ЛВМ 98 Опубликовано 12 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 У кого нибудь есть опыт измерения шероховатости поверхности глубоких отверстий (до 2000мм) малого диаметра (до 70мм)? Или может посоветуете СИ, с помощью которых можно это сделать. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 12 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 У кого нибудь есть опыт измерения шероховатости поверхности глубоких отверстий (до 2000мм) малого диаметра (до 70мм)? Или может посоветуете СИ, с помощью которых можно это сделать. Опыта такого нет, правда и необходимости такой не было. А по прибором определения шероховатости здесь на днях разговаривала с одним человеком, он сказал что кажется Митутойя (а может быть Мар) то ли выпустила, то ли вот-вот выпустит приборчик, у которого щуп отделен от прибора с дисплеем, и передача данных по блютузу, а не проводная. Вот такой датчик наверно будет можно запустить на глубину, а кнопочки жать и смотреть результат снаружи. Вот только как он на внутренний радиус сядет (ляжет)? Цитата
Специалисты scbist 1845 Опубликовано 12 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 У кого нибудь есть опыт измерения шероховатости поверхности глубоких отверстий (до 2000мм) малого диаметра (до 70мм)? Или может посоветуете СИ, с помощью которых можно это сделать. А "скока вешать в граммах"? Может быть Вас устроит "на глазок". Запустили эндоскоп на нужную глубину и на мониторе смотрите. Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 13 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 А "скока вешать в граммах"? Может быть Вас устроит "на глазок". Запустили эндоскоп на нужную глубину и на мониторе смотрите. Насчет видеоэндоскопа думал, но опыта работы с ним нет. Обычно эндоскопом поверхность осматривается сверху, боюсь, что глубину микронеровностей не увижу. А величина шероховатости в отверстии установлена Ra 6,3 Цитата
KoMMyHuCT 8 Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 Прибор где щуп отделен от дисплея разработал мар, но в отверстии диаметром 70мм он не ляжет на поверхность, слишком большой.Вопрос и вправду сложный.Есть малогабаритные приборы типа HOMMEL TESTER TR100 или СУРТРОНИК ДУО, которые поместятся в отверстие,но возникнет проблема с нажатием клавиш.Как вариант либо Mitutoyo линейка SJ где щуп соединен с экраном через провод,но длина провода мне неизвестна.Либо MAHR M300c,где так же дисплей соединен с проводом,со специальным щупом.Если интересно напишите мне на электронку dmitry@promcontrol.ru ,тогда я в понедельник точно узнаю толщину щупа и длину провода.Но в любом случае останется проблема с размещением щупа на поверхности т.к. сами наверное понимаете просто швырнуть щуп на дно будет неразумно,вам придется придумать какие-нибудь держатели, удлинители. Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 13 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 Прибор где щуп отделен от дисплея разработал мар, но в отверстии диаметром 70мм он не ляжет на поверхность, слишком большой.Вопрос и вправду сложный.Есть малогабаритные приборы типа HOMMEL TESTER TR100 или СУРТРОНИК ДУО, которые поместятся в отверстие,но возникнет проблема с нажатием клавиш.Как вариант либо Mitutoyo линейка SJ где щуп соединен с экраном через провод,но длина провода мне неизвестна.Либо MAHR M300c,где так же дисплей соединен с проводом,со специальным щупом.Если интересно напишите мне на электронку dmitry@promcontrol.ru ,тогда я в понедельник точно узнаю толщину щупа и длину провода.Но в любом случае останется проблема с размещением щупа на поверхности т.к. сами наверное понимаете просто швырнуть щуп на дно будет неразумно,вам придется придумать какие-нибудь держатели, удлинители. Благодарю всех, с вашей помощью кажется нашел решение вопроса. СУРТРОНИК ДУО имеется, но действительно, кнопку не нажмешь. А вот Mitutoyo вроде бы подходит, щуп с большим вылетом иглы имеется, а изготовить радиусные опоры - это не проблема. Задвинуть щуп на этих радиусных опорах в отверстие - считаю получится. Длина провода выносного щупа 1м, но у меня два таких прибора и оказалось, что разъемы проводов стыкуются, т.е получаю 2м. Попробую проэкспериментировать. Цитата
KoMMyHuCT 8 Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Поделитесь опытом как поэкспериментируете.Интересно что получиться. Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 30 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 Информация для тех, кому были интересны результаты эксперимента. Всё прекрасно получилось. Применил Mitutoyo, выносной щуп подсоединил через 2 провода длиной по 1м (стандартная комплектация прибора). Никаких радиусных опор изготавливать не пришлось т.к. щуп имеет квадратное сечение и при его перемещении в отверстии он самоцентрируется и перемещается параллельно оси. Наконечник щупа применил из состава базовой комплектации. В отверстии щуп передвигал обычной палкой. Цитата
Специалисты scbist 1845 Опубликовано 30 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 А палка в госреестре зарегистрирована и поверена? Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 1 Декабря 2010 Автор Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2010 А палка в госреестре зарегистрирована и поверена? Уточняю, применял ручку от швабры, посчитал что это оснастка и утверждению как типа СИ не подлежит. Цитата
10 сообщений в этой теме
