quirxx 0 Опубликовано 20 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2017 привет всем столкнулся с проблемой разделения приборов на СИ и индикаторы приведу конкретный пример прибор установлен на станке, съёмный, настраиваемый, измеряет одну из ключевых характеристик продукта (т.е. значение на его дисплее меняется в широких пределах) вот куда такие относить Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 20 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2017 ну не в индикаторы же, раз проводите измерения на нём. Цитата
Skang Евгений 14 Опубликовано 20 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2017 Индикатор предназначен для определения наличия физической величины или превышения ее порогового значения, без оценки параметров с нормированной точностью. Если снимаете показания, как вам написали выше с нормированной точностью, то в вашем случае относить СИ к индикаторам не следует. Цитата
Специалисты scbist 1854 Опубликовано 20 Октября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Октября 2017 39 минут назад, quirxx сказал: столкнулся с проблемой разделения приборов на СИ и индикаторы Вы забываете, что СИ еще делятся на попадающие в СГРОЕИ и не попадающие. Цитата
Специалисты scbist 1854 Опубликовано 20 Октября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Октября 2017 42 минуты назад, quirxx сказал: прибор установлен на станке, Это технологические СИ. Они обеспечивают выполнение технологического процесса. К СГРОЕИ это не относится. Такие СИ поверке не подлежат, они могут подвергаться калибровке или поверке в добровольном порядке. Т.е. вы сами определяете что и когда с такими СИ делать, и делать ли вообще. Как один из вариантов можно рассмотреть такой - если после станочника есть контролер ОТК, то необходимость калибровки СИ можно определить по наличию расхождений в показаниях СИ станка и контролера. Таких косвенных признаков годности СИ в каждом конкретном случае может быть несколько. Посмотрите раздел 4 вМИ 2233-2000 «ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Основные положения» Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 20 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2017 1 час назад, scbist сказал: Это технологические СИ. Они обеспечивают выполнение технологического процесса. К СГРОЕИ это не относится А если техпроцесс выпуска продукции по тех регламенту то разве не относится ? Цитата 102-ФЗ Ст.1 п.4. К сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений относятся также измерения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Цитата
quirxx 0 Опубликовано 20 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 20 Октября 2017 Спасибо за ответы Вопрос стоял о необходимости проведения поверки. А так обойдёмся калибровкой Цитата
Специалисты scbist 1854 Опубликовано 20 Октября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Октября 2017 8 часов назад, KIP IPP сказал: А если техпроцесс выпуска продукции по тех регламенту то разве не относится ? Я не встречал регламентов которые бы так глубоко копали. В ТР обычно указываются требования к изделию целиком, к входящим в состав изделия материалам и комплектующим. С какой скоростью токарю крутить ручки станка в ТР не пишут. Как контролировать качество работы человека в ТР тоже не прописано. Это регламентируется документами СМК. Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 23 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2017 В 20.10.2017 в 08:56, quirxx сказал: прибор установлен на станке, съёмный, настраиваемый, измеряет одну из ключевых характеристик продукта Цитата
9 сообщений в этой теме
