Ig Ug 0 Опубликовано 3 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2018 Всем здравствовать! Есть у меня в хозяйстве старенький тестер Ц4324, служивший мне верой и правдой долгое время, пока не оборвался тоненький проводок, за который подвешена подвижная рамка со стрелкой.При попытке восстановить работоспособность и запаять самый тонкий проводок из многожильного кабеля, тем самым подвесив рамку, стало понятно,что рамка не вращается свободно на этом тоненьком проводке ни в какую. Восстановил оборванный родной проводок и уже радовался, что рамка свободно вращается, что регулировка ноля работает, но родной проводок оборвался спустя некоторое время, и восстановить его не получится. Что это за проводок, на котором рамка вращается, а на аналогичных по диаметру не работает?И есть ли способ восстановить работоспособность измерительного инструмента? Хотелось бы сделать его, тем паче, что только запаять аккуратно этот волосок (проводок) к рамке и к листовой пружине. Цитата
Adagumer 8 Опубликовано 3 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2018 3 часа назад, Ig Ug сказал: пока не оборвался тоненький проводок Это не провод а ленточка из платиново-серебряного сплава, называется растяжка типа ПлСр-20-0,32. В вашем случае лучше отдать на ремонт специалистам, из своего опыта скажу, что после ваших манипуляций с прибором восстановить его становиться труднее! Цитата
Ig Ug 0 Опубликовано 4 Февраля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2018 16 часов назад, Adagumer сказал: В вашем случае лучше отдать на ремонт специалистам Прежде чем отдать на ремонт, еще найти надо тех, кто возьмется и как далеко эти поиски заведут.В принципе это правильно - отдать.Я хотел бы знать какие сложности могут возникнуть после припайки растяжки? Не уж то самому не как? Цитата
Ника 1322 Опубликовано 4 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2018 Прочитайте соседнюю тему. Там как раз обсуждение ушло про этот ремонт. https://metrologu.ru/topic/29773-проблема-статического-электричества/ Цитата
Ig Ug 0 Опубликовано 4 Февраля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2018 Спасибо, прочитал, понял, что оборвалась растяжка.Посоветуйте, кто знает, какую заказать с каким моментом?Прибор Ц4324. Основная сложность замерить ток отклонения, и на какое значение ориентироваться? 20 часов назад, Adagumer сказал: Это не провод а ленточка из платиново-серебряного сплава, называется растяжка типа ПлСр-20-0,32. Такая подойдет с моментом 0.32 , или какую другую искать? Цитата
Adagumer 8 Опубликовано 4 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2018 3 часа назад, Ig Ug сказал: и на какое значение ориентироваться? Ток отклонения вашей головки 37,5 мкА, на это и ориентируйтесь! Одну растяжку вам вряд ли какой магазин продаст, они идут в упаковках по 100 штук. В той теме которую вам предложили почитать есть ссылка на магазин, растяжки какие нужны для Ц4324 там имеются! Цитата
Аристарх 0 Опубликовано 25 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2024 добрый день всем ! Подскажите есть Ц4324 работал только на измерение тока и напряжения постоянного и переменного ,полежал какое то время и теперь стрелка гуляет не могу ничего сделать .подскажите с чего копать. Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 25 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2024 как понять - стрелка гуляет? Опишите подробнее проблему? Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 25 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2024 (изменено) 38 минут назад, Аристарх сказал: добрый день всем ! Подскажите есть Ц4324 работал только на измерение тока и напряжения постоянного и переменного ,полежал какое то время и теперь стрелка гуляет не могу ничего сделать .подскажите с чего копать. как понять - стрелка гуляет? Опишите подробнее проблему Изменено 25 Сентября 2024 пользователем Alexs_L Цитата
9 сообщений в этой теме
