Лена13 16 Опубликовано 8 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2018 Посоветуйте, какой выбрать стабилизатор напряжения для лаборатории метрологии, занимающейся калибровкой СИ. Обязательно ли его использование в процессе калибровки? Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 8 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2018 Ну и сразу вопросы -какой именно стабилизатор? Т.е стабилизатор чего? питающего напряжения для какихто приборов,работающих от сети? или Стабилизатор,который стабилизирует напряжение , используемое при измерении сопротивления катушек,мер сопротивления или или.. В процессе калибровки чего? При калибровке вольтметра переменного тока нужен ли стабилизатор постоянного напряжения? Не уверен, но мало ли? вот нравятся мне эти формулирвки,которые вроде есть,а вроде совершенно ничего не оговаривают. Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 13 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2018 Возможно речь идет о качестве питания лабораторного оборудования. Тут все определяется требованиями потребителей этого электропитания. В руководстве по эксплуатации каждого прибора есть требования к качеству питающей сети. Собираете все сведения в сводную таблицу и рассылаете потенциальным поставщикам с запросом коммерческого предложения. Цитата
Лена13 16 Опубликовано 14 Февраля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2018 В нашей лаборатории калибруют цифровые приборы- мегаомметры, измерители сопротивления изоляции и др., используя сетевой блок питания. В таком случае нужен ли стабилизатор напряжения? Также хотим приобрести новый калибратор, нужен ли для него стабилизатор напряжения? Цитата
anecham 0 Опубликовано 14 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2018 Для ряда СИ в условия поверки указаны к сети требования по напряжению +-2 %, по частоте +-1% (вроде бы), а еще в требованиях к сети содержание гармоник не более 5 %. Отыскал на складе старые Б2-2 и Б2-3, сейчас оживляю, потом к каждому рабочему месту стабилизатор + счётчик электроэнергии с индикацией В, А, Гц (про счётчик тут подсмотрел). Цитата
Лена13 16 Опубликовано 15 Февраля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2018 Спасибо, поняла, что надо смотреть требования по напряжению и частоте в паспорте к прибору. Замечала, что далеко не ко всем приборам есть такие требования. Указание к применению вспомогательных средств поверки,как стабилизатор переменного тока и автотрансформатор видела только в методике поверки к измерителям цифровым 4105А фирмы Kyoritsu, Япония. Обязательно нужно выполнить это условие или, если нет стабилизатора, то лучше отказаться от калибровки этого прибора? Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 15 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2018 10 часов назад, Лена13 сказал: Спасибо, поняла, что надо смотреть требования по напряжению и частоте в паспорте к прибору. Замечала, что далеко не ко всем приборам есть такие требования. Указание к применению вспомогательных средств поверки,как стабилизатор переменного тока и автотрансформатор видела только в методике поверки к измерителям цифровым 4105А фирмы Kyoritsu, Япония. Обязательно нужно выполнить это условие или, если нет стабилизатора, то лучше отказаться от калибровки этого прибора? так вы калибровку делаете или поверку? при поверке все строго в соответствии с МП. А для калибровки вы можете написать свою методику Цитата
Лена13 16 Опубликовано 16 Февраля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2018 Благодарю за совет, мы делаем калибровку... Цитата
tna2211 0 Опубликовано 25 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2023 Подскажите, пожалуйста, у нас проблема в поверочной лаборатории, напряжение постоянно ниже 220 в в розетках. Бывает 190, 185. Может кто-то сталкивался с этой проблемой? Стабилизатор может поставить? Оборудование поверочное отказывается работать. Цитата
ampnuts.com 8 Опубликовано 25 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2023 Лично я для домашней лаборатории применяю этот https://www.shtyl.ru/catalog/stabilizatory-napryazheniya/odnofaznye/nastennye/is2500-2500-va-2000-vt/ Пока приборы он устраивает. Но честно сказать самому интересно, что применяют в поверочных лабораториях. Цитата
Специалисты scbist 1855 Опубликовано 25 Мая 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Мая 2023 4 часа назад, tna2211 сказал: Может кто-то сталкивался с этой проблемой? К своим энергетикам не пробовали обращаться? У них есть возможность изменить напряжение. Ссылайтесь на ГОСТ по качеству энергии. Если Вас волнует только напряжение, то подойдет любой стабилизатор, лишь бы мощности хватило. Раньше на дачах для телевизоров многие применяли. Но многие стабилизаторы портят синус в сети. Это сказывается и на других потребителях. По сети гуляют помехи. Для особо критичных ситуаций мы вообще использовали машинные стабилизаторы. Это связка мотор-генератор. От сети питается мотор, который крутит генератор. Полная развязка от общей сети и хорошее качество стабилизации и формы напряжения. Цитата
11 сообщений в этой теме
