтверждение соответствию требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025. А можно ни того, ни другого, если нет требования "сверху". Какие эталоны нужно использовать при поверке прописано в конкретных МП. Зачастую можно применять аналоги с характеристиками не хуже указанных. При этом можно еще ориентироваться на поверочную схему. Цитата
Лабинцев А.И. 17 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2017 13 часов назад, _Павел_ сказал: 3)И возможно ли поверять все перечисленные приборы с помощью калибратор Fluke 5522А? Одного калибратора явно недостаточно. Вникайте потихоньку в методики поверки конкретных типов СИ, начните с чего попроще, лучше с щитовых приборов. Цитата
tarasova.63 45 Опубликовано 4 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2017 Посмотрите даже по области аккредитации организации,где вы будете стажироваться...Какие типы СИ относятся к видам измерений.. Цитата
Fluke PCT TSM 8 Опубликовано 10 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 Сам по себе калибратор не обладает всеми Функциями для работы с о всем списком. 1. Необходима опция Осциллографа для поверки осциллографов (опцию можно поставить отдельно дополнительно если ее нет) 2. Для Мегаомметров, Сопротивления заземления, PAT тестеров есть Fluke 5320 3. Для токовых клещей нужна будет катушка - так как сам калибратор даёт 20 А 4. Часто необходим эталонный мультиметр 8508 например (но это зависит от методики) Цитата
_Павел_ 0 Опубликовано 15 Января 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 Января 2018 ВСЕМ спасибо за ответы. Стажировку прошел. Как и советовали разбираюсь с методиками поверки. Есть сразу вопрос. На заводе используется большое количество ИП UT6005EP (54631-13). В описании типа для измерений указаны СИ : Милливольтметр В3-57 и Вольтметр В7-78/1. На заводе есть около 10 шт Вольтметр В7-78/1. Я ведь могу заменить В3-57 на Вольтметр В7-78/1 чтобы их было в сумме 2 шт? По точности и интервалам измерения подходят. Цитата
10 сообщений в этой теме
