pavel.emelyanenko 0 Опубликовано 3 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2018 Всем привет. Работаю в компании Рук. транспортного отела. 26 марта пришла проверка по РосСтарндату. Проверяли шинный манометр, тонометр, алкотестер, термометр, тахографы. По всему вышеуказанному сделал поверку... ноооо так сказать незадолго до... В протоколе пишут, что все СИ поверены, но некоторые приобретены во время проверки. Является ли нарушением, что СИ куплен на момент поверки? при этом ни один документ, что товар куплен в период с 26.03, не был показан. Единственное на манометре стоит, что он поверен март 2018... Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 3 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2018 59 минут назад, pavel.emelyanenko сказал: Работаю в компании Рук. транспортного отела. 26 марта пришла проверка по РосСтарндату. Проверяли шинный манометр, тонометр, алкотестер, термометр, тахографы. По всему вышеуказанному сделал поверку... ноооо так сказать незадолго до... В протоколе пишут, что все СИ поверены, но некоторые приобретены во время проверки. Является ли нарушением, что СИ куплен на момент поверки? Не является. Все СИ, подлежащие обязательной поверке и находящиеся в эксплуатации, на момент проверки должны быть поверены. Все. Что было раньше, хотя бы за день до проверки - не должно быть никаких претензий. Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 3 Апреля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2018 Обычно нарушение устраненное в процессе проверки нарушением не считается. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 11 часов назад, pavel.emelyanenko сказал: В протоколе пишут, что все СИ поверены, но некоторые приобретены во время проверки. Является ли нарушением, что СИ куплен на момент поверки? при этом ни один документ, что товар куплен в период с 26.03, не был показан. Единственное на манометре стоит, что он поверен март 2018... У нас вообще есть паспорта СИ в которых дата поверки стоит раньше чем дата выпуска из производства. Производитель говорит, что сначала поверяют, потом уже годный прибор отгружают и ставят дату производства Цитата
Metertester 99 Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 40 минут назад, Lena597 сказал: У нас вообще есть паспорта СИ в которых дата поверки стоит раньше чем дата выпуска из производства. Производитель говорит, что сначала поверяют, потом уже годный прибор отгружают и ставят дату производства А ОТК у них нет? И в РК не прописан первичный/выходной контроль продукции? Могу понять с точки зрения производителя, но как-то это через ... Цитата
metrolog_216 24 Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 (изменено) 16 часов назад, pavel.emelyanenko сказал: В протоколе пишут, что все СИ поверены, но некоторые приобретены во время проверки. Очевидно имелось ввиду, что компания до этой даты не имела необходимых СИ? Изменено 4 Апреля 2018 пользователем metrolog_216 Цитата
ASV 30 Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 17 часов назад, pavel.emelyanenko сказал: Является ли нарушением, что СИ куплен на момент поверки? Скорее нет чем да, но это "звоночек" при риск-ориентированном подходе. Т.к. в некоторых организациях, особенно с небольшим количеством СИ, по различным причинам, поверяют не в процессе эксплуатации, а "для проверки", таково официальное мнение надзора. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 Что у нас там по закону может надзирать Росстандарт Цитата 3. Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный метрологический надзор, обязаны: (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 1) проверять соответствие используемых единиц величин единицам величин, допущенным к применению в Российской Федерации; 2) проверять состояние и применение эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений в целях установления их соответствия обязательным требованиям; 3) проверять наличие и соблюдение аттестованных методик (методов) измерений; 4) утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2014 N 254-ФЗ; 5) проверять соблюдение установленного порядка уведомления о своей деятельности указанными в части 3 статьи 15 настоящего Федерального закона юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; 6) соблюдать государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну. В данной ситуации могут проконтролировать только по п. 1, 2, 3. Поэтому 1 час назад, metrolog_216 сказал: 17 часов назад, pavel.emelyanenko сказал: В протоколе пишут, что все СИ поверены, но некоторые приобретены во время проверки. Очевидно имелось ввиду, что компания до этой даты не имела необходимых СИ? Если не было СИ, не было и проблемы, измерения не проводились. Если должны были проводить измерения, а они не проводились, то по моему это уже другое ведомство должно надзирать, установившее подобное требование, а не Росстандарт. Например использование тахографа - это требование Минтранса (или Минтруда). Эти ведомства, при своих проверках, должны блюдить и наказывать за неиспользование. А вот если измерения, попадающие в сферу, все же проводились, но СИ были не УТ и/или не поверенными, и они взамен быстренько купили новые, с поверкой, то опять же придраться можно только к тому, что было до, а не к тому, что исправились. Цитата
pavel.emelyanenko 0 Опубликовано 4 Апреля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 5 минут назад, Ника сказал: Что у нас там по закону может надзирать Росстандарт В данной ситуации могут проконтролировать только по п. 1, 2, 3. Поэтому Если не было СИ, не было и проблемы, измерения не проводились. Если должны были проводить измерения, а они не проводились, то по моему это уже другое ведомство должно надзирать, установившее подобное требование, а не Росстандарт. Например использование тахографа - это требование Минтранса (или Минтруда). Эти ведомства, при своих проверках, должны блюдить и наказывать за неиспользование. А вот если измерения, попадающие в сферу, все же проводились, но СИ были не УТ и/или не поверенными, и они взамен быстренько купили новые, с поверкой, то опять же придраться можно только к тому, что было до, а не к тому, что исправились. Измерения проводились... По тонографу показали мед. журналы. На тонометр есть первичная поверка в 1 кв. 2015, и мною сделана в марте 2018. В журнале есть измерения до поверки тонометра и после Она указала, что первичная поверка действовала по 1 кв. 17-ого года, и потом с 17-ого по март 18-ого применение СИ с просроченным межповерочным интервалом. Но если свидетельство о поверке хранить не надо, то я мог его потерять, и сделать себе новое т.к. свидетельство утерено и базе его нет... и чтоб себя подстраховать я сделал повторную поверку в марте. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 43 минуты назад, pavel.emelyanenko сказал: Измерения проводились... Сочувствую. Но закон есть закон. И его требования нарушать нельзя. 43 минуты назад, pavel.emelyanenko сказал: На тонометр есть первичная поверка в 1 кв. 2015, 43 минуты назад, pavel.emelyanenko сказал: Она указала, что первичная поверка действовала по 1 кв. 17-ого года, и потом с 17-ого по март 18-ого применение СИ с просроченным межповерочным интервалом. МПИ 2 года? Вы об этом не знали что ли, что не сдавали прибор весь 2017 год? 43 минуты назад, pavel.emelyanenko сказал: Но если свидетельство о поверке хранить не надо, то я мог его потерять, и сделать себе новое т.к. свидетельство утерено и базе его нет... Странная логика про "хранить не надо". У Свидетельства вообще-то есть срок действия. И в период его действия это ваше доказательство применения поверенного прибора. Если конечно при этом не было еще и/или знака поверки на самом СИ или в его паспорте. А если знак поверки с СИ стерся (отклеился), и/или паспорт с "клеймом" или свидетельство утрачены, то по старым правилам вы должны были сдать такое СИ на внеочередную поверку. Сейчас, по новому Порядку поверки, при утрате Свидетельства или паспорта, можно обратиться за дубликатом. Цитата 20. Если на СИ было оформлено свидетельство о поверке и (или) в паспорт (формуляр) нанесен знак поверки, то в случае утраты свидетельства о поверке и (или) паспорта (формуляра) на СИ выдается дубликат свидетельства о поверке с пометкой "Дубликат" в одном экземпляре. Дубликат оформляется по форме свидетельства о поверке, приведенной в приложениях 1 и 1а к настоящему Порядку, в одном экземпляре с пометкой "Дубликат" (указывается в верхнем правом углу). Дата поверки на дубликате должна соответствовать дате поверки, указанной на утраченном свидетельстве о поверке. Или сдать на внеочередную, если знак поверки на СИ поврежден или стал нечитаемым, или добровольно. Цитата 19. В добровольном порядке владельцы СИ могут представлять на периодическую поверку СИ чаще установленного межповерочного интервала. Обязательное представление СИ на периодическую поверку чаще установленного межповерочного интервала (внеочередная поверка) осуществляется, в том числе в случаях: несоответствия знака поверки формам, приведенным в приложении 3 к настоящему Порядку (знаки поверки считаются поврежденными, если нанесенную на них информацию невозможно прочитать без применения специальных средств. Поврежденные знаки поверки восстановлению не подлежат); повреждения пломбы (пломбы считаются поврежденными, если нанесенную на них информацию невозможно прочитать без применения специальных средств и если пломбы не препятствуют доступу к узлам регулировки и (или) элементам конструкции СИ); проведения повторной регулировки или настройки, с вскрытием пломб, предотвращающих доступ к узлам регулировки и (или) элементам конструкции, известного или предполагаемого ударного или иного воздействия или при возникновении сомнений в его показаниях. 43 минуты назад, pavel.emelyanenko сказал: и чтоб себя подстраховать я сделал повторную поверку в марте. Т.е. вы хотите сказать, что в начале 17 года вы его якобы поверили, а сейчас в марте провели внеочередную?! Но тогда не понимаю вашу первую фразу - "некоторые приобретены во время проверки". Не поверены, а приобретены! 43 минуты назад, pavel.emelyanenko сказал: и мною сделана в марте 2018. А вот это совсем не поняла. Вы сами провели тонометру поверку, у вас есть аккредитация? Или вы оперативненько сдали его на поверку? PS До полвосьмого вы ответить не сможете. Табу для новичков. Цитата
metrolog_216 24 Опубликовано 6 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2018 (изменено) В 04.04.2018 в 16:35, Ника сказал: Например использование тахографа - это требование Минтранса (или Минтруда). Я думал это требование закона ЗОЕИ, если измерения попадают под госконтроль, то СИ соответственно должно быть и быть в госреестре и иметь все сертификаты. Минтранс контролирует по своей части - регистрация тахографа к автомобилю, его соответствие (не как СИ) и исправность. В 04.04.2018 в 17:03, pavel.emelyanenko сказал: Но если свидетельство о поверке хранить не надо Да надо Павел, надо. Сроки хранения регламентируются законами и постановлениями об делопроизводстве и об архивном деле и их выполнение обязательно, даже если Вы о них и не слышали. Изменено 6 Апреля 2018 пользователем metrolog_216 Цитата
11 сообщений в этой теме
