13 сообщений в этой теме
Метрологи,помогите найти документ в котором есть указание
на то,что при проведении калибровки необходимо делать и поверку,
включать её в протокол калибровки.
Помню что было такое то ли Распоряжение,разъяснение,указание,
а найти никак не могу.
Изменено пользователем Victor1956
7 минут назад, Victor1956 сказал:
Странная каша.
Может Вы про поверку эталонов? Подробнее опишите проблему.
15 минут назад, Victor1956 сказал:
Это наверное про ПП 311
ПП 311 Поверка по рез калибровки.docx
Описываю проблему:
Занимаюсь поверкой и калибровкой частотомеров.
До недавнего времени при калибровке вычислялись неопределённости
на нескольких частотах по пакету из 10 измерений.
Пару месяцев назад был прислан циркуляр обязующий
перед калибровкой проводить поверку частотомера ,сведения о поверке
необходимо теперь включать в протокол Сертификата калибровки.
Бумажку я потерял,в почте найти никак не могу.
ОПС это пожарники?
Смысл в мозгу не укладывается. Может им нужно заключение "ГОДЕН"? Если частотомер поверен, то зачем нужна калибровка? Для оценки неопределенности? К какому месту они ее прикладывают?
Если частотомер калиброван, то МХ определены. Зачем нужна поверка? Чтобы самим не думать и не принимать решение?
ОПС - это не пожарники:)
Бывает иногда приносят частотомеры,которые нет возможности поверить
в полном объёме из-за отсутствия всего необходимого оборудования.
В этом случае (при согласии заказчика) делаем калибровку в ограниченном
диапазоне по частоте.
В том то и дело,что при калибровке МХ на соответствие Документации
не проверяются.
Поясню : вы проводите калибровку частотомера например на частоте
10 МГц,получаете пакет из десяти измерений,вычисляете неопределённость.
А исправен ли прибор?
Типичная погрешность для частотомера 5x 10-7,то есть отклонение по частоте
не должно превышать 0,0000005 Гц.
А если оно 0,0000006 Гц ?
При калибровке это нигде не определяется и не учитывается.
Заказчик имеет право в договоре попросить сделать вывод о соответствии МХ паспортным. Я у себя так и пишу. МХ прибора соответствуют паспортным.
6 минут назад, Victor1956 сказал:
нет возможности поверить в полном объёме из-за отсутствия всего необходимого оборудования.
Тогда что вы прикладываете к сертификату калибровки? Недоделанную поверку?
1 час назад, Victor1956 сказал:
А что за организация прислала сей циркуляр? Хотя бы намекните...
Вот мне интересно как они по калиброванным эталонам собираются признавать поверку? Мне кажется тут либо поверка, либо калибровка, с применением соответсвующих эталонов, совместить невозможно
2 часа назад, scbist сказал:
2 часа назад, Victor1956 сказал:
Странная каша.
....Оказывается есть ПП РФ №437  от 17.05.2016 г   "Об утверждении Правил отнесения драгоценных камней к...             в п.5 которого
Установление соответствия характеристик отходов драгоценных камней критериям, определенным подпунктом "б" пункта 3 настоящих Правил, осуществляется с использованием средств измерений и оборудования, прошедших поверку и калибровку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.
ППРФ № 257 от 28.03.2012 г "О лицензировании производства маркшейдерских работ"
осуществление измерений с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку и калибровку в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении единства измерений";
Изменено пользователем KIP IPP
17 часов назад, KIP IPP сказал:
И причем тут частотомеры?
