Екатерина Тебенёва 0 Опубликовано 12 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2010 помогите пожалуйста решить задачу Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 12 Октября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Октября 2010 1. Погрешность омметра 25 Ом (2,5% от 1000 Ом). 2. Погрешность вольтметра 0,05 В (2,5% от 20 В). 3. Стало быть, напряжение, измеренное вольтметром, может быть в пределах от 16,25 до 16,35 В. (16,3 +- 0,05). 4. Сопротивление может быть от 350 до 400 Ом. (375 +- 25). 5. Поскольку при меньшем сопротивлении падение напряжения больше, и наоборот, то ток может быть в пределах от (16,35 / 350) А до (16,25 / 400) А. Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 13 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2010 (изменено) 1. Погрешность омметра 25 Ом (2,5% от 1000 Ом). 2. Погрешность вольтметра 0,05 В (2,5% от 20 В). 3. Стало быть, напряжение, измеренное вольтметром, может быть в пределах от 16,25 до 16,35 В. (16,3 +- 0,05). 4. Сопротивление может быть от 350 до 400 Ом. (375 +- 25). 5. Поскольку при меньшем сопротивлении падение напряжения больше, и наоборот, то ток может быть в пределах от (16,35 / 350) А до (16,25 / 400) А. п.п. 1-4 в целом правильно,но по п.5 несколько некорректно(может студентка и двойку отхватить :lol: ): при меньшем сопротивлении падение напряжения меньше, ибо падение напряжения есть IxR для участка цепи. Правильнее сформулировать как: максимальное возможное значение тока будет при максимальном значении падения напряжения и минимальном значении сопротивления и наоборот- минимальное возможное значение тока будет при минимальном значении падения напряжения и максимальном значении сопротивления Изменено 13 Октября 2010 пользователем bugor1956 Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 13 Октября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Октября 2010 Согласен, некорректно написал. Цитата
Екатерина Тебенёва 0 Опубликовано 13 Октября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 13 Октября 2010 Спасибо вам большое Цитата
Ольг@ %) 0 Опубликовано 29 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2011 Но ведь это косвенные измерения, разве так находится предел силы эл.тока? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 29 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2011 Здесь спрашиваются пределы, а не погрешность. Удивительно другое. Уровень этой задачи – не слишком сложная задачка из школьного курса физики. Цитата
allar 90 Опубликовано 29 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2011 (изменено) Погрешность измерения равна: 1,1 Х корень квадратный (сумма квадратов относительных погрешностей напряжения и сопротивления). Коэффициент равный 1,1 - это для распределения Гауса при доверительной вероятности 0,99, если доверительная вероятность 0,95, то коэффициент равен 1,4 Изменено 29 Марта 2011 пользователем allar Цитата
Alekcvolkov 18 Опубликовано 29 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2011 (изменено) 1. Погрешность омметра 25 Ом (2,5% от 1000 Ом). 2. Погрешность вольтметра 0,05 В (2,5% от 20 В). 3. Стало быть, напряжение, измеренное вольтметром, может быть в пределах от 16,25 до 16,35 В. (16,3 +- 0,05). 4. Сопротивление может быть от 350 до 400 Ом. (375 +- 25). 5. Поскольку при меньшем сопротивлении падение напряжения больше, и наоборот, то ток может быть в пределах от (16,35 / 350) А до (16,25 / 400) А. Игорь Юрьевич, позвольте, разве погрешность вольтметра не 0,5в ? 2,5% от 20в!!!! Тогда пределы по напряжению будут от 15,8 до 16,8 вольт. Изменено 29 Марта 2011 пользователем Alekcvolkov Цитата
svdorb 219 Опубликовано 29 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2011 Погрешность измерения равна: 1,1 Х корень квадратный (сумма квадратов относительных погрешностей напряжения и сопротивления). Коэффициент равный 1,1 - это для распределения Гауса при доверительной вероятности 0,99, если доверительная вероятность 0,95, то коэффициент равен 1,4 Вы, наверное, ошиблись - все наоборот: 1,1 для вероятности 0,95 1,4 для вероятности 0,99 Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1989 Опубликовано 29 Марта 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Марта 2011 помогите пожалуйста решить задачу Т.к. нужно найти пределы (т.е. при вероятности 1), в которых находится сила тока, получим от 39,5 (с округлением от 40 мА) до 48 мА Цитата
Alekcvolkov 18 Опубликовано 29 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2011 помогите пожалуйста решить задачу Т.к. нужно найти пределы (т.е. при вероятности 1), в которых находится сила тока, получим от 39,5 (с округлением от 40 мА) до 48 мА САн, саныч, у вас тоже недочет нашел!!!! В условии задачи используется вольтметр и омметр (а, не амперметр). И потом, по моим расчетом получается от 42 мА до 45мА. Так? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1989 Опубликовано 29 Марта 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Марта 2011 В условии задачи используется вольтметр и омметр (а, не амперметр). В ячейке А3 замените амперметр на омметр по моим расчетом получается от 42 мА до 45мА. Так? Расчёты в студию В моих расчётах использованы пределы приведённой погрешности. Если брать пределы относительной погрешности, то получится от 41,3 до 45,7 мА. Правда, для погрешности 2,5% относительные погрешности обычно не применяют... Цитата
Alekcvolkov 18 Опубликовано 29 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2011 В условии задачи используется вольтметр и омметр (а, не амперметр). В ячейке А3 замените амперметр на омметр по моим расчетом получается от 42 мА до 45мА. Так? Расчёты в студию В моих расчётах использованы пределы приведённой погрешности. Если брать пределы относительной погрешности, то получится от 41,3 до 45,7 мА. Правда, для погрешности 2,5% относительные погрешности обычно не применяют... По данным вашей таблицы I=U/R 15,8/350=0,045 А 16,8/400=0,042 А Если не так, тогда объясните как получились 0,0395 и 0,048 Ампер? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1989 Опубликовано 29 Марта 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Марта 2011 По данным вашей таблицы I=U/R 15,8/350=0,045 А 16,8/400=0,042 А Если не так, тогда объясните как получились 0,0395 и 0,048 Ампер? Максимальное значение тока получается при максимальном значении напряжения и минимальном сопротивлении и наоборот: 16,8/350=0,048 А 15,8/400=0,0395 А Цитата
Ольг@ %) 0 Опубликовано 29 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2011 Объясните, пожалуйста. Мы решали вот такую задачу. Используем два прибора: амперметр дает показание 25 мА на шкале 50 мА; омметр дает показание 5,3 кОм на шкале 10 кОм. Определить пределы, в которых находится измеряемая мощность, если клт амперметра 4,0 (относительная форма), а омметра – 4,0 (приведенная). При решении этой задачи, мы использовали формулу: ±ε_Р=√([∂Р/∂I ε_I ]^2+[∂P/∂R ε_R ]^2 ) Предел: Рпок –εр ≤ Р ≤ Рпок + εр Вопрос: почему же задачу из форума не решаем по этой формуле? Ведь задачи однотипные или нет? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1989 Опубликовано 29 Марта 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Марта 2011 задачи однотипные или нет? Задачи не однотипные, т.к. в задаче топика требуется найти пределы, т.е. с вероятностью, равной 1, а в Вашем случае - доверительные границы с доверительной вероятностью, меньшей 1. Кроме того, Ваша формула справедлива только в том случае, когда погрешности амперметра и омметра обладают нормальной функцией плотности вероятности. В противном случае перед корнем должен появиться коэффициент - см. МИ 2083. Цитата
Ольг@ %) 0 Опубликовано 29 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2011 А если предположить, что результат измерения является случайной величиной, подчиняющейся НЗР, то можно воспользоваться данной формулой для вычисления предела? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1989 Опубликовано 29 Марта 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Марта 2011 А если предположить, что результат измерения является случайной величиной, подчиняющейся НЗР, то можно воспользоваться данной формулой для вычисления предела? Нет. Пределы получаются суммированием модулей пределов (умноженных на частные производные). Вспомните, как получена Ваша формула: 1. Предположили, что погрешность является случайной величиной с нормальной функцией плотности вероятности. 2. Для заданной доверительной вероятности, например 0,95, определили СКО каждой из составляющих погрешности путём деления их пределов на 1,96. 3. Определили СКО случайной составляющей погрешности результата путём извлечения корня из суммы дисперсий составляющих погрешности, умноженных на весовые коэффициенты - квадраты частных производных 4. Рассчитали доверительные границы для заданной доверительной вероятности путём умножения полученного СКО на коэффициент 1,96 (для вероятности 0,95). Если опустить промежуточные операции деления на 1,96 ... умножения на 1,96, то получим Вашу формулу. Но она не предназначена для расчёта пределов - только для доверительных границ, и то только в том случае, если случайные величины с нормальной функцией плотности вероятности. Цитата
Ольг@ %) 0 Опубликовано 29 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2011 (изменено) Александр Александрович, почему делим на 1,96? Поняла. Спасибо . Изменено 29 Марта 2011 пользователем Ольг@ %) Цитата
20 сообщений в этой теме
