Пользователь 15 1 Опубликовано 20 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2017 Уважаемые коллеги, добрый день! 1. Есть ли правила оформления ОА? 2. Нужно ли привязываться к последовательности по видам и областям измерений (МИ2314-2006)? 3. Нужно ли подробно указывать поддиапазоны (измерений, воспроизведений), поддиапазоны частот и погрешности? Или достаточно указать диапазоны измерений, диапазон частот и погрешености? Например: Измерение переменного напряжения (0…1000) В (1·10^5…2·10^9) Гц ПГ ±(0,02…3) % Если этот вопрос на форуме обсуждался, то подскажите где искать. Спасибо! Цитата
efim 1747 Опубликовано 20 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2017 От РА, кажется, есть только свеженький протокол ОС. Вы не сообщаете: поверка или калибровка, последняя намного сложнее. Было сообщение о семинаре по ОА по ОЕИ, здесь обсуждали вопросы оценки СМС и т. д. Поддиапазоны указывать не надо, мы пишем без скобок по ПП 879: не (0…1000) В, а 0 -- 1000 В. Поддиапазоны будете вносить в форме 2, согласно МХ эталонов. 24.10.17 Прот комитета по ОА в ОЕИ.pdf 12.05.17 Семинар по ОА.docx Цитата
Пользователь 15 1 Опубликовано 20 Декабря 2017 Автор Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2017 у нас поверка. дело в том, что согласно 2314 блоки питания пост. и перем. токов перекочевали в раздел радиотехнических и радиоэлектронных измерений, генераторы шума ушли в электричество и магнетизм, а нч и вч генераторы ушли в раздел измерений частоты и времени. Так нужно ли привязываться к последовательности по видам, группам и областям измерений согласно МИ2314-2006? Обращают ли внимание на это эксперты? Цитата
Логинов Владимир 897 Опубликовано 20 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2017 30 минут назад, Пользователь 15 сказал: у нас поверка. дело в том, что согласно 2314 блоки питания пост. и перем. токов перекочевали в раздел радиотехнических и радиоэлектронных измерений, генераторы шума ушли в электричество и магнетизм, а нч и вч генераторы ушли в раздел измерений частоты и времени. Так нужно ли привязываться к последовательности по видам, группам и областям измерений согласно МИ2314-2006? Обращают ли внимание на это эксперты? Если что им не понравится, они попросят изменить при выездной оценке. Выберете какую нибудь ОА(другой организации которая уже аккредитована) за образец желательно более новую, где есть ваши виды измерений и напишите также. Все равно, что-то да придется править Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 20 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2017 1 час назад, Пользователь 15 сказал: Так нужно ли привязываться к последовательности по видам, группам и областям измерений согласно МИ2314-2006? Сейчас таких требований нет Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 20 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2017 Похоже МИ2314 оттерли на обочину истории, как ненавистное прошлое. Это упростило оформление ОА, но выхолостило из ОА много нужной информации. Теперь можно писать диапазон от 0 до 100 МПа и не расписывать поддиапазоны. Цитата
6 сообщений в этой теме
