Ксения 4 Опубликовано 8 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2017 При поверке манометров обычно ставят поверительное клеймо и свидетельство не дают, но нам нужно свидетельство на манометр (нужно номер указывать в документах) наш ЦСМ предлагает за свидетельство заплатить. Если поверка стоит 300р, то за свидетельство просят еще 450р. Это нормально? в соответствии с приказом 1815 (порядок ... Результаты поверки СИ удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) СИ, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Конструкция СИ должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации СИ не позволяют нанести знак поверки непосредственно на СИ, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр). Каким документом оговорено на какие СИ, что давать? Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 8 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2017 40 минут назад, Ксения сказал: Каким документом оговорено на какие СИ, что давать? Методикой поверки. В новых описаниях типа указывается где ставить клеймо/вешать пломбы. Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 8 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2017 1 час назад, Ксения сказал: При поверке манометров обычно ставят поверительное клеймо и свидетельство не дают, но нам нужно свидетельство на манометр (нужно номер указывать в документах) наш ЦСМ предлагает за свидетельство заплатить. Если поверка стоит 300р, то за свидетельство просят еще 450р. Это нормально? в соответствии с приказом 1815 (порядок ... Результаты поверки СИ удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) СИ, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Конструкция СИ должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации СИ не позволяют нанести знак поверки непосредственно на СИ, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр). Каким документом оговорено на какие СИ, что давать? Если у вас технический манометр, не имеющий заводского номера, вам следует присвоить ему номер в свободной форме позволяющей безошибочно идентифицировать ваш прибор, после этого завести паспорт по установленной форме, либо попросить об этом поверяющую организацию, где они будут ставить отметку о поверке. Свидетельство не выписывается, если это не предусмотрено методикой поверки. Цитата
Ксения 4 Опубликовано 8 Ноября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2017 паспорт есть и номер есть, а за свидетельство придется дополнительно платить Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 8 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2017 1 час назад, Ксения сказал: (нужно номер указывать в документах) Это скорее проблема формы, в которую нужно заносить данные. Правила оформления поверки имеют скорее всего больший приоритет, чем эти формы. Внесите в это поле значение "Клеймо на манометре. Годен до *дата*" или "Отметка в паспорте. Годен до *дата*". А цена за свидетельство вполне адекватная. Мы тоже часто в договорах включаем в прейскурант пункт "оформление документов не предусмотренных методикой поверки - 300 руб." И заказчик уже оценивает целесообразность своих требований. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 8 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2017 5 часов назад, Ксения сказал: паспорт есть и номер есть, а за свидетельство придется дополнительно платить Может за такие деньги выписывается свидетельство как на эталон? Согласна, что за бумажку формата А5, без внесенных туда действительных характеристик данного СИ, это дороговато хотят. Но отношения у нас теперь как говорят "рыночные" - "не нравится, идите туда где дешевле". Цитата
6 сообщений в этой теме
